Rotex HPSU compact 508 wieder ein defektes 3-Wege Ventils 3UV-DHW??? Oder was anderes
Vertuel
Zeit: 30.01.2026 13:55:31
3927826
Hallo zusammen.
heute war Daikin Techniker da.. Das Problem mit 70% Stellung bei WW - Zubereitung konnte er nicht entschlüsseln. Empfohlen wurde mir neuer Aviso Antrieb, wenn nicht hilft dann 3-Wege-Umschaltventil , und wenn das nicht hilft dann 2 Platinen (Haupt- und Regelungsplatine) zu tauschen...
Frage: hat jemand schon den Daikin Ventil getauscht? Sollte nicht schwer sein. Sollte die Entlüftungsfunktion nach dem Tausch mit offenem oder geschlossenem Heizkreis durchgeführt werden?
Kala Nag
Zeit: 30.01.2026 15:19:47
3927855
Wenn Du das Ventil mit kräftigen Fingern (ggfs. einen Lappen um den Nippel) oder vorsichtig mit einer Zange bei WW-Bereitung auf 100% drehen kannst, ist es o.k.. Ein klemmendes Ventil (Afriso) wurde hier noch nie berichtet. Wenn, dann sind es die Antriebe. Die kannst Du zum Testen auch mal gegeneinander tauschen.
Ich tippe auf Platine :-(
Gruß Karl
Vertuel
Zeit: 06.02.2026 07:22:24
3930584
Austausch von Platine ohne Platinen (Haupt und Regelung) wird eindeutig mehr kosten als den Regelungsmodul
Hat jemand Erfahrungen mit dem Austausch des Moduls?
hpsu ultra
Zeit: 16.03.2026 18:01:28
3942652
Guten Abend zusammen,
nachdem meine HPSU Ultra knapp 6 Jahre ohne jede Störung lief, hat mich wohl auch ein Stellmotordefekt heimgesucht.
Bei mir scheint der B1-Motor kaputt gegangen zu sein...
Frage: Um Warmwasser zu erzeugen, habe ich das Ventil manuell auf die 100% gedreht. Pumpe läuft an und Speicher füllt sich (endlich!) wieder :)
Kann man das so laufen lassen als Überbrückung? Die HPSU meldet keinerlei Fehler, es frägt also nicht nach den Stellmotoren, beide Stecker sind ab...
Die Abtauung kann ohne aktiven Stellmotoreingriff nicht funktionieren oder?
Grüße und besten Dank,
Moritz
hpsu ultra
Zeit: 16.03.2026 18:21:24
3942656
Was mich etwas wundert ist, dass der Abgang Richtung Fussbodenheizung trotzdem hinter dem 3-Wege Ventil 3UV DHW trotz korrekter 100% Stelle für WW-Betrieb warm wird.
Ist das normal? Gefühlt geht die Speicherfüllung auch eher langsam von statten.
Kala Nag
Zeit: 16.03.2026 21:17:43
3942713
Die HPSU Ultra hat die Ventile DHW für den WW-Wärmetauscher und B (Bypass) für die Heizkreise des Hauses.
Wenn beide Ventile auf 0% stehen, fließt das Vorlaufwasser am Speicher vorbei und durch den Heizkreis des Hauses. Das ist der typische Heizbetrieb. (Anmerkung: Statt auf 0% steht das Bypassventil der Ultra dabei typischerweise gewollt auf 12%, lässt also einen minimalen Bypass zu.)
Stehen beide auf 100% fließt das Vorlaufwasser durch den Speicher und am Heizkreis des Hauses vorbei (Bypass). Das ist die typische WW-Bereitung.
Warmwasser UND Raumheizung gibt es bei DHW 100% und B 0%. Aber: Die Heizung schiebt dann das für den Speicher gedachte, heiße Vorlaufwasser durchs ganze Haus. Damit wird‘s im Haus zu warm, der Speicher kommt nicht auf Zieltemperatur und die WP schuftet sich zu Tode bzw. setzt den Heizstab ein. Der Stromverbrauch geht durch die Decke.
Abtauen geht nur, wenn Wärme mit >35°C aus dem Speicher gezogen werden kann, oder das gesamte im Haus umlaufende Heizwasser mindestens 35°C warm ist.
Gruß Karl
hpsu ultra
Zeit: 16.03.2026 22:20:06
3942735
Danke Karl für die saubere Zusammenfassung.
Ich dachte, ich hätte die Ventile manuell beide auf 100% gestellt, WW-Stelling.
Hab nun 4h WW bereitet und den Speicher aber nicht voller als 45°C bekommen, Soll ist 48,5.
Es kommt doch noch warmes Wasser in den Heizkreis, hab es am Fußboden gespürt.
Also entweder hab ich es doch nicht richtig verdreht oder dss Ventil an sich ist undicht...
Morgen nach dem Stellmotoren Tausch weiß ich vllt mehr.
Grüße Moritz
Kala Nag
Zeit: 16.03.2026 22:53:49
3942744
Bei den Afriso-Ventilen sind defekte Stellmotoren typisch. Der Ventilkörper selbst ist aber offenbar äußerst robust und zuverlässig.
hpsu ultra
Zeit: 17.03.2026 11:31:26
3942872
Bild will es nicht direkt im Beitrag anzeigen, daher hier der Link.
https://www.directupload.eu/file/d/9226/96vo5uiz_jpg.htm
Beide Ventile sind auf 100% (nach meinem Verständnis gestellt). Fussboden wird trotzdem warm, an was kann das liegen? Mein Finger zeigt auf den warmen Abgang.
Speicher bekomme ich wie schon beschrieben auch nicht voll.
Grüße Moritz
Kala Nag
Zeit: 17.03.2026 18:28:51
3943003
..Beide Ventile sind auf 100% (nach meinem Verständnis gestellt). Fussboden wird trotzdem warm, an was kann das liegen?[...]
Das Bypassventil ist möglicherweise nicht auf 100%. Mache mal ein Foto des Ventils bei abgenommenem Antrieb und ein Foto von der Unterseite des Antriebs!
Gruß Karl
Kala Nag
Zeit: 17.03.2026 18:41:11
3943010
Nachtrag: Der rot eingekreiste Knotenpunkt wird auch bei Bypass auf 100% heiß. Das ist in Ordnung und erwärmt das Rohr auch dort, wo Du den Finger hast. Der Fußboden darf aber nicht warm werden!
hpsu ultra
Zeit: 17.03.2026 19:39:11
3943027
https://www.directupload.eu/file/d/9226/wwqkef7j_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9226/vq9ucbmw_jpg.htm
Also nach meinem Verständnis der Antriebsstellung sollten die Bilder beide Ventile auf 100% zeigen. Ich habe die Ventile manuell verdreht.
Ich hatte aber definitiv Durchfluss in dei Heizung und erst nachdem ich den roten Kugelhahn auch noch geschlossen habe, war es möglich den Speicher komplett zu laden
Leider nimmt es die Links nicht als Bilder rein, man sieht dann kein Bild. Gibts da nen Trick?
Kala Nag
Zeit: 17.03.2026 19:51:59
3943030
Das Bypassventil steht auf 50%!
Die Links müssen mit [img] am Anfang und [/img] am Ende eingerahmt sein.
hpsu ultra
Zeit: 17.03.2026 19:55:46
3943031
Ok danke dir Karl.
Ich hab mir die Position mehrfach angeguckt und war sicher das muss so richtig sein.
Morgen sollen die neuen Antriebe kommen. Ich bin sehr gespannt.
Vielen Dank für den super Support deinerseits.
Gruß Moritz
hpsu ultra
Zeit: 17.03.2026 20:09:33
3943039
Nachtrag:
Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das 3UV-B1 ebenfalls vertikal montiert ist. Damit passen die Angaben auf dem Steller natürlich nicht zur Ventilstellung...
Mein Ventil lässt sich händisch relativ einfach drehen, allerdings nicht in die 100% Stellung. Das geht nur mir Zange, gefühlt aber ebenfalls ohne größere Krafteinwirkung.
Kala Nag
Zeit: 17.03.2026 21:44:21
3943100
Genau das dachte ich mir ;-)
Mein Ventil lässt sich händisch relativ einfach drehen, allerdings nicht in die 100%[...]
Ist bei mir auch so. Mit einem Lappen zwischen Ventilachse und Fingern sowie einiger Kraftanstrengung geht es bei mir zur Not auch händisch bis 100%.
hbrockmann
Zeit: 18.03.2026 07:03:22
3943143
der trick ist ein anderer bild hoster
Daddy57
Zeit: 18.03.2026 07:19:00
3943145
Schade, dass man im vorliegenden Fall an exakte Ersatzteile gebunden ist.
Ansonsten empfehle ich wärmstens die Zonenventile von Esbe.
Die größeren Modelle arbeiten mit Drehschieber, haben einen geringen Druckverlust und sind sehr zuverlässig.
Man muss bei der Montage nur aufpassen, dass der "Verzahnungswinkel" richtig getroffen wird, sonst entsteht auch ein Bypass.
Zonenventile
hpsu ultra
Zeit: 20.03.2026 07:15:45
3943708
Guten Morgen zusammen,
hab die Stellantriebe getauscht und war mir aufgrund meiner Tests eigentlich sicher, dass das Problem gelöst ist.
Also Heizung in Heizbetrieb versetzt und Speicher zieht es wieder leer...
Hab dann wieder in Sommer Modus gewechselt und das DHW Ventil abgemacht (da komm ich schneller ran) Wechselt die Ultra in Ruhephasen auf 50% Stellung am Motor? Oder sollte der in der letzten Position stehen bleiben?
Kann man die Antriebe falsch montieren? Beide wurde auf 50% geliefert. Ich hab das Ventil so verdreht dass man montieren kann.
Oder was könnte es sonst noch sein?
Grüße Moritz
Kala Nag
Zeit: 20.03.2026 20:23:27
3943907
Oha!
Immer 0 oder 100%, keine Zwischenwerte!
Hast Du richtig gemacht. Falsch kann man eigentlich nicht montieren: DHW hat Kabel unten, B1 hat Kabel links.
Evtl. Software durcheinander? Daikin empfielt bei erfolglosem Reset über das Bedienmenü ein härteres Reset per DIP-Schalter (Einstellungen vorher notieren!)
Gruß Karl
hpsu ultra
Zeit: 21.03.2026 11:01:30
3944021
Zunächst wieder einmal herzlichen Dank an Karl für die weiteren Tipps!
Ich denke ich habe das Problem gelöst. Ein weiterer kompletter Neustart mit einer gewissen Zeit vom Netz hat alles wieder in Gang gebracht. Seit gestern Abend läuft alles wieder und schaltet eigenständig Zwischen den Modi hin und her.
Vllt haben die Stellmotoren eine Art Initialisierungs Lauf durchgeführt. Bin erstmal happy und hoffe das es das war.
Besten Dank nochmals and Forum
Moritz
Kala Nag
Zeit: 21.03.2026 13:15:56
3944053
Prima! Ein Power-Reset ist bei spinnender Regler-Software der HPSU immer die erste Maßnahme, die auch mir schon geholfen hat.
Gruß Karl
