FBH mit Laminat?
Thomas
Zeit: 18.07.2003 09:20:22
21586
Hallo Zusammen.
Habe FBH und wollte gerne Laminat als Bodenbelag benutzen.
Was für Erfahrungen habt Ihr den mit FBH und Laminat gemacht.
Ist von Laminat ganz abzuraten (Wärmeverlust)?
Danke für eure Erfahrungsberichte.
Me S Hohwiller
Zeit: 18.07.2003 16:39:08
21587
Hallo Thomas,
jede Fußbodenheizung (FB-Hz) sollte eine wärmebedarfsberechnung als Grundlage haben. Bei der Auslegung einer FB-Hz sollte der Bodenaufbau, insbesondere der Bodenbelag berücksichtigt werden. Je größer die Wärmedämmung des Belages, desto größer muß die Leistung im Heizungs- Strang sein. Wenn bei Estrichboden mit einen Teppichbelag in den Räumen immer warm genug war, könnte es auch bei anderen Belägen reichen (aber sicher is nix). Es wird im Winter mit Sicherheit die Bar im Wohnzimmer nicht gleich einfrieren, aber mit einer um ein oder das andere Grad niedrigeren Raumtemperatur sollte man rechnen. Die Beläge sollten unbedingt für Fußbodenheizung geeignet sein!!!
Mfg. Me. S. Hohwiller
Steuerung und Regelungen
