| | | | Zeit:
29.09.2024 19:38:38 |
Zitat von Denkste  Wie ist den der Modulationsbereich von der K und L ? Die alte J Split ist ja auf 1200W Thermisch und 260W Elektrisch runtergekommen. Gibt es da irgendwo Daten? Von meiner 5 kW J-Split kann ich sagen, dass sie sogar bis auf 210 Watt elektrisch runtermodulieren kann. (gemessen mit Hutschienenzähler)
01.10.2024 06:38:48 |
Hier nochmal von gestern (Mindestleistung) und heute (durchgeheizt): Die Mindestfrequenz ist wohl 16 Hz, die Mindestleistung schon unter 2kW. Wär super, wenn Keisha/Leisha-Besitzer ihre Grafiken posten könnten.
01.10.2024 07:48:50 |
Kannst du noch Aussentemperarur und VL dazuplotten? Ich hätte erwartet, dass der COP höher wäre.
01.10.2024 08:00:18 |
Zitat von thaistatos  Kannst du noch Aussentemperarur und VL dazuplotten? Ich hätte erwartet, dass der COP höher wäre. Hätte ich auch gehofft ... ich habe Heizkörper, hab ich das geschrieben? Hier mit Vorlauf und Außentemp: Feedback welcome :)
01.10.2024 11:16:12 |
Zitat von klausj9999  Die Mindestfrequenz ist wohl 16 Hz, die Mindestleistung schon unter 2kW. [...]
hier 7kW Leisha kann ich absolut nicht bestätigen, habe ich auch noch von niemandem gehört hier sind 19hz und 2.8kW das Minimum waren wir uns auch nicht einig, dass das schon allein zum Schutz des Verdichters so ist?
01.10.2024 11:45:32 |
Habe hier eine Keisha mit 7kW. Auch hier ist das Minimum bei 19Hz.
05.10.2024 10:37:11 |
Spannend ... niemand hier mit einer 5kW K/L?
Meine Mutter hat eine 7kW bekommen, allerdings ohne die ganzen Aufzeichnungen. Ich werde mal schauen, ob ich dort was sehe.
05.10.2024 11:12:31 |
Ich habe eine 5kW LSerie seit diesem Herbst im Einsatz
Kompressor minimum 16Hz bei einer minimalen Leistung nach Wärmemengenzähler zwischen 1.8 bis 2.2kW. Abhängig von der Aussentemperatur.
Elektrisch so um die 350W.
05.10.2024 12:26:00 |
Zitat von wpsun20  Ich habe eine 5kW LSerie seit diesem Herbst im Einsatz
Elektrisch so um die 350W. Danke, dann ist wohl zumindest klar, dass die 5er weiter runterkommt.
05.10.2024 13:34:43 |
als ungläubiger Atheist will ich das sehen, und nicht hingeschrieben haben
wäre echt stark, wenn die soweit runter kommen war bei der H das letzte mal so, oder?
05.10.2024 13:38:00 |
05.10.2024 14:46:43 |
ok, meine Augen sind alt (wie ich) ... habe in dem Mäusekino nicht gleich durchgesehen
sieht tatsächlich nach weniger als 19hz aus hat die L5er einen anderen Kompressor?
30.11.2024 07:15:28 |
so, wie siehts denn nun wirklich aus? Kann das schon wer "verlässlich" bestätigen?! Haben L-5kW und L-7kW die gleichen Kompressor, Verdampfer, Wärmetauscher? oder was genau ist an der Hardware anders? und wie siehts mit mindestleistung aus? L-5kW: min 16Hz ??? min 350W el. Leistung??? L-7kW: min 19Hz ??? min ???W el. Leistung??? mich würde die jedenfalls die min. el. Leistung interessieren. lasst bitte mal eure Messdaten hören. (die Angabe der thermischen min. Leistung finde ich hingegen nicht so Aussagekräftig, die hängt zu stark von der Außentemp. ab, außerdem schwankt das je nach Temp.fühler-Genauigkeit auch enorm...)
03.12.2024 20:49:04 |
Also in letzter Zeit (Außentemperaturen zwischen 0 und 10 Grad) habe ich mit meiner 5kW L eine Mindestleistung von 500 Watt elektrisch und ~1.5kW thermisch. Egal, ob sie durchläuft oder taktet.
20.01.2025 15:52:53 |
Kann man zum Zwecke der Leistungssteigerung bei Leisha nur das Außengerät WH-WDG05LE5 gegen WH-WDG09LE5 tauschen? Oder ist das Innengerät untrennbar mit jeweiliger Leistungsstufe gekoppelt?
20.01.2025 16:56:54 |
Hallo, das Innengerät heißt ja WH-SDC0509L6E5 -> also für Außengerät 05 bis 09 geeignet.
24.06.2025 14:50:44 |
Hallo zusammen, langsam wird es bei uns im Bereich WP Installation ernst. Ich spiele auch mit dem Gedanken einen eigenes Thema hierfür zu eröffnen, aber habe erstmal nur eine kleine Frage: Panasonic sieht im Installationshandbuch zur Hydrosplit Leisha für die Verbindung von Innen- und Außengerät WH-WDG09LE5 folgende Dimensionen vor: Innendurchmesser: 25mm Maximale Länge: 30m Isolierung: min. 30mm Maximaler Höhenunterschied: 10m Wichtiges Detail: Ich habe zwischen Innen- und Außengerät 5m Höhenunterschied und reize die 30m Länge (inkl. des Höhenunterschiedes) nahezu komplett aus. Ich wollte jetzt die Rohre bestellen und frage mich, ob es sinnvoll ist eine Nummer größer zu wählen und auf DN32 zu gehen? So kenne ich es von der klassischen Geisha. Oder handele ich mir damit Probleme ein, weil die interne Pumpe mit dem Fördervolumen nicht hinterher kommt? Mich wundert es natürlich, dass Panasonic nicht min. 25mm angibt sondern exakt 25mm
24.06.2025 20:09:31 |
Grösser geht im immer. Was hat das mit dem Fördervolumen zu tun? Soll da ein Vakuum entstehen, weil 10l mehr Wasser im System sind?
28.06.2025 09:20:44 |
Sollte nicht das Gegenteil der Fall sein? Fördervolumen steigt bzw. Pumpe fördert dieselbe Menge bei weniger Verbrauch da weniger Druckverlust. Kommt natürlich drauf an was man vergleicht. Kunststoff vs. Metall
