| | | | Zeit:
05.10.2022 10:32:24 |
Moin,
Gibt es hier jemanden der Erfahrungen mit den Geräten von SPRSUN hat? Angesichts der momentanen Preisgestaltung von Herstellern und HB ist ja überlegenswert ob man nicht auf Alternativen ausweicht, die weniger als ein 1/4 kosten...
05.10.2022 12:31:13 |
Zumindest auf dem Papier sehen sie nicht so schlecht aus, verwenden laut eigener Aussage nur Qualitätskomponenten.
11.10.2022 15:17:38 |
Bin gespannt! Ich will mir 3 stuck in China bestellen.
14.10.2022 19:42:42 |
Dann berichte gern mal...
07.11.2022 13:11:05 |
Gerade gesehen, auf Polnischer Seite. Panasonik Verdichter und italienischer Controller.
Einphasig rund 3.100 €
07.11.2022 13:39:18 |
Vielleicht mal in der Wärmepumpen Facebook Gruppe reinschauen... Da gibts regelmässig polnische Händler für die PANASONIC Luft-WP... zu Preisen um die 3000-4.500€ je nach Leistungsklasse. Da muss du "SPRSUN" schon deutlich GÜNSTIGER sein.
07.11.2022 13:42:51 |
9 kW Pana in Italien unter 4000 € 9 KW Splitt 3890 € und nimmt um die 200 € für den Versand.
07.11.2022 15:18:28 |
Mal ehrlich, was kostet eine SPRSUN nun wirklich? Und welche Leistungsklasse und ob MONOBLOCK oder Split?
Oder sollte das nur Werbung sein, für nen Chinesen mehr?
07.11.2022 15:45:02 |
In der Panasonic Wärmepumpen Gruppe auf Facebook gibts aktuell ein Inserat von einem User "Metin Z...."...
Panasonic J Serie kostet:
5kW 3500€ + 19% 7kW 3850€ + 19% 9kW 4450€ + 19%
+ 150€ Transport... scheinbar lagernd.
nur mal so als Anhaltspunkt für SPRSUN :-)
07.11.2022 16:48:09 |
Nur mal so, wenn er die 9 KW Monoblock auf Lager hat kostet die um die 100 € weniger, incl. 22 % MwSt.
Ich könnte sie MwSt frei bestellen, aber wegen 3 % lohn es sich nicht, da will das Finanzamt wieder Vorauszahlung haben. Habe noch meine Ust-ID.
Versand um die 200 €
https://bottegaidraulica.com/riscaldamento/pompe-di-calore/panasonic-acquarea-split-pompa-calore-j-monofase-r32-9kw.html
10.11.2022 18:40:06 |
OK, jetzt wissen wir alle dass eine SPRSUN günstiger als eine Panasonic aus Polen oder Italien sein muss, aber genaues wissen wir trotzdem noch nicht, oder?
26.06.2023 01:01:10 |
Falls es noch jemand interessiert - ein aktueller Preis:
2.660€ (netto) für 9,5 kW Monoblock https://soltechshop.de/de_DE/p/SPRSUN-Warmepumpe-CGK-025V3L-1-Phase/1503
26.06.2023 03:12:44 |
Hier gibt es die aus den Niederlanden. SPRSUNDie Preise sind auch ein bisschen gestiegen.
08.01.2024 15:50:23 |
Ich selbst habe einige Daikin Altherma 3M verbaut als diese dann schwer verfügbar waren, und die Preise durch die Decke gingen wagte ich das Risiko und habe 4 Sprsun 9-12 KW Monoblock direkt beim Hersteller bestellt. Alle 4 Sprsun sind mittlerweile verbaut und laufen top. Es waren je nach Anwendung nur einige Parameter anzupassen -nach Rücksprache mit dem Hersteller.
Ihr könnt es jetzt glauben oder nicht aber der Geräuschpegel der Sprusun ist weit niedriger als der vergleichbarer Daikin Altherma 3M.
Bei der Daikin vibriert immer wieder irgendein Gehäuseteil dann drückt man in die eine Richtung und es ist wieder Ruhe für 2 Tage dann wieder was anderes und wieder hin und herdrücken.
Gree hatte ich auch mal getestet entsprach leider gar nicht meiner Vorstellung viel zu laut und auch lästige Vibrationen und Bugs in der Software.
Wirkungsgrad sind die Daikin und Sprusun gleichauf- wage ich jetzt durch Vergleich der einzelnen Objekte und deren Verbräuche zu behaupten.
09.01.2024 00:39:04 |
In den Niederlanden gibt es die immernoch. Jetzt sogar ein paar viele Euro preiswerter als vor einem Jahr. Wärmepumpe aus HollandAber die Preise in Deutschland haben sich ja auch normalisiert so daß ich keinen Grund mehr sehe in Holland zu kaufen oder überhaupt die Marke SPRSUN zu kaufen über die es scheinbar wenig Erfahrungen gibt. Da ich nur 15km von der Grenze entfernt wohne ist Holland für mich praktisch aber das gilt ja nicht für jeden.
09.01.2024 10:38:02 |
Ok das sind aber auch die uralt Modelle in den Niederlanden
26.03.2024 09:22:45 |
Hallo Werner, ich kann die Erfahrung mit Sprsun auch bestätigen. Die WP mit 5,5kw läuft ruhig, leise und ist mit Solarstrom als "Sommervariante" an meine Vitodens 333 angeschlossen. Hast Du machmal die Tabelle für die Werksparameter Einstellungen da ? In meinem Benutzerhandbuch fehlt diese leider zwecks der Erläuterung zu den einzelnen Codes. VG Michael
Verfasser: RRW89 | Zeit:
23.05.2024 12:23:50 |
Verfasser: LeviOtte | Zeit:
24.05.2024 09:24:47 |
Hallo, ich selbst habe mir jetzt die Sprsun 9,5 KW gekauft. Ich bin neugierig auf Ihre Meinung dazu. Ich mag ihn, weil er wenig bis gar keinen Lärm macht.
Grüße Levi
24.05.2024 11:05:54 |
Haben die SPRSUN-Wärmepumpen auch einen Heizstab integriert? -
Bei der Panasonic J-Serie ist das der Fall. Das sollte man auch preislich bedenken.
24.05.2024 17:00:38 |
nein, diese haben kein eingebautes Heizelement, aber die Steuerung schon.
27.09.2024 21:14:58 |
Hi wo und wie schließe ich den heizstab an der Luft Wärmepumpe hab sprsun 12kw
01.10.2024 18:19:23 |
guten tag
haben eine sprsun wp eingebaut durch einen heizungsbauermeister.
(selbst importiert von sprsun)
der heizungsbaumeister schafft es nicht die wp zum laufen zu bringen.
kann mir jemand bzw. dem heizungsbauer behilflich sein,. die wp zum laufen zu bringen. (geht nach einigen sekunden laufzeit auf störung)
die bestellung, lieferung hat bis dato bestens funktioniert
01.10.2024 19:28:49 |
ad W. Schemmer: prüfen ob die Umwälzpumpe im Heizkreis fördert
01.10.2024 20:51:01 |
Welche Störung wird denn angezeigt? Soweit ich weiss sind die SPRSUN auch ohne Umwälzpumpe gewesen. .
