| | | | Zeit:
03.02.2024 19:59:38 |
Zitat von Geisha2021  Ich möchte das jetzt über MQTT in FHEM machen. Dort ist Heishamon integriert jedoch weis ich noch nicht wie man in FHEM über MQTT set-Befehle verwendet.
Mit Blockly kenne ich mich nicht aus und will es deshalb über FHEM machen. FHEM läuft bei mir schon mehrere Jahre auf einem Raspi und[...] z.B. Setlist Beispiel Prozent:0,50,82,90,100,110,120,133,184,235 panasonic_heat_pump/commands/SetDemandControl Quietmode:0,1,2,3 panasonic_heat_pump/commands/SetQuietMode Speed_pump:120,130,140,150,154,160,170,180,190,200 panasonic_heat_pump/commands/SetMaxPumpDuty Power:0,1 panasonic_heat_pump/commands/SetHeatpump Heat_request_temp:-1,-2,-3,-4,-5,0,1,2,3,4,5,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,45 panasonic_heat_pump/commands/SetZ1HeatRequestTemperature wp_off:noArg panasonic_heat_pump/commands/SetHeatpump 0 wp_on:noArg panasonic_heat_pump/commands/SetHeatpump 1 Set_force_DHW: panasonic_heat_pump/commands/SetForceDHW Set_DHW_Temp: panasonic_heat_pump/commands/SetDHWTemp Warmwasser:noArg panasonic_heat_pump/commands/SetOperationMode 3 Heizen:noArg panasonic_heat_pump/commands/SetOperationMode 0 WW_Heizen:noArg panasonic_heat_pump/commands/SetOperationMode 4 Wochenplan:0,1 panasonic_heat_pump/commands/SetMainSchedule Pool_temp: panasonic_heat_pump/commands/SetPoolTemp Holiday:0,1 panasonic_heat_pump/commands/SetHolidayMode XAltExtSensor:0,1 panasonic_heat_pump/commands/SetAltExternalSensor Cool_Temp:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 panasonic_heat_pump/commands/Z1_Cool_Request_Temp Force_Defrost:0,1 panasonic_heat_pump/commands/SetForceDefrost
21.09.2024 01:01:34 |
Hallo, haben mal ne Frage an die Profis hier (ich verstehe fast nur Bahnhof, finde es aber interessant). Kann ich mit Heishamon nur den Lüfter der Jeisha anschalten und steuern (z.B. Drehzahl, dauer, usw.)? Hintergrund: Meine Jeisha steht im Keller und ich würde gerne im Sommer versuchen den Keller zu entfeuchten, bzw. die Luft umzuwälzen. Und falls es geht - wie hoch wäre der Aufwand das zu programmieren? Kann das auch eine Laie hinbekommen, nachdem der sich eingearbeitet hat? Danke für Antworten
21.09.2024 06:18:26 |
Nein, Lüfter ist nicht steuerbar.
23.09.2024 03:00:54 |
Hmmm, da bin ich ein wenig enttäuscht, nadem ich hier gelesen habe, wie tief ihr in die Jeisha eingreifen könnt. Naja, aber besten Dank für die Info.
23.09.2024 05:10:43 |
Die Eingriffe sind letztlich alles Sachen, die man per Fernbedienung sonst auch einstellen könnte, siehe hier: https://github.com/Egyras/HeishaMon/blob/master/MQTT-Topics.md Eingriffe in die direkte Steuerung der Hardware an einer Fernbedienung sind im Heimbereich eher selten bis gar nicht vorhanden, daher kommt man an Hardware nahe Eingriffe auch nicht dran.
04.10.2024 19:11:58 |
Moin, ich habe ja die Platine ohne LAN-Kabel-Buchse. Demnach muss ich die Firmware für "small" nehmen , korrekt ? Die Version 3.8 also als .bin runterladen dann auf die Heishamon-PLatine hochladen, die Checksum Zahlenreihe in das Feld kopieren und dann das Update starten. Ist das korrekt so ? Und nach dem Neustart bleibt alles so erhalten wie vorm Update ? Also die TOP-Variablen haben sie nicht geändert ?? Nicht das TOP 33 nach dem Update plötzlich eine andere Fuktion hat und meine Steuerung über ioBroker und VIS nicht mehr richtig funktioniert, oder meine Pana zerstört. Ich frage lieber einmal nach, denn aus dem Changlog von Version 3.2 auf 3.8 werde ich nicht wirklich schlau. Kurze Antwort wäre nett, danke. Gruß dogfight76
04.10.2024 19:34:11 |
ja, passt so wie du es beschrieben hast die TOP werden nie geändert, das wäre auch dramatisch es gab mal was, da hat sich die Crowd durchgesetzt, ein Bezeichner wurde gewechselt (Power und Energy glaube ich)
wenn, dann kommen TOP dazu, wie z.B. bei neuen WP z.B. L usw
04.10.2024 19:34:36 |
Zitat von dogfight76  Moin, ich habe ja die Platine ohne LAN-Kabel-Buchse. Demnach muss ich die Firmware für "small" nehmen , korrekt ? Die Version 3.8 also als .bin runterladen dann auf die Heishamon-PLatine hochladen, die Checksum Zahlenreihe in das Feld kopieren und dann das Update[...] Es wurden keine TOPs verändert. Lade das Archiv hier herunter und nimm die Version ESP8266 für Heishamon V4. Das mit md5 passiert hier automatisch und bedarf keiner Aktion. Github ArchivAuf dieser Seite ganz nach unten scrollen bis Artefacts.
04.11.2024 06:23:19 |
Guten Morgen :-)
Ich habe nun Heishamon mit MQTT auf meinem HA im Einsatz. Funktioniert. Wenns funktioniert ;-)
Aber die Daten werden nicht selbstständig aktualisiert.
Beispiel: Beim Warmwasserboiler ist die aktuelle Temp, 50 Grad - zuletzt abgefragt um 18:46 Uhr.
Oder momentane Frequenz Verdichter: 0 Obwohl ich ihn ja höre.
Zuletzt aktualisiert vor 12 Stunden
Gehe ich nun aber in Eintellungen -> Integritäten -> HEishamon -> alles neu laden zack sind die Werte sofort aktuell.
Problem ist bei sowas natürlich das meine Daten bezüglich Strom nicht mehr stimmen und meine PV aber mit HA verbunden ist.
Gibts da nen Trick?
04.11.2024 15:13:37 |
Die Lösung:
Wlan war zwar nur 3 Meter entfernt (Mesh) aber dennoch anscheinend nicht genug obwohl Signal 100%.
Habe nun ein Lan Kabel genommen was ich anfangs nicht wollte da ich nicht wusste wie ich aus der Pana raus komme, aber war sehr einfach.
Was soll ich sagen ? Aktualisiert sich wie vorgesehen und eingestellt. So macht es Spaß :)
22.11.2024 15:56:45 |
Hallo Zusammen, mit dem Upgrade auf den großen Heishamon mit RJ45, läuft er bei mir auch mit den Rules seit Wochen durch - das machte der "Kleine" mit Rules nicht. Da musste ich immer mit der Hausautomation kontrollieren ob er neu gestartet hatte und dann einen Neuboot initieren. Rules starten nämlich nicht nach einem Absturz wieder um Bootloops zu vermeiden. Zur Zeit habe ich 2 Rules laufen: 1.) die Möhrchen oder Bonusgradtaktik - wenn nicht wie zur Zeit ständig enteist werden muss - kriege ich damit gewaltig lange Takte hin - nur unterbrochen, z.b. durch die Nachtabschaltung bzw. Warmwasser Erzeugung. Und das alles mit Heizkörpern. 2.) die Umwälzpumpe wird für Warmwassererzeugung auf Estrichheizen = Vollgas gestellt. (@SetPump = 1) und danach wieder zurück, das erzeugt bei mir aber gewisse Nebeneffekte, die T-Cap-Jeisha vergisst den Mode gemäß Tagesmodustimer umzuschalten und andere Dinge, so dass ich per Timer den Vollgasmodus und den Heizmode nochmal 5 Minuten nach dem Tagesmodustimer per Rule zurückschalte. Etwas unelegant, geht aber. Die 2.) hebt bei mir (geeichter Wämemengenzähler und Stromzähler) den COP um ca 0.5 und mehr an. (fürs Warmwasser) Warum die Jeisha mit kleiner Pumpendrehzahl beginnt und diese für längere Zeit hält ist mir unklar. Dem Wirkungsgrad ist das zumindest abträglich. Was ich vermeide, so gut es geht sind Doppel- und Mehrfachkommandos, da diese möglicherweise zu anderen Problemen führen. Cheerio und frohes Heizen....
24.11.2024 14:50:55 |
Das mit dem @SetPump = 1 beim WW-Bereiten und danach wieder auf @SetPump = 0 stellen ist ein super Tipp. Hab das heute zum ersten Mal in den Regeln gehabt, der extern gemessene COP ist tatsächlich besser. Viel Volumenstrom ist einfach der springende Punkt beim Wärmepumpen...
25.11.2024 16:26:07 |
Zitat von stumi75  Das mit dem @SetPump = 1 beim WW-Bereiten und danach wieder auf @SetPump = 0 stellen ist ein super Tipp. Hab das heute zum ersten Mal in den Regeln gehabt, der extern gemessene COP ist tatsächlich besser. Viel Volumenstrom ist einfach der springende Punkt beim[...] und wer ist Schuld ?? der alte Carnot - was der sich dabei gedacht hat? :-)
06.12.2024 19:09:46 |
Zitat von stumi75  Das mit dem @SetPump = 1 beim WW-Bereiten und danach wieder auf @SetPump = 0 stellen ist ein super Tipp.[...] Und schon wurde der Tipp zum Problem: Ich habe den Frauen beigebracht vor dem langen Duschen oder Baden auf die Steuerung zu kucken und je nach Speichertemperatur davor nochmal Brauchwasser zu bereiten. Wenn nun mit @SetPump hochgedreht wird, dann geht mit meinen Regeln kurz danach die Brauchwasserbereitung wieder aus, das Dreiwegeventil wird auf Room gestellt und um einen Ramp down ohne Kompressorstop zu machen bleibt die Heizkurve auf 50/50 stehen. Da wird es dann recht warm in der Bude... Muss jetzt mal meine Regeln prüfen, was da schief läuft...
07.12.2024 15:00:45 |
Hab's herausgefunden... Man muss vor dem SetPump den OperationMode setzen... Hab meine Regeln mal angepasst...
31.12.2024 10:32:11 |
Kann man in Rules auch Zeilen auskommentieren zum testen oder müssen die betreffenden Zeilen immer gelöscht werden?
31.12.2024 12:14:05 |
Es gibt leider keine Kommentarfunktion im Code... Wurde schon oft angefragt, nie implementiert...
31.12.2024 13:47:49 |
Zitat von Der_Muck  Kann man in Rules auch Zeilen auskommentieren zum testen oder müssen die betreffenden Zeilen immer gelöscht werden? Je nach dem wo und was es ist mache ich das wiefolgt: if 1 == 1 then <Code wird ausgeführt> end oder if 1 == 0 then <Code wird nicht ausgeführt> end und werfe dann die if Zeile raus wenn ich sie nicht mehr brauche.
31.12.2024 14:23:37 |
Ah ok, hab den Code anders Strukturiert. Dann werde ich das auch mal so einbauen. Danke dir.
31.12.2024 14:37:49 |
Wie ist das dann bei mehrfacher verwendung? Muss es dann if 2 == 1 then heissen? Muss ein End auch gesetzt werden? Rules lässt nur das einfügen 1 mal zu. beim 2 mal kann ich nicht mehr speichern und es wird verworfen.
31.12.2024 17:12:15 |
Zitat von Der_Muck  Wie ist das dann bei mehrfacher verwendung? Muss es dann if 2 == 1 then heissen? Muss ein End auch gesetzt werden? Rules lässt nur das einfügen 1 mal zu. beim 2 mal kann ich nicht mehr speichern und es wird verworfen. Diese Abfrage kann genau so mehrfach angewendet werden. Eine if- Abfrage läuft auf eine Entscheidung ob der Vergleich wahr oder falsch ist hinaus.
31.12.2024 18:16:27 |
Nach gefühlten 20 Versuchen hats nun geklappt mit dem abspeichern. Hatte davor mal einen reboot gemacht.
12.01.2025 14:41:34 |
hat schon mal wer die Heishamon Rulez in Home Assistant nachgebaut? Könnte mir vorstellen das es dort einfacher und klarer ist. Was meint ihr?
Gibt es wo eine Sammlung der Skripts? Ich verstehe bei Möhrchentaktig gerade nur Bahnhof :(
Grüße, Skol
12.01.2025 19:16:23 |
Zitat von Skol  Hi, Ich verstehe bei Möhrchentaktig gerade nur Bahnhof[...] Die Möhrchentaktik ist eine stufenweise Nachführung der VLSoll- Temperatur die eine kurz bevorstehende Abschaltung der WP bei Erreichen des Abschaltpunktes verhindert. Das wird realisiert in dem einfach die Abschaltzieltemperatur zum richtigen Zeitpunkt um 1 Grad erhöht wird. Bildlich gesprochen: Wenn der Hase die Möhre die ihm an der Angel vor die Nase gehalten wird erreicht hat wird die Möhre etwas höher gehängt. Bei der Pana sorgt das dafür, das bei nierdrigster Modulation von 19Hz die Takte länger werden zwar um den Preis des Überheizens was idealerweise die Pausen auch länger werden lässt. Dadurch sinkt die Anzahl der Takte. Ich habe kein HA und kann daher nichts dazu sagen, könnte aber Blockly- Scripte in meinem iobroker verwenden was theoretisch gleichwertig währe. Am Betriebssichersten ist allerdings ein Rulesskript was intern in Heishamon geführt wird. Nachteilig ist hier aber das es keine Fehlerkorrektur bei syntaktischen Fehlern gibt. Man muss hier genau wissen was wie geht und wie die Pana tickt. Eine Syriptbibliotheke mit Codeschnipseln gibt es meines Wissens nach nicht aber ausreichend KnowHow im Forum. HA hat noch den Vorteil das auch weitere externe Komponenten abgefragt werden können und z.B. Shellys aus dem Script heraus angesteuert werden können.
12.01.2025 20:15:49 |
danke für die Erklärung. Hast du dann Rulesskript laufen oder alles in Blockly? Könntest du mir dein Blockly zur Verfügung stellen? Iobroker hatte ich bis Weihnachten auch laufen, aber Home Assistant ist wirklich cool! Umbauen zu einer Automatisierung sollte ich schaffen. Danke!
