Ich schließe mich G124X an.
Sucht euch einen gescheiten Planer. Kitas sind komplex...es gibt vieles das ihr überseht. Jede Menge
Vorschriften und Sicherheitsvorgaben. Vom Rundungsradius für Kanten über Rutschfestigkeitsvorgaben für Bodenbeläge bis zu Handlaufhöhen...Raumgrößen...Akustik...
Brandschutz...Arbeitsstättenrichtlinien...
Sieht man schon an deinen Fragen...
FBH mit richtig ausgelegtem Schleifenabstand
Wärmepumpe: vorzugsweise
Wasser/Wasser
Wichtig ist das ihr damit auch kühlen könnt da bei einem gut gedämmten Gebäude die Wärme im Sommer das Problem darstellt... 25 Kinder in einem Raum = 2,5kW
Heizleistung und das mitten im Hochsommer.
Lüftung Zentral ...schon aus
Wartungsgründen.
Erdwärmekollektor für Vorwärmung im Winter und Vorkühlung im Sommer lohnt nicht. Der Durchsatz ist bei der Personenzahl zu hoch.
Warmwasser... da kommt es auf die Grundrisse an. Zentral bedeutet 60°
Systemtemperatur bis zur Zapfstelle als Zirkulation. Dann muss das Wasser an der Entnahmestelle auch noch auf...je nach Alter...unterschiedliche
Temperaturen heruntergekühlt werden... Eine gute Lösung ist eine
Frischwasserstation direkt an der Verbrauchsstelle. Dezentral elektrisch für Kleinabnehmer wie Personalumkleide etc.
In der Kita gibt es Duschen... und Personalduschen ...und eine Küche...Waschbecken fürs Malwasser...einen Putzraum...und eine barrierefreie
WC-Anlage für die gesetzlich Warmwasser vorgeschrieben ist...
PV und Dach. Das beste für eine Kita ist ein
Flachdach...oder ganz schwach geneigtes Dach. Da kannst Du dann auch PV aufstellen wie du willst.
Du bekommst die Wärmebelastung im Sommer nicht ohne Kühlung weg.
Kita entweder in Holzständer oder Hybridbauweise.
6. Fassade. Lärchenholz oder HPL (z.B. Trespa)
7.
Regenwasser Nutzung ist in der Kita aus Hygienischen Gründen nicht erlaubt.
8. Passiver Wärme/Kälte Schutz.
Passivhaus mit gutem Planer.
9.
Schallschutz - Die gesetzlichen Vorschriften einhalten. Wenn die Mindestvorgaben eingehalten werden passt das gut. Ggf. Akustiker hinzuziehen.
@ Luke85... wir haben mal in einer Kita Hochsicherheitsfenster eingebaut. Das hatte dann den Erfolg das die Einbrecher nirgendwo rein kamen und bei den diversen Einbruchsversuchen ein Schaden von 100.000€ an den
Fenstern entstand. Dann besser eine Sollbruchstelle;
