WLAN-Steckdose mit zeitlich hochauflösender Leistungsmessung
Martin24
Zeit: 31.10.2022 10:38:11
3411047
Ich suche gerade eine WLAN-Steckdose (bzw. App dazu), die zeitlich hochauflösend die elektrische Leistung aufzeichnet, am liebsten dann noch irgendwie sinnvoll exportieren kann.
Ich habe SMART+Indoor von Ledvance mit zugehöriger App, die kann zwar die Momentanleistung anzeigen aber den Verlauf nur tageweise als Energieverbrauch anzeigen.
Ich hätte aber gerne die Leistung mit einer Auflösung von so 1 Minute um besser zu sehen, was bei Einstellungsänderungen der Split-Klima zum Heizen passiert.
Ich habe sowas über einen Arduino mit Stromsensor und Realview auf dem PC aber das ist dafür doch etwas umständlich.
Kann ein Shelly Plug S das?
Sonst irgendwelche Ideen?
Martin
matsches
Zeit: 31.10.2022 11:25:20
3411071
Der Shelly Plug S kann das theoretisch, allerdings nicht per Cloud oder der App.
Du brauchst zusätzlich ein System, welches den Shelly abfragt.
Per MQTT über z.B. IoBroker / Fhem /Home-Assistant oder ähnliches.
Falls du allerdings nur "live" sehen möchtest, welche Änderungen was bewirken geht das ganz einfach in Echtzeit über die Weboberfläche des Plug S oder auch über die App.
gruß
matsches
Martin24
Zeit: 31.10.2022 16:56:10
3411217
Ich finde z.B. dieses Bild:
Das ist zwar nicht minutengenau aufgelöst, aber so 5-10 Minuten sollten es sein. Damit könnte ich zur Not leben.
Martin
matsches
Zeit: 31.10.2022 17:07:39
3411220
Nein, das sind leider nur volle Stunden.
In der Cloud und dem Shelly Plug S selbst wird das nur stündlich geloggt. (Auch wenn keine W-Lan-Verbindung besteht)
Die Daten kann man wie gesagt aber "live" abfragen und anzeigen lassen oder dann in eine externe Datenbank loggen. So kann man den Intervall auch selbst festlegen.
Dazu braucht es dann aber eben eine "Zentrale" wie Fhem oder Home-Assistant etc.
Mathias
Martin24
Zeit: 31.10.2022 17:21:39
3411229
Die Daten kann man wie gesagt aber "live" abfragen und anzeigen lassen oder dann in eine externe Datenbank loggen. So[...]
Okay, vielen Dank.
Ich hatte gehofft, dass das häufiger geloggt wird.
Dann wird das entweder FHEM oder ich bleibe bei meiner alten Arduinolösung.
Oder jemand hat noch eine bessere Idee ...
Martin
martinwall
Zeit: 31.10.2022 17:30:09
3411234
Evtl. so was?
Link
Tom Bombadil
Zeit: 31.10.2022 17:32:04
3411235
Du kannst die Shelly's auch mit einer alternativen Firmware betreiben (z.B. Tasmota, ESPEasy) und darüber Deine Abfrage- bzw. Sendeintervalle selbst festlegen. So mache ich das z.B. hier mit Raumtemperaturen, die von ESPEasy minütlich an mein smarthomeNG gesendet werden.
Am Ende wirst Du aber immer noch ein Backend und/oder eine Datenbank (z.B. Grafana ist da sehr beliebt) mit Visualisierung brauchen, selbst wenn Du z.B. über MQTT sendest. Nur senden reicht ja nicht, irgendwer muss auch zuhören, damit das ganze einen Sinn ergibt ... ;)
/tom
martinwall
Zeit: 31.10.2022 17:37:02
3411239
" Am Ende wirst Du aber immer noch ein Backend und/oder eine Datenbank (z.B. Grafana ist da sehr beliebt) mit Visualisierung brauchen, selbst wenn Du z.B. über MQTT sendest. "
Ist bei fhem alles schon dabei, wenn Du bei logFiles bleibst. Dann kannst Du auch z.B. nach Excel o.ä exportieren.
Anbau78
Zeit: 31.10.2022 17:46:53
3411245
Wenn es am Ende nur ums einmalige testen geht, reicht ggf. so ein Zwischenstecker wie‘s bei pearl gibt? Ich hab den jetzt bei der Klima dazwischengesteckt, um zu erkennen wenn sie das takten anfängt.
Da unsere Grundlast im Haus recht konstant gering ist, reicht eigentlich auch das solarweb von Fronius dafür. Aber die Teile kosten ja nur so 15 EUR, und man kann darüber auch schalten, wenn man will. Wie ist und ob man damit separat loggen kann, und mit welchem Protokoll, weiß ich jedoch nicht. Ich nutze nur diese Elesion app. Für meine Zwecke ausreichend.
Anbau78
Zeit: 31.10.2022 17:58:59
3411250
…bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass der panasonic app-interne Stromzähler recht passabel zu messen scheint. Zumindest bestätigt die Elesion app den Wert…
Martin24
Zeit: 31.10.2022 18:02:54
3411251
Zitat von martinwall Beitrag anzeigen
Evtl. so was?
Link
So ähnlich nimmt mein Arduino die Daten auf, funkt sie zum nächsten Arduino, der daraus Telegramme für RealView auf dem Laptop macht. Ich wollte es einfacher ...
Die ganzen Konzepte mit FHEM, IoBroker, Tasmota sind mir theoretisch bekannt. Habe ich nur noch nie gemacht.
Ich hätte es halt gerne etwas einfacher. Vor allem, weil das gleiche auch beim Nachbarn gegenüber benutzt werden soll.
Und rein technisch spricht ja nichts dagegen, dass der Stecker die Daten in kürzeren Intervallen speichert und eine App das auslesen kann.
Müsste es nur geben ...
Martin
martinwall
Zeit: 31.10.2022 18:17:32
3411255
Ich habe zwar noch nie einen Shelly mit z.B Tasmota geflasht, aber dafür gibt es ja Anleitungen im Netz.
Seit ich einen neuen Zähler bekommen habe lese ich den mit einem ESP8266 via optischer Schnittstelle und MQTT aus. Firmware ist Tasmota, da die auch SML kann. Aber EspEasy sollte auch gehen, allerdings ohne SML.
Und ein Shelly ist ja auch nur ein ESP mit ein bisschen drum herum und Gehäuse.
Martin24
Zeit: 31.10.2022 18:22:01
3411257
Ja, das geht sicher. Aber wenn man sowas noch nie gemacht hat, kann man da den ein oder anderen Nachmittag mit verbringen bis alles richtig läuft. Die Zeit habe ich gerade nicht. Darum hätte ich diesmal gerne eine fertige Lösung - wenn es eine gibt.
Weiß jemand, ob die FritzDECT Steckdosen das besser können? Oder Homematic?
Martin
martinwall
Zeit: 31.10.2022 18:32:59
3411261
Hast Du fhem schon am Start?
Dann könnte ich einen Shelly besorgen, flashen und Dir schicken. Wäre für mich auch interessant.
Ich bin ja Rentner und hab Zeit :-))
Martin24
Zeit: 31.10.2022 18:38:05
3411266
Nein fhem läuft hier leider noch nicht. Ist seit Jahren auf der ToDo-Liste, um das Sammelsurium an verschiedenstem Kram mal zusammenzuführen.
Vielen Dank für das Angebot.
Homematic läuft hier, allerdings mit einer CCU1, die scheint nicht mit dem HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 klarzukommen, der eine Leistungsmessung könnte.
Und eine Fritzbox gibt es auch, die steuert bisher aber nichts. Möchte ich eigentlich auch nicht, denn das wäre ein weiteres System ...
Wenn aber mit der FritzDect-Steckdose das mit wenig Aufwand funktioniert, würde ich mir vielleicht eine nur für diese Anwendung besorgen.
Martin
martinwall
Zeit: 31.10.2022 18:46:09
3411268
Zwei Links dazu:
Link1
Link2
Granitteufel
Zeit: 31.10.2022 21:10:22
3411336
Ohne bastel wastel, Sonoff und eWelink App oder eWelink PC oder eWelink Cast. 9,99 $ im Jahr. Energie Dashboard. Messen mit Plug Stecker oder POW R 2 und R 3. Diloc ist die Split Klima.
Tom Bombadil
Zeit: 31.10.2022 21:33:49
3411347
Sind aber auch nur stündliche Werte, oder täusche ich mich? Also nichts hochauflösendes, meine ich ...
/tom
Carsten Kurz
Zeit: 01.11.2022 01:11:53
3411400
Ich habe im Shelly Forum immer mal nachgefragt, warum es noch keine App für häufigeres Loggen gibt. Sogar die Cloud-API erlaubt nämlich wesentlich kürzere Abfrageintervalle, 3s z.B. geht bei Leistung und Temperaturen. Im Grunde ist das bei den Shellys total trivial, weil die ihre Werte per simpler HTTP Abfrage liefern und man das über ein schlichtes WGET pollen kann. Scheint nur eigenartigerweise niemanden groß zu interessieren. Ich hatte mir auf meinem Notebook mal ein simples Script dazu gebastelt. Irgendjemand hat auch mal was mit Python gemacht. Am liebsten wäre mir auch ne Smartphone oder Tablet-App, in der Regel muss sowas bei mir nicht monatelang mit dieser Auflösung laufen.
Die FritzDect misst auch mit recht hoher zeitlicher Auflösung, erlaubt mit Standard-Software aber leider auch keinen Export mit so vielen Werten.
lukashen
Zeit: 01.11.2022 09:06:41
3411467
mein Shelly EM3 bietet die Daten pro Phase als CSV-Datei an.
Der aktuelle und vorherige Tag im Minutenraster, alles weitere im 10 Minuten Raster. Vermutlich macht das der einphasige Shelly EM auch.
franks63
Zeit: 01.11.2022 10:15:03
3411511
Shelly EM1 wirft bei mir als download auch nur im Stundenraster aus.
Hab auch in den Einstellungen keine Möglichkeit für etwas feineres gefunden.
Wobei ich bei meiner Splittklima (Mitsu Heavy 2kW) nach einigen Monaten rumgeteste sowieso festgestellt habe, das der Automatikmodus unschlagbar sparsam und leise ist.
Granitteufel
Zeit: 01.11.2022 11:37:57
3411561
/tom
Tatsächliche Werte.
Habe sie an der Split-Klima, an Balkonkraftwerk am Mobilheim und an meiner 1,5 KW Anlage.
6 Monate speichert die kostenlose APP.
https://www.ebay.de/itm/385028512835?var=652910696025
Tom Bombadil
Zeit: 01.11.2022 12:38:26
3411593
Tatsächliche Werte.
Danke, aber das sagt leider immer noch nichts über die Abtastfrequenz.
Je nach Definition ist ein Trabi auch ein tatsächliches Auto.
/tom
Granitteufel
Zeit: 01.11.2022 21:47:13
3411893
Hinter dem Komma wird angezeigt wie bei meinem 3 Phasen Supla.
Tom Bombadil
Zeit: 01.11.2022 23:46:12
3411935
Ok, schon besser. Ich sehe da für ~500 Minuten zwischen 6:02 und 14:22 ungefähr 50 Balken, d.h. Abtastfrequenz ca. 10 Minuten. Nicht unbedingt hochauflösend, aber danke.
Umprogrammierung / Flashen der Messeinheit war jedoch laut Fragesteller @Martin24 eh raus.
Insofern keine Lösung, und ich klinke mich dann auch mal aus, das hier bringt nix ...
/tom
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
Tom Bombadil
3411935
/tom
Seite 2
