Neue Panasonic Keisha / Leisha
sollner
Zeit: 15.01.2024 07:10:11
3653957
Zitat von klausj9999 Beitrag anzeigen
weiß jemand, wo die Leisha Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur misst? Also am Innengerät oder am Außengerät?
Wird innen und außen gemessen
Innen sind es nur Rohranlegesensoren
Außen sind es exakte Tauchsensoren
Auf der Remote werden die Innensensoren angezeigt
In der Cloud heißen sie:
Innen =
Vorlauftemp und
Rücklauftemp
Außen =
Temp WT-Austritt und
Temp Wasserzulauf 2
WPL18imKFW60
Zeit: 15.01.2024 11:18:13
3654129
Zitat von Knut der Erste Beitrag anzeigen
Gesundes Neues Zusammen!
Hat sich schonmal jemand an der K-Variante mit Selbstmontage probiert? Das Aussengerät wiegt nur die Hälfte und bei den Kosten dürfte auch ein ganzer Riese weniger zu Buche schlagen...
ich mein in Zeiten von "Vorevakuierten Leitungen" usw. analog[...]
Hier der Link zu meinen Erfahrungen
Und hier der andere Beitrag dazu.
Eugen18
Zeit: 02.02.2024 15:51:37
3666713
wer weiss wo man den Wasserdruck bei Leisha anlesen kann?
WPL18imKFW60
Zeit: 02.02.2024 22:25:00
3666961
Hauptmenü
Systemeinstellungen
Systeminformationen
(Dann „runterscrollen“ mit Pfeil runter bis 6.)
BoB_1337
Zeit: 03.02.2024 14:56:39
3667271
Wartet hier sonst noch jemand auf die neue T-CAP M-Serie mit R290, also die L Version mit mehr Leistung (9,12 und 16kW)? Diese wurde schon länger angekündigt, aber seitdem hört man nichts mehr dazu.
Gibts dazu schon neuere Infos aus 2024? Preis und Verkaufsfreigabe ist vermutlich noch nicht bekannt. Was haltet ihr von den Daten der M Serie?
Eugen18
Zeit: 17.02.2024 14:11:47
3674764
Wer kann mir helfen,
Ich kann Netzwerkadapter der Leisha nicht mit "FRITZ!Box 6660 Cable" verbinden.
Ich vermute dass es an meinem Provider (O2) liegt, da er keine IPv4 Adressen mehr verwendet.
willies13
Zeit: 17.02.2024 19:17:47
3674838
@BoB_1337:
Ich warte auf die K-Serie Split T-CAP 12KwW.
Soll so ab 4/2024 kommen.
Gibt immerhin schon Preise dafür...
Grüsse; Willy
klausj9999
Zeit: 29.02.2024 06:54:57
3680238
Hurra, ich hab ein vernünftiges Angebot für eine 5er-Leisha bekommen.
Ich hab noch einen Termin mit einem Elektriker, und ist mir nicht klar, welche Kabel es zwischen Inneneinheit und Außeneinheit gibt. Im Elektroplan habe ich nur das 230V-Kabel gefunden - kann das stimmen? Da müsste doch noch ein Datenkabel sein?
OK, das "Verbindungskabel" zwischen Inneneinheit und Außeneinheit ist 4-polig - wird der vierte Pol für die Daten verwendet?
Dazu passen:
Die Daten von den Fühlern außen müssen ja irgendwie zum Innengerät kommen. Und für die VL/RL-Temperatursensoren innen habe ich auch keinen Anschluss auf den Platinen gefunden - sind die innen schon komplett fertig eingebaut und tauchen deswegen in den Plänen nicht auf?
SnapZap
Zeit: 29.02.2024 09:08:07
3680286
Plane gerade auch die L7. Habe gerade erst gestern mir dieselbe Frage im PV-Forum beantworten können.
Zwischen IG und AG wird 4x2,5 verwendet:
1 = L
2 = N
3 = Datenverbindung
4 = Erdung
klausj9999
Zeit: 29.02.2024 14:14:28
3680407
1 = L
2 = N
3 = Datenverbindung
4 = Erdung
Cool 😉, vielen Dank! Und da liest man überall, verlegt Datenleitungen nicht gemeinsam mit 230V ...
Du planst nicht zufällig einen Parallelpuffer (ev. mit Stichanbindung)? Da ist mir nämlich auch noch so einiges unklar, wie die Regelung funktioniert.
PeterAlles
Zeit: 29.02.2024 17:33:36
3680507
Das ist grundsätzlich auch eine korrekte Aussage.
Wenn aber der Hersteller seine Technik im Griff hat, geht sowas eben doch.
Daikin macht das bei seinen Klimaanlagen ja auch.
Arne_
Zeit: 01.03.2024 14:28:18
3680880
K und L sind jetzt auch im BWP JAZ-Rechner und die 5kW kommen erstmals mit den Standardwerten des Rechners auf eine JAZ >5 (Heizbetrieb). Top!
SnapZap
Zeit: 04.03.2024 20:57:02
3682220
Ich plane das AllInOne-Gerät mit 185l-WW-Speicher und Direktanbindung an FBH
klausj9999
Zeit: 06.03.2024 06:29:58
3682748
Ich hab in einem anderen Thread gerade gelesen, dass die älteren Panasonic mit der Einstellung "Puffer" nicht mehr modulieren und wiederhole die Frage hier: "Weiss jemand, ob das bei den Leisha wirklich anders ist?", also, ob die Leisha auch in der Einstellung Puffer moduliert?
Hat hier jemand seine Leisha/Keisha mit Parallelpuffer in Betrieb?
Christoph_38
Zeit: 23.03.2024 10:34:17
3690316
ich habe seit Dezember eine 7kW Leisha direkt mit Fussbodenheizung im Betrieb. Meine Ventile für die Kreise sind alle offen, da die Thermostate auf 25°C Soll stehen. Jedoch fahre ich mit einer festen Rücklaufsolltemperatur Vorgabe von 28°C und einer Spreizung von 3°C zum Vorlauf. Damit erreiche ich rund 21 bis 22,5°C im Bad und Wohnzimmer. Sprich die Ventile der Kreise sind immer offen. Der Volumenstrom scheint immer zwischen 10 und 14 l/min zu liegen.
Jetzt habe ich mir mal die Betriebsstundenzähler 2300h und die Einschalthäufigkeit des Kompressors 1750 angesehen. Schaue ich im fronius Solarweb nach, schneint der Kompressor ca 1 bis maximal 2,5h am Stück zu laufen.Anschließend geht er aus und nur die Umwälzpumpe läuft für 30 bs 45min. Das aber auch bei Aussentemperaturen von 7 bis 10°C. Deshalb dürften das ja keine Abtauvorgänge sein. Woran kann dieses Verhalten liegen? Gibt es in den Einstellungen irgendwo eine Hysterese, damit ich das Abschalten verhindern kann?
Christoph
PeterAlles
Zeit: 23.03.2024 10:52:16
3690328
Jetzt habe ich mir mal die Betriebsstundenzähler 2300h und die Einschalthäufigkeit des Kompressors 1750 angesehen. Schaue ich im fronius Solarweb nach, schneint der Kompressor ca 1 bis maximal 2,5h am Stück zu laufen.Anschließend geht er aus und nur die Umwälzpumpe läuft für 30 bs 45min. Das aber auch bei Aussentemperaturen von 7 bis 10°C. Deshalb dürften das ja keine Abtauvorgänge sein. Woran kann dieses Verhalten liegen? [...]
Du hast eine Soll-Spreizung.
Wie ist denn die Ist-Spreizung ?
Denn das liest sich schon so daß die Maschine in dieser Betriebssituation "die Wärme nicht weg kriegt".
McMagellan58
Zeit: 23.03.2024 12:13:47
3690363
Also den genannten Zahlen nach dürfte der Wärmebedarf des Hauses unterhalb der Mindestleistung liegen was zwangsläufig zum Takten führt. Und dafür sieht es doch gut aus.
Was sollte die WP deiner Meinung nach tun wenn der 24h Heizbedarf in z.B. 16h bei min Modulation gedeckt ist?
Christoph_38
Zeit: 23.03.2024 18:46:01
3690503
Guten Abend,
die Wärmepumpe habe ich bei meiner Mutter eingebaut. Da ich nur alle 14 Tage vor Ort sein kann, möchte ich es relativ stabil am laufen haben.
Wenn ich als Sollrücklauftemperatur mit 28°C vorgebe, schwankt die Sollistrücklauftemperatur so zwischen 27 und 30°C. Die Vorlauftemperatur ist immer 3 bis 4°C höher als der Rücklauf zu dem Zeitpunkt. Wenn die Temperatrur nicht unter 6°C in der Nacht fällt, lasse ich die Wärmepumpe schon komplett zwischen 21.00 und 8.00 Uhr komplett aus. Weil die Sicherheitsventile vor dem Aussengerät sollen ja bei unter 3°C Wassertemperatur öffnen und das Wasser wegen Frostgefahr ablassen.
Ist es in der Nacht unter 6°C Richtung 3°C lasse ich die Wärmepumpe nachts laufen. Anschließend lasse ich die Wärmepumpe meist Tagsüber zwischen 9.00 und 16.00 Uhr komplett aus.
Mir geht es darum, dass es mir lieber wäre, wenn die Wärmepumpe statt 1 bis 2,5h am Stück besser 2,5 bis 4h läuft. Ebenso kann der Kompressor statt 30 bis 45min dann lieber 1,5 bis 2h aus sein, wo nur die Umwälzpumpe läuft. Somit würde die Einschalthäufigkeit weniger stark im Vergleich zur Einschaltzeit steigen. Deswegen meine Frage, nach einer Hysterseeinstellung. Sprich ich habe Soll 28, irgendwann steigt die Temperatur an, weil die Wärme nicht mehr abgegeben werden kann. Dann muss es ja einen Abschalttemperatur x geben. Diesen würde ich gerne etwas nach oben setzen. Dann läuft der Kompressor länger. Und wenn Sie dann aus geht, soll die Umwälzpumpe solange alleine laufen, bis eine Temperatur y z.B. 19°C Wassertemperatur unterschritten ist. Erst dann soll der Kompressor wieder angehen. Es geht mir einfach um ein bisschen langere Taktzeiten.
Denn gehe ich z.B. unter 28°C Sollrücklauftemperatur, fängt die Wärmepumpe richtig an zu takten. Die Wärmeleistung ist eigentlich Massenstrom x spezifische Wärmekapazität x Delta T. Spezifische Wärmekapazität ist nahezu bei den Temperaturen konstant. Sprich verringere ich die Temperaturdifferenz, muss der Volumenstrom steigen, damit die selbe Wärmemenge in den Raum kommt. Aber die Wärmepumpe erhöht aber auch nicht den Volumenstrom Richtung Maximum, sondern bleibt bei dem niedrigen Volumenstrom. Das ist auch so eine Sache, um erstmal einen vernüftigen Betriebsmodus zu finden.
Fahre ich mit Heizkurve statt mit fester Vorgabe, taket sie extrem, obwohl ich eine sehr flache Kurve vorgegeben hatte.
Deshalb hatte ich gehofft, dass jemand von euch eine Idee für eine gute Regelung hat.
Christoph
Jockel_Bln
Zeit: 24.03.2024 12:32:55
3690724
Geht das bei der "L" tatsächlich einzustellen.
Von der J kenne ich das so, dass man die SollVorlauftemperatur einstellen kann. Der Rücklauf ergibt sich dann aus der eingestellten Spreizung.
PaulCH
Zeit: 24.03.2024 13:28:49
3690749
Hallo zusammen, hat jemand den Spitzenverbrauch bei einer 1-phasigen L-Serie 5-9 kW messen/beobachten können, sind es tatsächlich je nach Modell 5-9 kW? Ich glaube bei mir mit Gesamt 24A Haussicherung (altes Haus, alter Anschluss), wird es ein wenig eng...mit bisher 1 Tesla, der 16A/11 kW zieht. Entweder muss ich auf 32A upgraden oder auf M-Serie mit 3 Phasen warten.
thaistatos
Zeit: 24.03.2024 13:47:38
3690755
die 5-9kW beziehen sich auf die thermische Leistung, nicht auf die elektrische.
elektrische Leistung ergibt sich lt. Datenblatt.
PaulCH
Zeit: 24.03.2024 14:54:56
3690781
Danke, habe es hier gefunden:
Also 10A Reserve braucht man im Winter bei der L-Serie 9KW bei -7.
3 Phasen wären dann vermutlich besser, ich habe dafür nur die T-CAP K-Serie gefunden die über 3 Phasen Anschluss verfügt.
PeterAlles
Zeit: 24.03.2024 15:58:56
3690804
3 Phasen wären dann vermutlich besser, ich habe dafür nur die[...]
Ist einer der Gründe, warum bei mir die kleinen K/L nicht in Frage kamen.
Bei einem Haus mit WP, PV und Wallbox ist es kalkulierbarer
wenn alle Geräte an allen drei Phasen aufliegen.
thaistatos
Zeit: 24.03.2024 16:31:00
3690815
Hallo zusammen, hat jemand den Spitzenverbrauch bei einer 1-phasigen L-Serie 5-9 kW messen/beobachten können, sind es tatsächlich je nach Modell 5-9 kW? Ich glaube bei mir mit Gesamt 24A Haussicherung (altes Haus, alter Anschluss), wird es ein wenig eng...mit bisher 1 Tesla, der 16A/11 kW zieht.[...]
Die WB kann man doch bestimmt drosseln? Die muss im Winter ja nicht zwingend mit 11kW laden.
PaulCH
Zeit: 24.03.2024 18:31:47
3690875
Ich kann für wenig Geld auf 32A erweitern (der Versorger war aber nicht begeistert), für viel wahrscheinlich auch auf 64A, die Anschlussdrähte vom Hausanschluss sehen echt nicht gut aus. Ich möchte nichts drosseln, denn dann kommt diese eine Situation wo man schnell aufladen muss. @PeterAlles, was hast du genommen? Von Pana kommt noch die M-Serie, die auf 3-Phasen laufen soll. Aber Pana ist mittlerweile im Preissegment von Buderus, Vailant, Samsung, LG angekommen. Der Vorteil an so eine Leisha mit 5 kW, das nimmt auch relativ wenig Strom auf der 1 Phase. Mein Heizlast ist vorsichtig optimistisch 5 kW.
PaulCH
3690875
Seite 27
