LG Therma V silence: Hilfe bei Anschluß des 3-Wegeventil benötigt
Birke
Zeit: 09.10.2022 16:17:23
3399448
Frage zur LG Therma V silence (HM091MRU44 ) und dem Anschluss des 3-Wegeventil für die FBH und dem WW-Speicher:
Ich stoße soeben bei dem elektrischen Anschluss auf einige Widersprüche bzgl. der Beschriftung an der Klemmleiste in der Wärmepumpe und der Installationsanleitung.
Selbst innerhalb der Installationsanleitung gibt es Widersprüche zum Anschluss des 3-Wegeventil für die Umschaltung zwischen der Fußbodenheizung und dem WW-Speicher.
Einmal wird auf Seite 52 bei der Klemmleiste 1 der Anschluss des 3-Wegeventil an B (Schrauben 10, 11 und 12) beschrieben und dann auf der Seite 104 das 3-Wegeventil für den WW-Speicher auf A beschrieben (Schrauben 12, 13 und 14) (B wird für die Solarthermie beschrieben).
Beide Beschreibungen passen nicht zur Bezeichnung der Klemmleiste direkt in der Wärmepumpe HM091MRU44
Was ist /wäre denn richtig? Wo schließe ich das 3-Wegeventil an, an A oder B (an der Klemmleiste in der WP)?
Weiß jemand Bescheid und kann mir helfen?
Anbei drei Bilder zur Verdeutlichung:
Installationsanleitung, Seite 52
Installationsanleitung, Seite 104
Klemmleiste in der Wärmepumpe mit A und B
badwood
Zeit: 03.11.2022 08:47:05
3412620
Hallo Birke
aktuell habe ich das gleiche Problem bei mir aber kommt dazu das die Umschaltung . Gemessen gar nicht schaltet.
Bei Brauchwasser und bei Heizungswasser erfolgt keine Umschaltung .
Der SW2.3 ist auf ON aber ohne Wirkung
Wärmepumpe 7 Kw ansonsten auch das neue Silent Modell
Ich vermute (A) aber kann das nicht prüfen :-) Sorry
Klaus
PS: Ev hast du mir auch eine Info dazu
Birke
Zeit: 03.11.2022 18:39:07
3412982
Hallo badwood
ich habe es inzwischen angeschlossen bekommen. Bei meiner 9 Kw hm091U44 ist es definitiv A. Damit funktioniert es jetzt wunderbar.
badwood
Zeit: 03.11.2022 23:26:18
3413121
Hallo Birke
Danke für die Info . Habe schon alle möglichen Konfigurationen probiert ohne Erfolg.
Beim Umschalten von Heizung auf DHW (Warmwasser) sollte das Dreiwegeventil umschalten aber die Schaltspannungen (bei a oder b) bleiben unverändert.
Kannst du ev. mal kucken welches drei Wege Ventil du im Einsatz hast
Danke und Gruß
Klaus
Birke
Zeit: 04.11.2022 10:19:38
3413242
Es ist eine ESBE ARA 641, Artikelnummer 12101100
Hast du mal geschaut ob überhaupt Verbindungen zur Platine da sind?
badwood
Zeit: 04.11.2022 15:26:36
3413414
Hallo Birke
Ja sind da . ich habe an einer Seite 220 Volt und auf der anderen Seite 0 Volt . Aber leider Konstant :-(
Würde es auch an einen anderen Ausgang anklemmen aber kannst du mir mal ein Foto von deiner Anlage (Platine ) schicken dann kann ich verifizieren und ein Bild sagt ja mehr als ....:-)
Danke für deine Mühe
Klaus
Birke
Zeit: 04.11.2022 15:37:59
3413418
Hallo Klaus, eine Leitung ist im Grundzustand aus meiner Erinnerung her immer erstmal spannungslos.
Ich kann erst morgen mal messen und dir ein Foto senden.
Schicke mir mal eine PN mit deiner email.
badwood
Zeit: 04.11.2022 15:52:46
3413425
Hallo Birke
Ich habe den gleichen Regler ESBE ARA 661 bestellt und werde diesen ausprobieren.
Melde mich wenn ich mehr weis .
Danke bis jetzt für deinen Mühe
Klaus
Birke
Zeit: 04.11.2022 16:36:21
3413446
Ich habe den 641 , nicht den 661!
Olli70
Zeit: 04.12.2022 13:17:43
3432742
Hallo, ich bin neu hier und bekomme mein 3Wegevenil nicht an meiner LG therma v 9 kw zum umschalten . Ich kann allerdings an meinem Display auch keine Auswahl an dem Warmwasser Button machen.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank
badwood
Zeit: 10.01.2023 00:47:17
3459629
Hallo - leider etwas spät und deshalb schon erledigt
Ev. die Einstellung am SW2 wenn die nur auf Heizung steht ?
Klaus
badwood
Zeit: 10.01.2023 00:48:13
3459630
Ich weis nicht ob du das gleiche Problem hast aber bei mir wars eine Einstellung. Nachdem ich mehrere Test getauscht habe 😊
Bei der Softwareversion 3.064 . Ist aktuell meine habe ich im Menu
Konfiguration Externe Pumpe verwenden auf Kreis 1 gestellt und
Brauchwarmwasser Zustand des Warmwasserspeichers die Minimale Temperatur auf 5 Grad gestellt .
Und dann ging es
Gut ich bin nicht selber draufgekommen und hatte Hilfe von LG .
Versuch ohne Gewähr aber bei mir läufts jetzt
Klaus
jherz
Zeit: 19.03.2023 09:56:36
3503982
ich habe mir auch eine Lg Therma V HM143MR.U34 bestellt.
welches 3 Wegeventil könnt ihr für die Umstellung Warmwasserheizung empfehlen und welches für die Umgehung vom Pufferspeicher während des Kühlens?
am besten in Dn25
Esbe ? oder so ein China schalter?
hat da jmd Erfahrungen?
besten Dank!
Rog55
Zeit: 22.03.2023 17:10:02
3506053
Zitat von badwood Beitrag anzeigen
Und dann ging es
Danke, Badwood! Das war auch bei mir die Lösung für das Problem, dass das 3 Wegeventil nie Wasser in den Warmwasserspeicher leitete. Kannte auch kein Servicetechniker, weil in der Anleitung ganz schlecht beschrieben.
Stefanlernt
Zeit: 14.08.2023 11:28:56
3573487
ich habe eine Wärmepumpe HM 163 MR U34 mir neu angeschafft. Heizen und Trinkwassererwärmung. Das mitgelieferte 3 Wegeventil ESBE ALZ 160 wurde montiert. B ist Richtung Trinkwasser, A ist Richung Heizen. Der DIP Schalter 3 in der Wärmepumpe wurde auf ON gestellt. Heiztemperatur heizen 35 Grad und Trinkwasser auf 43 Grad. Erste Grundstellung des Ventil ist Richtung A (heizen) Wärmepumpe beginnt zum Heizen so wie es sein soll. Alles passt. Trinkwasser im Boiler ist zu dieser Zeit bei 43 Grad somit auch keine Anforderung. Alles wie es sein soll. Trinkwassertemperatur sinkt, dass Ventil schaltet Richung B zum heizen des Trinkwasser, alles super, Trinkwasser wird aufgeheizt und schaltet sich nach getaner Arbeit aus. Jetzt schaltet aber das Ventil nicht mehr zurück Richung A. Somit bleibt eine stetige Verbindung zum Trinkwasserspeicher. Pumpe läuft immer wieder an und bleibt stehen. Und geht nicht mehr in den Heizmodus. Somit wird dem Trinkersserpeicher Wärme entzogen und kann nicht mehr ins heizen gehen. Wenn das Trinkwasser wieder über den Sensor anforderung mach. wird es weider aufgeheizt und das Spiel beginnt von vorne. Was kann ich tun?
Kann mir jemand helfen. VG
Simon D
Zeit: 14.08.2023 14:48:32
3573601
Zitat von Stefanlernt Beitrag anzeigen
Was kann ich tun?
Prüfen: Bewegt sich das Ventil tatsächlich nicht zurück in die Heizstellung? (Kann man das von außen überhaupt sehen?)
Wenn keine Bewegung: Schaltet es die Schaltspannung zum Ventil von W auf U zurück? (Kontrolle vor Ort, welche Farben, Buchstaben und Klemmen: Bei meiner 143 ist W=L=Klemme 7=braunes Kabel, U=L1=Klemme 8=weißes Kabel.) Achtung, 230 V.
Stefanlernt
Zeit: 14.08.2023 15:15:18
3573617
Danke für die Rückantwort.
Habe jetzt herausgefunden W und N ist für Trinkwasser, das passt.
Und U und N für Heizung das passt auch. Allerdings nicht wie beschrieben in der SPDT Funktion.
Das wäre nach meinen Verständis auf U immer Strom und bei bei Trinkwasseranfoderung zusätlich zu U noch W also auf beiden Spannung U und W.
Bei mir ist es allerdings so das auf U oder W Spannung anliegt. So kann dieses Ventil nicht funktieren. Das wäre eine 3 Punkt Steuerung.
Ich könnte allerdings noch von der Klemmen 10 oder 11 muss ich mal messen, eine Dauerspannung holen um das Ventil im Heizmodus zu halten und nur bei Trinkwasseranforderung U drauf schalten, dass könnte funktionieren.
Vorausgesetzt die Steuerspannung ist die gleiche. Muss ich mal messen.
VG
Stefanlernt
Zeit: 14.08.2023 15:48:25
3573634
Lösung gefunden, hab das falsche Ventil bekommen, das ist alles.
VG
Manu85_2
Zeit: 29.10.2023 10:49:03
3606498
ich stehe leider vor exakt dem gleichen Problem und habe genau das gleiche 3-Wegeventil verbaut. Meine Frage ist, ob das Ventil wie du beschrieben hast, jetzt nicht für diese Wärmepumpe geeignet ist oder ob du eine andere Lösung gefunden hast?
Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüße,
Manuel
MrGin88
Zeit: 13.04.2024 22:01:10
3698211
@Manu 85_2 hast du schon eine Lösung für dein Problem gefunden? Stehe gerade selber vor der gleichen Herausforderung :-(.
Vielen Dank und Grüße,
IK
Sauerland_Olpe
Zeit: 01.10.2025 19:46:53
3881539
Konfiguration Externe Pumpe verwenden auf Kreis 1 gestellt und[...]
auch wenn der Strang schon älter ist. Ich hatte das gleiche Problem, mein Installateur hatte auch keine Lösung.
Aber die oben beschriebene Lösung hilft - die Ventile schalten um und die Wärmepumpe macht auch warmes Wasser.m
Vielen vielen Dank für den Hinweis. Ich habe die Firmware 3.065 - da funktioniert es auch.
Vielleicht hilft das weiter.
Danke und Gruß
Dirk
Sauerland_Olpe
Zeit: 05.10.2025 21:01:48
3883010
Hallo zusammen, die externe Pumpe braucht nicht eingeschaltet zu sein. Das ist eher von der Konfiguration abhängig, ob man mehrere Heizkreise hat.
Für die Ansteuerung des 3 Wege Ventils muss die Minimaltemperatur unter „Zustand des Brauchwasserspeichers“ auf 5 gesetzt werden.
Dann schaltet auch das Ventil für die Warmwasserbereitung.
Dirk
Tobias_H
Zeit: 19.10.2025 23:17:20
3887631
Das Esbe Alz160 schaltet allerdings öffnet es im Warmwasserbetrieb Richtung B und schließt dann Richtung A (Heizbetrieb). Heißt das, dass das Warmwasser auf A am Ventil liegen muss und die Heizung auf B oder kann man auch die Verkabelung ändern. Wäre nett wenn jemand hier weiterhelfen könnte.
Tobias_H
Zeit: 22.10.2025 22:43:08
3888751
Hat sich geklärt wichtig ist bei dem ausgegrautem Duschsymbol das Display an und auszuschalten, erst dann wird Warmwasser angezeigt. Sonst führt die Wärmepumpe trotz korrekter Dipeinstellung keine Schaltung durch. Der Heizkreis wird bei dem genannten 3 Wegeventil auf B gelegt und das Warmwasser auf A.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
