Rotex HPSU compact 508 wieder ein defektes 3-Wege Ventils 3UV-DHW??? Oder was anderes
Kala Nag
Zeit: 09.01.2025 07:30:53
3801860
Zitat von dodouelv Beitrag anzeigen
Lange Rede kurzer Sinn: Auch der Motor-Kondensator kann neben den Mikroschaltern in den Stellantrieben Probleme machen! Wer löten kann, kann hier Geld und Nerven sparen...
Hoppla! Das ist ja eine echt spannende Info!
Die Honeywell-Antriebe sind ja bisher - im Gegensatz zu den zugehörigen Ventilschiebern, die gerne mal klemmen - wenig auffällig gewesen.
Wie hast Du das verklebte/verschweißte Antriebsgehäuse geöffnet?
Gruß Karl
dodouelv
Zeit: 10.01.2025 08:41:17
3802595
Verklebt bzw. verschweißt ist das Gehäuse nicht. Die Haltenasen sind allerdings sehr straff.
Gleich vorweg, es ist beim Aufmachen nicht heil geblieben, hält aber trotzdem noch zusammen.
Das Gehäuse besteht aus zwei Schalen und einem innenliegenden Träger. Die Schalen werden über jeweils 4 von außen zugänglichen Widerhaken und weitere kleinere innenliegende festgehalten.
Die äußeren Haken kann man mehr oder weniger gut eindrücken und dann die Schale weghebeln.
Ist aber tatsächlich sehr fummelig und wie gesagt, auch nicht ohne Schaden aufgegangen. Sofern allerdings nur der größere Deckel beschädigt wird, ist das kein Problem.
Problematischer wird es, wenn die untere Schale beschädigt wird und den Innenträger mit Motor und Getriebe nicht mehr richtig festhält, denn diese wird auf das Ventil geklemmt und die Verbindung muss die Kräfte der Ventilfeder aufnehmen.
Kala Nag
Zeit: 10.01.2025 20:47:02
3803117
Danke!
orthogonal1
Zeit: 14.01.2025 08:40:51
3805093
Hallo liebe Freunde einer funktionierenden Heizung,
würde gerne kurz mein Problem Schildern:
Probleme bei der Warmwasserzubereitung:
Daikin Altherma 3 R ECH2O : EHSX08P50DA mit 6 Kw Außengerät ERGA06DAV3
Bei der Warmwasseraufbereitung scheint das 3UV DHW Mischventil ohne Funktion: Warmwasser Soll: 50
Warmwasser Ist: 38
--> Außengerät springt an, Vorlauftemperatur steigt bis auf 64 Grad, bis dann sporadisch der Fehler 9020/F3 - A1P erscheint (Tv hoch - Notbetrieb).
Hierbei ziegt die Hydraulik, dass die B1 und DHW Ventile beide auf 100% sind. Volumenstrom beträgt 1776l/h
Warmwasser Ist ändert sich allerdings nicht!
Erst wenn sich nach Ablauf der Zeit der Backup Heater zuschaltet, steigt Warmwasser Ist. Die Vorlauftemperatur verweilt bei 64 Grad.
Kann es sein, dass das Mischventli die Wärme nicht an das Warmwasser weiterleitet und dadurch die Vorlauftemperatur bis zum Fehler stiegt?
Der Relai-Test bleibt fehlerfrei, zumindest erscheint mir da kein Fehler beim Ausführen.
Vielen Dank für eure Einschätzung.
Kala Nag
Zeit: 15.01.2025 09:46:11
3805792
Genau so ist es! Leider merkt die Steuerung vom Fehlerhaften Ventil nichts und meldet nur die Sollposition im Display. Erst wenn die Vorlauftemperatur durch die Decke geht, wird der Ventilfehler sichtbar.
Also schleunigst einen neuen Afriso-Stellantrieb am 3UV-DHW (linkes Ventil) spendieren, oder die Mikroschalter erneuern!
Gruß Karl
dodouelv
Zeit: 16.01.2025 13:05:12
3806522
... oder den 68nF Kondensator ;-)
(der große Rote, rechts am Bildrand)
Madice
Zeit: 24.01.2025 09:37:35
3810972
Ich hatte bei meinem Ventildefekt die Situation, dass einer der im Stellantrieb verbauten Mikroschalter sporadisch Kontaktprobleme hatte. Mal hat der Antrieb funktioniert, mal nicht. Deshalb kann es sein, dass der Kundendienst gar keinen Fehler feststellt. Ich würde generell die ganzen Antriebe[...]
Hallo Karl, hast du eine genaue Bezeichnung des Mikroschalters für mich? Ich würde den bei meinem Stellmotor wechseln wollen.
Danke und Grüße!
Madice
Zeit: 24.01.2025 09:38:24
3810973
[Bild]
Wie viel Volt muss der 63uF Kondensator haben (genaue Bezeichnung)?
Kala Nag
Zeit: 24.01.2025 12:52:31
3811137
Folienkondensator X2, 68nF, ±10% / 275V ac, Raster 7.5mm
Madice
Zeit: 28.01.2025 06:28:00
3812738
Vielen Dank!
Hast Du auch die Leistungsdaten oder Bezeichnung für den Mikroschalter?
LG!
Kala Nag
Zeit: 28.01.2025 08:47:33
3812774
Crouzet 83170. Gibt‘s mit verschiedensten Füßchen. Am einfachsten zu bekommen ist der in Delonghi Kaffemachinen verwendete Typ. Den ganz einfach an die abgezwickten Beinchen des alten Schalters anlöten.
https://www.amazon.de/DeLonghi
media.crouzet.com/catalog/_flyers/microswitches_selection_guide
Madice
Zeit: 28.01.2025 12:55:40
3812883
Ist bestellt. Super vielen Dank! Grüße!
rikardos1
Zeit: 31.01.2025 10:31:51
3814054
Man braucht den Schalter nicht tauschen. Man kann den Schalter aufmachen (z.B mit eiem Tapettenmesser, da wo Blau auf Schwarz trifft) und die Kontakte reinigen.
Chris789
Zeit: 02.02.2025 13:02:41
3814697
Ich habe ebenfalls folgendes Problem und bin noch nicht 100% auf die Lösung gekommen.
Habe eine Rotex HPSU Compact 508
Es sind Honeywell Stellmotoren verbaut.
Folgendes Problem:
Wenn die Heizung WW aufbereitet steigt die Temperatur im Heizkreislauf sofort an.
Heizkreislauf: 41C
WW: 48C
Vorher hatte der HK 27,7C
Die Stellmotoren arbeiten und laufen auch.
Sind die Stellungen so richtig:
3UV DHW Ventil ist bei 100%
Ventilstift ist draußen
3UVB1 Ventil ist bei 100%
Ventilstift ist drin (gedrückt)
Sobald er von Heizkreislauf Bereitung in den WW Aufbereitung wechselt, schalten die Ventile wie oben beschrieben und die Temp vom HK steigt sofort!
Wo ist das Problem. Stellmotoren arbeiten ja?
Wäre super lieb, wenn mir jmd helfen kann.
Danke und schönen Sonntag
Grüße Christof
Kala Nag
Zeit: 02.02.2025 16:17:22
3814776
Hallo Christof,
bei den Honeywell-Ventilen klemmen häufig die Ventile selbst, während die Stellantriebe funktionieren.
Vorab:
Kala Nag
Zeit: 02.02.2025 16:25:43
3814782
Ventilstift ist drin (gedrückt)[...]
Ja, passt! Leider erklärt es nicht den Temperaturanstieg im Heizkreis :-(
Wenn des 3UV-B1 gedrückt ist, sollte kein Wasser durch den Heizkreis laufen.
Chris789
Zeit: 02.02.2025 16:38:18
3814791
Hallo, vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Ich habe das Ventil auch schon mal manuelle mit einer Schraubzwinge rein gedrückt. Kann dies intern defekt sein? Oder was könnte ich noch probieren?
Vielen Dank :)
Kala Nag
Zeit: 02.02.2025 16:42:19
3814793
Nur um sicher zu gehen: Deine HPSU ist 2013 aufwärts? Hat also den dunkelgrauen Kopf, wie in der Abbildung oben?
Chris789
Zeit: 02.02.2025 16:46:47
3814795
Ja genau, hat die Haube oben drauf.
Die Ventile kann ich auch per Hand rein drücken. Sind nicht extrem schwergängig.
bstone
Zeit: 02.02.2025 16:49:42
3814796
Die Honeywell Ventileinsätze altern gern und aus mir unerfindliche Gründen ignorieren viel HB das.
Wenn die altern führt das zu merkwürdigen durchaus nicht sofort zu erkennen Problemen und Speicherverlusten.
Austauschen mit "Honeywell Messing Ventileinsatz VCZZ6000" ist (für mich und Bekannte) ein gute/preiswerte Lösung gewesen!
Kala Nag
Zeit: 02.02.2025 17:37:31
3814817
Honeywell VCZZ6000 Ventileinsatz (Schlüssel im Lieferumfang)
Die langlebigere Messing-Version ist m. W. aktuell nicht lieferbar.
Kala Nag
Zeit: 02.02.2025 17:42:40
3814818
Wenn das 3UV-B1 gedrückt ist, kann bei WW-Bereitung kein Wasser durch den Heizkreis fließen. Bitte nochmal prüfen!
Wenn das 3UV-DHW gedrückt ist, kann im Heizbetrieb kein WW in den Heizkreis fließen.
Chris789
Zeit: 02.02.2025 18:59:52
3814857
Ich hab das WW noch mal hoch gestellt damit die Heizung das WW aufbereitet.
BPV ist 100%
Ich hab das Ventil mit einer Schraubzwinge rein gedrückt.
Mischer Position 100%
Das Ventil ist draußen.
Lüfter läuft und Heizung ist auf WW Modus.
Vorlauftemperatur geht über 50C
Speichertemperatur WW 48C
Das kann doch nicht stimmen, ich bin echt am verzweifeln :(
Können die Ventile intern einen Defekt haben, obwohl man sie mit der Hand bewegen kann?
Danke euch :)
Chris789
Zeit: 02.02.2025 19:09:44
3814861
Sobald ich das Ventil 3UVB1 wieder öffne, Schraubzwinge weg nehme. Fällt die Vorlauf Temperatur sofort wieder von 51C auf 26,3C
Chris789
Zeit: 02.02.2025 19:35:04
3814869
Bei Heizkreis aufheizen funktioniert alles
Mischer Position 0%
3UV DHW gedrückt
BPV 0%
3UVB1 draußen
Alles funktioniert!
Nur bei WW spinnt alles!
Chris789
3814869
Mischer Position 0%
3UV DHW gedrückt
BPV 0%
3UVB1 draußen
Alles funktioniert!
Seite 7
