Anzahl Sicherungen im Zählerkasten
Steven
Zeit: 02.09.2005 11:33:56
234097
wieviel Sicherungen darf man zusätzlich in einen Zählerkasten einbauen?
Die Sicherungen sind für normale Leitungen gedacht. Also zum Beispiel für einen extra Stromanschluss im Keller.
Es handelt sich um ein Zweifamilienhaus.
MFG Steven
C_Umlauf
Zeit: 02.09.2005 11:42:20
234098
Bitte das Vorhaben etwas genauer schildern !
littelboytom
Zeit: 03.09.2005 19:43:40
234562
Hallo Steven
was hast du denn genau vor?
Sicherungen und Verdrahtungsvorbereitung für Extra Zählerabgang oder einfach nur mehr Sicherungen?
Gruß Tom
Nick
Zeit: 03.09.2005 20:04:03
234566
@Steven
Wenn der Zählerschrank im Keller hängt, dann musst Du natürlich nicht einen weiteren, getrennten Schrank für die Unterverteilung im Keller anbringen.
Die freien Schalterplätze, die der Zählerschrank bietet, darfst Du auch für die Unterverteilung im Kellergeschoss nutzen.
Bei mir ist das so geschehen, neben der Unterverteilung KG wurde im Zählerschrank zB auch der "Klingeltrafo" untergebracht.
Ich bin aber kein Elektriker. ;-)
Heikoweh
Zeit: 16.09.2005 07:13:21
240141
@Steven
Wieviel Bier darf ich trinken? ;-))
mfg
Heiko
PWS
Zeit: 17.09.2005 19:56:01
240854
Was soll Angeschlössen werden! Leistung in kW
Querschnitt der Zuleitung zum Schrank bzw. Hauptsicherung usw.
Generell kann der Schaltschrank auf seinen max. Platz aufgerüstet werden, die frage ist jedoch ob die zugeführte Leistung ausreicht, sodaß es Sinn macht
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
Kunststoff und Stahl
