| | | | Zeit:
15.07.2003 22:17:43 |
Guten Tag.Ich habe mir eine Viessmann Trimatik MC Steuerung (gebraucht) gekauft benötige zur den Schaltplan zur Montage.Vielleicht könnten Sie mir weiterhelfen.Im voraus vielen Dank. MFG Sven Ullmann
15.07.2003 22:23:35 |
da es von der Trimatik MC einige Varianten gibt, wäre es am einfachsten bei Viessmann nachzufragen und mit der Herstellnummer sich den entsprechenden Plan schicken zu lassen.
MfG Uwe Bartel
16.07.2003 17:55:57 |
Ok.Werde ich machen.Vielen dank.
MFG
Sven Ullmann
16.07.2003 23:27:23 |
Hallo, wenn Sie mir die Herstellnr. auf der Regelung durchgeben,kann ich Ihnen den Schaltplan zusenden. MFG rocco
Verfasser: Christian Schweiger | Zeit:
25.10.2003 20:06:29 |
Hallo Rocco,
kannst Du mir die Schaltpläne für die Trimatik-MC mit der folgenden Herstellernummer zumailen?
Herstellerno. 7450261246560
Mailadresse: whiskey1245@yahoo.de Das wäre total toll...
Grüße Christian
Verfasser: Ronald georg Malur | Zeit:
21.04.2007 11:56:18 |
Hallo !
Ich bräuchte einen Schaltplan für eine Viesmann Trimatik-MC Hersteller- Nummer:741006538694. Meine E-Mail ist Malurfamilie@gmx.de
Ausserdem habe ich noch eine Frage: Ich habe heute festgestellt, das der Kanal3 von meiner Schaltuhr nicht mehr funktioniert. Ist es vielleicht möglich den unbenutzten Kanal 4 oder 1 zubenutzen? Oder brauche ich unbedingt eine Neue? Oder kann der Fehler auch vor der Uhr liegen? Die anderen 3 Kanäle funktionieren aber und der Brenner springt an. Vielen Dank im Voraus!!!
Mit freundlichen Grüßen: Ronny
21.04.2007 15:37:08 |
Hi Ronald georg Malur das liegt meist nur an einem verschlissenen Relais, denke die waren alle auf der Grundplatine.
21.04.2007 16:39:02 |
Hi Sven Ullmann
Versuchs mal mit den Serviceunterlagen.
29.04.2007 17:54:46 |
Guten Tag,
ich benötige für die Trimatik MC Art.Nr.7410 065-A. eine Serviceanleitung.
Bitte an folgende E-Mail Adresse schicken.
Vielen Dank !
Gruß Manfred
29.04.2007 17:58:41 |
Guten Tag,
manfred-nichau@online.de
Vielen Dank !
Gruß Manfred
29.04.2007 20:04:34 |
Als zuletzt einer grossmütig zusagte den Schaltplan für eine Trimatik MC zu schicken, wurden lächerliche zweihundertundirgendwas Anfragen daraus. Viessmann bietet einen AnleitungsserviceAusserdem hat Viessmann in der Vergangenheit gerne Schaltpläne in der jeweiligen Steuerung versteckt. Deckel aufschrauben et voilá !
04.06.2007 19:14:42 |
Welcher Sven Ullmann ist das denn? Suche einen Sven Ullmann, benötige daher eine genaue Antwort.. liebe Grüße
07.10.2007 14:03:28 |
Guten Tag,
ich benötige für die Trimatik MC Art.Nr.7410 065 eine Serviceanleitung.
reg_fenn@web.de
Vielen Dank !
Gruß Axel
19.12.2007 00:32:53 |
bin auf der Suche nach einem Schaltplan für eine Trimatik 7450 285.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Gruß Michael
02.11.2008 12:32:39 |
Habe eine Externe Zirkulationspumpe einbauen Lassen. Diese soll über die Schaltuhr Der Vissmann Trimatik-MC gesteuert werden. In der Anleitung steht das der Kanal 4 frei sei. Habe die Pumpe an den freien Anschluß der Heizkreispumpe angeschlossen (20 A). Das entsprechende Relai dafür ist im Verdrahtungsplan K2. Wie ordne ich den jetzt dem Kanal 4 das entsprechende Relai K2 zu. Kann mir jemand weiterhelfen .
24.09.2009 12:03:23 |
Hallo, suche Schaltplan der Trimatik Bedienungseinheit bzw. eine Zuordung der Anschlüsse von X2 zu den Schaltstellungen des Programmwahlschalters. Kann da jemand helfen? Gruß Erwin
18.11.2009 12:14:07 |
Zitat von E.M  Hallo, suche Schaltplan der Trimatik Bedienungseinheit bzw. eine Zuordung der Anschlüsse von X2 zu den Schaltstellungen des Programmwahlschalters. Kann da jemand helfen? Gruß Erwin |
18.11.2009 12:19:09 |
Hallo!
Wer braucht denn nun einen Schaltplan? E.M. oder sterne123? Mailadresse nicht vergessen!
LG Andre
25.02.2010 17:30:10 |
Hallo,Andre´F ! Ich benötige einen Anschlussplan/Schaltplan für o.a. Steuerung ! Welches ist das Pumpenkabel,Sensorkabel usw. Darf ich meine Mailadresse hier einfach reinschreiben ??? mfg Alfons Robel Wer braucht denn nun einen Schaltplan? E.M. oder sterne123? Mailadresse nicht vergessen! LG Andre[/quote]
26.02.2010 01:04:53 |
@Ronald
Du kannst Kanal 4 verwenden.
26.02.2010 14:49:03 |
Zitat von loeti-new  @Ronald
Du kannst Kanal 4 verwenden. Hallo, ich würde die Bedinungsanleitung gebrauchen, mein Trimatik ist defekt und würde Sie sie gern Rep. Marco Rau
26.02.2010 15:39:17 |
Hallo! Was ist hier denn für ein Durcheinander loeti? Was ist mit der 4 Kanalschaltuhr? Wer eine Anleitung benötigt, bitte die Herstellnummer der Regelung angeben und entweder mich per Mail (Adresse steht im Profil) anschreiben, oder die eigene Mailadresse hier ins Forum schreiben. LG Andre
02.04.2010 18:13:11 |
HAllo zusammen,
kann mir jemand helfen? Brauche Viessmann Schaltplan trimatik 7450365!
Mühle
23.05.2010 17:12:26 |
Hallo Experten, meine Heizkreispumpe (Grundfos)wird über die Trimatik MC (die mit SU1 und SU2) gesteuert. Und zwar, wie nötig, über den 20A Stecker. Vor einigen Tagen hat die Pumpe zu spinnen angefangen...mal gepumpt, mal nicht...das grüne Licht ist immer wieder mal ausgegangen. Bis sie dann gestern gar nicht mehr anging. Auf meiner Suche nach den Ursachen habe ich mich im Kabelgewirr zur Platine verlaufen und kurzerhand den 20B Stecker (eigentlich für eine Heizung mit Mischer gedacht) benutzt. Ist das OK? .... die Pumpe läuft jetzt die Nacht durch.... Vielen Dank für zielgerichtete Antworten Reinhard
28.09.2010 20:53:19 |
Hallo!
Ich bräuchte einmal die Bedienungsanleitung zu der Viessmann Trimatik
Best.-Nr: 7450261
mail: max254@hotmail.de
Vielen Dank im Vorraus.
