| | | | Zeit:
13.12.2025 16:56:53 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von chriwi  [...] Dass ein intaktes Ventil in Mittelstellung stehen bleibt, darf in keiner Softwarevariante vorkommen. In beiden Varianten muss das Ventil im Heizbetrieb voll eingedrückt sein. Es gibt m. E. also kein Indiz für eine falsche Software. Unter der Annahme, dass der Stellantrieb in Ordnung[...] Ok. Dachte ich mir schon. Hab gehofft, dass es evtl Software ist, weil der Antrieb bei der Referenzfshrt ja fährt. Denke, es ist dann eher nicht die Xrp1, sondern eher die andere. Welches Modell würdest du zum Ersatz empfehlen und welcher Invest ist dazu ungefähr notwendig?
13.12.2025 18:01:29 |
Zitat von chriwi  Ok. Dachte ich mir schon. Hab gehofft, dass es evtl Software ist, weil der Antrieb bei der Referenzfshrt ja fährt. Denke, es ist dann eher nicht die Xrp1, sondern eher die andere. Welches Modell würdest du zum Ersatz empfehlen und welcher Invest ist dazu ungefähr notwendig?
Ein Funken Resthoffnung, dass die Software eine Macke hat, gibt es natürlich. Bzgl. Neukauf bietet sich nach meiner positiven Erfahrung mit Rotex/Daikin und der HPSU/ECH2O ein 1:1 Ersatz durch eine ECH2O in Split-Ausführung an. Das erfordert m. E. nur minimalen Installationsaufwand und hält in Verbindung mit der relativ günstigen Daikin-Technik die Kosten im Rahmen. Dank der großen Verbreitung der Daikin-Wärmepumpen ist auch der Forensupport sehr gut. Gruß Karl
14.12.2025 09:07:14 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von chriwi  [...] Ein Funken Resthoffnung, dass die Software eine Macke hat, gibt es natürlich. Bzgl. Neukauf bietet sich nach meiner positiven Erfahrung mit Rotex/Daikin und der HPSU/ECH2O ein 1:1 Ersatz durch eine ECH2O in Split-Ausführung an. Das erfordert m. E. nur minimalen Installationsaufwand und[...] Guten Morgen. Ich habe gestern nach dem Hinweis von Riva doch nochmals in die Parameter reingeschaut. Tatsächlich habe ich unter Inbetriebnahme festgestellt, dass bei der Hpsu Version der Wert 0 bzw. Keine angewählt war. Hab dann auf Hpsu 508 gestellt und siehe da. Stellantrieb fährt. Ich werd wahnsinnig. Das war wohl das Problem. Keine Ahnung warum, der Parameter so stand. Danke für die Hilfe. Chris
14.12.2025 09:22:34 |
14.12.2025 09:25:13 |
Kaum zu glauben dass das Problem seit 2012 bestand. War da vielleicht kürzlich ein Techniker an der Anlage, hat was getauscht und dabei die Software auf Werkseinstellung zurückgesetzt..?
14.12.2025 10:07:01 |
Zitat von RivaCom  Kaum zu glauben dass das Problem seit 2012 bestand. War da vielleicht kürzlich ein Techniker an der Anlage, hat was getauscht und dabei die Software auf Werkseinstellung zurückgesetzt..? Vor 2 Monaten hatten wir den Werkskundendienst hier, der Wartung durchgeführt und im Aussengerät den Sammler getauscht hat. Am Innengerät hat er nix gemacht, nur die ganzen Parameter umgestellt, weil er meinte, sein Standard würde am besten funktionieren. Hab eher die Wartung im April letzten Jahres im Verdacht. Die Verbrauchswerte vom Strom deuten eher auf diesen Zeitraum hin.
14.12.2025 11:11:29 |
Zitat von chriwi  Ich habe gestern nach dem Hinweis von Riva doch nochmals in die Parameter reingeschaut. Tatsächlich habe ich unter Inbetriebnahme festgestellt, dass bei der Hpsu Version der Wert 0 bzw. Keine angewählt war. Hab dann auf Hpsu 508 gestellt und siehe da. Stellantrieb fährt.[...] Halleluja! Perfekt! :-))
14.12.2025 11:22:36 |
…aber der Parameter 0 ist schon merkwürdig 🤨 |
14.12.2025 11:37:44 |
Zitat von Kala Nag  …aber der Parameter 0 ist schon merkwürdig 🤨
[Bild]
Du, kommt mir auch spanisch vor. Ich hab auch keine Ahnung wann man da was verstellen muss. Ich war bislang in den Inbetriebnahme Parametern noch nie drin. Lediglich im Bereich Service hab ich mal die Pwm Werte verändert. Ich habe keine Idee.😩
14.12.2025 11:59:48 |
Zitat von chriwi  Ich habe keine Idee.😩 Mach dir nix raus, offenbar hat der Techniker auch keinen Plan. Eigentlich traurig. Man muss drüber lachen, weil sonst müsste man weinen.
14.12.2025 13:47:56 |
Bei allem Aufwand. Ein Gutes hatte die Sache. Hab mich sehr viel mit der Sache auseinander gesetzt und viel gelernt 🙏😃
14.12.2025 16:12:03 |
Ja, auch dafür hat sich‘s gelohnt!
Diese „0“ war wahrscheinlich das Ergebnis eines Reset auf Werkseinstellungen. Wenn ein Techniker diesen Reset gemacht hat, was durchaus denkbar ist, hat er diesen Parameter vergessen.
Sind die im gleichen Menü zu findenden Einstellungen für Backup- und Booster-Heater in Ordnung?
Gruß Karl
15.12.2025 08:27:52 |
Sind die im gleichen Menü zu findenden Einstellungen[...] Moin Karl. Boh steht auf elektrisch. Boh Power auf 3000 watt. Buh elektrisch 3 Phasen, buhs1 power bei 3000 und s2 bei 9000 watt. Grüße Chris
15.12.2025 10:04:00 |
Zitat von chriwi  Boh steht auf elektrisch. Boh Power auf 3000 watt. Buh elektrisch 3 Phasen, buhs1 power bei 3000 und s2 bei 9000 watt. Grüße Chris Hallo Chris, Deine HPSU-Generation unterscheidet noch zwischen Backupheater (BUH, 3x3kW) und Boosterheater (BOH, 3kW). Wenn ich die Fotos richtig deute, hast Du einen BUH (3x3kW) und keinen BOH. Die Einstellung des BOH sollte trotzdem nicht stören. Theoretisch hätte der Installateur dies auf dem Typenschild entsprechend markieren sollen. Gruß Karl
15.12.2025 12:05:49 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von chriwi  [...] Hallo Chris, Deine HPSU-Generation unterscheidet noch zwischen Backupheater (BUH, 3x3kW) und Boosterheater (BOH, 3kW). Wenn ich die Fotos richtig deute, hast Du einen BUH (3x3kW) und keinen BOH. Die Einstellung des BOH sollte trotzdem nicht stören. Theoretisch hätte der[...] Hallo Karl, auf dem Typenschild ist nichts markiert. Ich glaube, es ist nur ein Heizstab drin. Ein zweiter wäre mir bislang nicht aufgefallen. Was ist denn der genaue Unterschied zwischen den beiden Geräten? Grüße
15.12.2025 13:56:10 |
Zitat von chriwi  Was ist denn der genaue Unterschied zwischen den beiden Geräten? Grüße
Der eine ist mit max. 9kW ein Backup für eine evtl. defekte Wärmepumpe, der andere kann mit 3kW nur „boosten“. Beide haben die gleichen Anschlussgewinde und das gleiche sichtbare Rundgehäuse. Der BUH hat ein dickeres Anschlusskabel mit 7 (statt 3) Einzeladern, was m. E. auf Deinen Fotos zu erkennen ist. Wie sich die Strategie der Ansteuerung unterscheidet, weiß ich leider nicht. Wenn Du die 7 Adern an Deinem Heizer verifizieren kannst, solltest Du den Boosterheater in den Settings rausnehmen. Gruß Karl
15.12.2025 16:16:02 |
Nachtrag: Die ganze Nummer mit BOH und BUH macht nur beim alten Hydraulikschema Sinn. Du brauchst nur den BUH. Deswegen schaue zu den Einstellungen Deiner neuen Version unbedingt in die spezielle Bedienungsanleitung!
17.12.2025 13:11:47 |
Zitat von Kala Nag  Nachtrag: Die ganze Nummer mit BOH und BUH macht nur beim alten Hydraulikschema Sinn. Du brauchst nur den BUH. Deswegen schaue zu den Einstellungen Deiner neuen Version unbedingt in die spezielle Bedienungsanleitung! Hallo Karl. Also soweit ich das sehen kann, gibt es die Option beide Teile einzubauen, aber wir haben nur einen Backup-Heater, der zur generellen Unterstützung der Wärmeerzeugung genutzt wird. Dieser hat scheinbar sowohl Backup-, als auch Boosterfunktion. Also müssten die Einstellungen, wie benannt passen. Ganz eindeutig geht das aber aus der Anleitung nicht hervor. VG
17.12.2025 14:40:57 |
27.12.2025 14:00:18 |
Hallo Karl. Ich hoffe, du hattest schöne Feiertage? Ich weiß nicht, ob das Thema in diesen Chat gehört, aber ich habe jetzt seit 3 Tagen ein neues Problem. Und zwar ist der Stromverbrauch ziemlich heftig abgestiegen. In all der Zeit konnte ich noch nie einen solchen Verbrauch sehen und die WW Temperatur steigt nicht mehr über 42,5Grad an. Die Vorlauftemperatur ist bei WW in etwa so hoch wie die Speichertemperatur, was dieses Phänomen erklärt. Ich vermute, dass die Hpsu immer wieder den gesamten Zyklus WW bereitet ohne dass es einen großen Anstieg gibt. Hast du eine Idee, was das nun wieder sein kann? Die Ventile stehen alle korrekt. Grüße Chris
27.12.2025 16:29:02 |
Zitat von chriwi  Hallo Karl. Ich hoffe, du hattest schöne Feiertage? Ich weiß nicht, ob das Thema in diesen Chat gehört, aber ich habe jetzt seit 3 Tagen ein neues Problem. Und zwar ist der Stromverbrauch ziemlich heftig abgestiegen. In all der Zeit konnte ich noch nie einen solchen Verbrauch sehen und die WW[...] Hallo nochmal. Jetzt hab ich die Fehlermeldung U0. Kältemittel fehlt. Backupheater ist eingeschaltet. Vermutlich muss jetzt der Werkskundendienst her? Oder soll ich es über nen lokalen Heizungsbauer versuchen?
28.12.2025 07:40:37 |
Zitat von chriwi  Hallo nochmal. Jetzt hab ich die Fehlermeldung U0. Kältemittel fehlt. Backupheater ist eingeschaltet. Vermutlich muss jetzt der Werkskundendienst her? Oder soll ich es über nen lokalen Heizungsbauer versuchen? Oh, das hat ja gerade noch gefehlt, Offenbar bringt das Außengerät keine Leistung mehr :-( Optionen: 1.) Örtlichen Handwerker (Klimatechniker oder Heizungsbauer mit Kälteschein) den Gasdruck am Außengerät messen, ggfs. Leck abdichten und neu befüllen lassen. 2.) Den teureren Daikin-Service holen, weil die auch einen Defekt am Außengerät reparieren können. Gruß Karl
28.12.2025 08:01:46 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von chriwi  [...] Oh, das hat ja gerade noch gefehlt, Offenbar bringt das Außengerät keine Leistung mehr :-( Optionen: 1.) Örtlichen Handwerker (Klimatechniker oder Heizungsbauer mit Kälteschein) den Gasdruck am Außengerät messen, ggfs. Leck abdichten und neu befüllen lassen. 2.) Den[...] Guten Morgen. Beide Optionen sind schon angestoßen. Mal schauen, ob sich jemand findet. Hast du eine Ahnung, wie man den Notbetrieb aktiviert? Der Heizstab schaltet sich zwar dazu, heizt aber ausschließlich den WW Speicher. Die Heizung ist kalt.,.
28.12.2025 09:32:09 |
Zitat von chriwi  Hast du eine Ahnung, wie man den Notbetrieb aktiviert? Der Heizstab schaltet sich zwar dazu, heizt aber ausschließlich den WW Speicher. Die Heizung ist kalt.,. Ein Tipp aus dem Handbuch: "Bivalenztemperatur [5-01] erhöhen, um den Betrieb des Backup-Heaters (BUH) bei einer höheren Außentemperatur zu aktivieren.“ Probiere mal, ob es hilft! „Notbetrieb“ finde ich bei der V2 nicht. Und Außengerät vom Netz nehmen (Sicherung raus)! Allein das kann evtl. schon einen Notbetrieb aktivieren.
28.12.2025 09:51:56 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von chriwi  [...] Ein Tipp aus dem Handbuch: "Bivalenztemperatur [5-01] erhöhen, um den Betrieb des Backup-Heaters (BUH) bei einer höheren Außentemperatur zu aktivieren.“ Probiere mal, ob es hilft! „Notbetrieb“ finde ich bei der V2 nicht. Und Außengerät vom Netz nehmen[...] Ok. Hatte die Bivalenztemp ganz raus genommen. Probiere ich jetzt mal. Aussengerät ist nicht separat abgesichert, sondern hängt an der Innenunit. Hab aber ne kleine Verteilerdose gefunden. Da kann ich wahrscheinlich abklemmen. Ich probiere es mal. Danke dir.
