Austria Email LWP K A.I.
Amanda708
Zeit: 23.09.2022 09:53:02
3388616
wir befinden uns um Hausbau. Bisher läuft alles prima.
Eigentlich sollten wir eine Panasonic Wärmepumpe bekommen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten haben wir im Juni auf eine Viessmann Vitocal 222-S umgeschwenkt. Diese solle im Oktober geliefert werden.
Die Hausübergabe steht Mitte Oktober an.
Gestern erreichte und die Nachricht, dass die Viessmann erst im Februar geliefert werden könnte. (Auch dieses Angabe ist sicherlich nicht verlässlich.)
Als Alternative wurde uns eine Austria Email LWP/ K A.i. 6 kW angeboten. Diese soll angeblich sogar hochwertiger als die Viessmann sein.
Wir haben von der Firma noch nie etwas gehört und finden auch keine Tests oder Erfahrungen. Hat jemand Erfahrung mit der Wärmepumpe oder zumindest der Marke? Kann uns jemand helfen? Ein Einzug erst nächstes Jahr scheidet für uns eigentlich aus.
Einige Bauherren wohnen aktuell wohl schon ohne Heizung im Haus, was für uns nicht in Frage käme.
Vielen danke vorab!
Mastermind1
Zeit: 23.09.2022 10:22:00
3388638
Eher ein kleinerer Hersteller.
DIE WP selbst sieht vom Design her, stark "eingekauft" aus - was ja nicht schlecht sein muss.
Hat zwar schon R32, ABER, die Effizienzzahlen wenn man im BAFA JAZ Rechner rechnet sind "mittelmässig". Die WP liegt je nach kriterieren im JAZ Bereich 4,2 - 4,5.
Da gibt es querbeet Alternativen die eher bei 4,5 - 4,9 liegen.
Da würde ich nicht von HOCHWERTIG sprechen wollen.
Einfach mal mit deinen bisherigen WP Modellen vergleichen.
https://www.waermepumpe.de/jazrechner/
Frank_Pantry
Zeit: 23.09.2022 10:59:51
3388664
Alles nicht so dolle, aber die Peripherie (Hydraulik optimal ausgelegt, die FBH hoffentlich auch bzgl. Verlegeabstand und Heizkreislängen) ist viel wichtiger!
Mit R32 nur 55 °C VL, das ist eigentlich nicht mehr state of art, mit R 290 sind die 70°C kein Problem, damit ist die Effizienz und Leistungsfähigkeit bei der WW-Bereitung deutlich mehr auf Kante genäht als bei R290-Maschinen (dito Lebensdauer)
Der Koax-Tauscher des Innengeräts ist ein Feature/Alleinstellungsmerkmal, das ich persönlich nicht haben wollen würde. (die Verflüssiger-Fläche fehlt aber in den Angaben, gemäß der Effizienz wird sie nicht sehr üppig sein)
Ein Plattenwärmetauscher lässt sich deutlich üppiger auslegen, was der Effizienz auch entgegen kommt. (geringe Flächenbelastung, geringeres dT über der Tauscher-Fläche)
35 dB nur mit Schallschutzhaube (was den Luftmassenstrom nicht verbessert.....)
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
ChrisCro77 schrieb: Wie schon im Titel beschrieben, interessiert mich der Verbrauch von Split-Klimas. Vielmehr wundert es mich, das wenn man online guckt, immer angegeben wird, das Wärmepumpen so um die 9-15 Cent pro Stunde...
Christoph!!!1111elf schrieb: Prolog: Meine Nachbarin spricht mich heute im Garten an - Könnte Sie mal bitte nach meiner Abrechnung schauen - ich glaube da stimmt etwas nicht *Klassiker* Hier die Fakten: 41.000 kwh Gas im letzten...
Steuerung und Regelungen
Aktuelles aus SHKvideo
