| | | | Zeit:
18.12.2023 09:58:00 |
Zum Verdampfer , schau dir mal die Bilder an . Ist der schon jemals gereinigt worden. Wenn oben so wie unten grün schwarz aussieht sollte dies auch Mal gemacht werden . Mit einer Reinigung des Verdampfers wird der Wärmeübergang zwischen der Umgebungsluft und dem Kältemittel verbessert. Dadurch erhöht sich die Effizienz der Wärmepumpenanlage.
18.12.2023 10:21:48 |
Zitat von powser777  Hallo
Ja genau das habe ich gelesen. Wo finde ich denn das Ventil bei der WP?
Ich lese auch immer wieder die Thematik mit verstopften Feinsieb Filtern die im Heizungssystem verbaut sind.
Was ist denn das für ein Teil was auf dem Bild zu sehen ist? Das kommt[...] Hi vorweg , kenne nicht deine Pumpe, doch das Bild hat mich sofort an so etwas erinnert: MagnetfilterWie gesagt, kenne das Teil nicht, doch könnte sich darin nicht ein Filter ev sogar mit Magnet befinden? Nach Bild sind da keine Spuren, das da jemals einer dranne war. Wenn du das von allen Seiten mal fotografierst , erkennst du ev. ein Hersteller / Type Nr und kommst damit weiter. Möglicher weise findet sich doch noch mal einer, der das kennt.
18.12.2023 10:23:39 |
GEht WW nicht mehr - wenn abgetaut ist? Inwiefern? WW Bereitung läuft und läuft und läuft und irgendwann kommt ein Fehler, oder der Heizstab wird bemüht, oder? AUfgrund des Alters - und der Häufigkeit wie die Stiebel nach 10-15Jahren mit Undichtigkeit auffallen, könnte man zusätzlich auch Kältemittelverlust ins Auge fassen. In den Ausseneinheiten gibt es ein Schauglas. Was sieht man , wenn die WP heizt. Blubbern/Schaum, kein blubbern... Eine Kältemittelverlust merkt man eigentlich auch, durch deutlich steigenden Stromverbrauch gegenüber den Vorjahren. Die Steuerungen selbst sind eigentlich unkaputtbar. Gibt es echt keinen Kältetechniker, der das vor Ort analysieren kann? Vornehmlich natürlich wenns kalt ist. D.h. Filter? (gibts ja wohl keine) Wärmetauscher reinigen Umschaltventile / Expansionsventil.... Bei ner Undichtigkeit fängt es damit an, dass WW nicht mehr zuverlässig gemacht wird. Oder nur noch mit Hilfe des Heizstabes... aufgrund der Höheren Vorlauftemperaturen. Und irgendwann reicht die Leistung auch nicht mehr fürs heizen ...
18.12.2023 10:43:40 |
Hi, Die Anlage produziert generell kein Warmwasser mehr. Gemäss Steuerung schon (Symbol), aber die Temperatur steigt nicht. Das geht solange bis der HD-Sensor Max Fehler kommt. Das Heissgas ist wenn die Anlage versucht WW zu machen bei 84°. Der Notbetrieb schafft es ebenfalls nicht Warmwasser zu produzieren. Dazu muss ich den Heizstab einschalten. Ich hatte am Samstag Morgen bei laufender WP den Abtauvorgang manuell eingeleitet da ich wieder Eisbildung hatte, 1h danach kam das erste mal den Fehler (HD-Sensor-Max) Die Maschine brachte bis anhin immer gute Leistung, am Verbrauch ist mir auch nichts aufgefallen. Hat dieese Modell und Umschaltventil? Die Heizung muss ja irgendwie umschalten können zwischen Heizung / Warmwasser. Ich nehme an das ist innerhalb der Anlage. Ich bin dabei das ich diese Woche einen Kältetechniker bekomme. Grüsse
18.12.2023 10:59:37 |
Die Anlage produziert generell kein Warmwasser mehr. Gemäss Steuerung schon (Symbol), aber die Temperatur steigt nicht. Das geht solange bis der HD-Sensor Max Fehler kommt. Das Heissgas ist wenn die Anlage versucht WW zu machen bei 84°. Kontrollieren ob die Umwälzpumpe bei WW wirklich läuft.
18.12.2023 11:26:20 |
Hi Ich habe 3x Umwälzpumpen wenn ich das richtig sehe. 1 = Warmwasser 2+3 = Bodenheizung + RadiatorenAlso 1 läuft (Stufe 2), das müsste ja für Warmwasser sein (Läuft immer auf Stufe 2). Hier mal noch ein Bild |
18.12.2023 11:26:44 |
18.12.2023 11:58:28 |
Wenn sie läuft heisst das noch lange nicht dass sie fördert. Da sie bei WW immer HD-Max. Störung hat, wird sie vermutlich die Wärme nicht fördern können, also U- Pumpe defekt.....
18.12.2023 12:54:07 |
Das sehe ich auch so, das hatte ich als ziemlich erstes geprüft ob die Pumpe "läuft". Ob aber Schaufeln oder ähnlichs fehlen und dadurch die Pumpe nicht mehr fördert kann ich so von aussen nicht feststellen. Ich habe nun ein Kältetechniker der am kommenden Mittwoch die Anlage begutachtet. In einem zweiten Schritt kann ich sonnst einen Heizungsbauer aufbieten der meine Pumpen kontolliert. Denke sonnst werken zuviele Leute daran rum. Wäre es aber rein theoretisch auch möglich das das Umschaltventil klemmt und dadurch kein Warmwasser generiert wird (gleicher Effekt, die Wärme kann nicht gefördert werden) ?
18.12.2023 13:26:50 |
Wenn du drei Pumpen hast, hätte ich behauptet, musst du nur noch rausfinden, welche der Pumpen kaputt sein könnte. Üblicherweise voll mit Magnetit, dank fehlendem Filter. Eine Pumpe ist für den Pufferspeicher. Eine für WW Speicher Eine für FBH/HK. Je nach hersteller kann man die sogar selbst tauschen :-) Absperrhahn oben + unten schließen. Rausschrauben, baugleiche rein - fertig. Die Pumpe wäre das günstigste aller möglichen Ursachen - Weihnachten wäre gerettet :-) Wenn du drei Pumpen hast, dann hast du kein Umschaltventil. Ich hatte selbst drei Umwälzpumpen mit meiner Stiebel. Mit den drei Pumpen, wird ein Umschaltventil unnötig. Wobei drei PUmpen natürlich deutlich teurer sind, als EINE PUMPE + 1x Umschaltventil. Das Ventil ist gedacht, dass es zwischen WW und Heizkreis hin und herschalten kann.
18.12.2023 13:31:34 |
Stimmt, wenn WW-Anforderung und Ventil schaltet nicht auf WW, kann die HD-Störung auch auftreten.
18.12.2023 13:58:43 |
Zitat von Mastermind1  Wenn du drei Pumpen hast, hätte ich behauptet, musst du nur noch rausfinden, welche der Pumpen kaputt sein könnte. Üblicherweise voll mit Magnetit, dank fehlendem Filter. Eine Pumpe ist für den Pufferspeicher. Eine für WW Speicher Eine für FBH/HK. Je nach[...] Hi, schön wäre wenn dies vor Weihnachten gelöst wäre :) So wie das ganze angeschrieben ist sind die Pumpen für Nr 3 auf Bild = Pumpe Bodenheizung Nr 2 auf Bild = Pumpe Heizkörper Nr 1 auf Bild = Warmwasser / Puffer? Mehr sehe ich nicht. Hat denn die WPL 23 ein Umschaltventil? Bin hin und her gerissen ob ich doch noch ein Heizungsmensch aufbieten soll
18.12.2023 14:07:40 |
Ja, Pos. 22 auf dem Hyraulikschema von Kala Nag.
Schau mal auf dein Mail.
18.12.2023 14:17:15 |
Zitat von hebu  Ja, Pos. 22 auf dem Hyraulikschema von Kala Nag.
Schau mal auf dein Mail. Hmm spannend, leider habe ich bis jetzt noch keine Mail erhalten. Kannst du das verlinken?
18.12.2023 14:51:52 |
Zitat von powser777  Zitat von hebu  [...] Hmm spannend, leider habe ich bis jetzt noch keine Mail erhalten. Kannst du das verlinken? Sorry, alles gut ist auf Seite 1 meines Posts ;)
18.12.2023 15:04:04 |
Ueber Relaistest WW-Ventil manuell hin und her schalten, sollte glaub ich gehen....
18.12.2023 15:32:10 |
Zitat von hebu  Ueber Relaistest WW-Ventil manuell hin und her schalten, sollte glaub ich gehen.... Stimmt, das habe ich noch nicht probiert, werde ich mal noch machen. Melde mich wieder wenn es Erkentnisse gibt Danke :)
18.12.2023 18:10:19 |
Zitat von hebu  Ueber Relaistest WW-Ventil manuell hin und her schalten, sollte glaub ich gehen.... Salut, leider kann ich das Ventil dort nicht ansteuern, die ganze Pumpen ja aber kein Ventil oder es ist so beschrieben das ich es nicht zuordnen kann. Ich hab mal nich innerhalb der WP nach diesem Ventil gesucht, konnte das aber nicht finde (ausser das Teil das ich bereits auf Seite 1 gepostet habe)
18.12.2023 19:27:07 |
Wieviele Leitungen kommen ins Haus?
19.12.2023 11:57:45 |
Zitat von hebu  Wieviele Leitungen kommen ins Haus? Das sind 2x Leitungen
19.12.2023 13:04:15 |
Genau, wenn der Vorlauf zu erkennen ist, gehst du der Leitung nach und wirst auf das Umschaltventil treffen....
19.12.2023 13:31:05 |
Zitat von hebu  Genau, wenn der Vorlauf zu erkennen ist, gehst du der Leitung nach und wirst auf das Umschaltventil treffen.... Ok Danke, das werde ich mir nichmals anschauen
19.12.2023 13:44:55 |
Die Anlage hat kein Umschaltventil, wofür auch wenn sie eine WW Speicherladepumpe hat , was passiert wenn die Anlage nur auf Heizbetrieb steht, bringt sie Leistung? Wenn ja , liegt es an der WW Speicherladepumpe . Wenn nicht Kältetechniker gucken lassen oder den Installateur der die Wartung an der Anlage macht.
19.12.2023 15:48:51 |
20.12.2023 19:26:30 |
Die Anlage hat kein umschaltventil, irgendwelche Siebe oder Filter sind sehr selten. Die 1. Pumpe, rot von Wilo, Bei warmwasserbetrieb mal ruhig auf Stufe 3 stellen und überprüfen ob diese überhaupt noch genug Leistung bringt. Oben und unten Absperrhähne zumachen, in der mitte die schraube lösen und reinigen, evtl durch hin&her bewegen der welle wieder gängig machen, Falls das nicht hilft komplett aufschrauben oder austauschen. dann die Pumpe ruhig erstmal auf Stellung 3 laufen lassen. Davor natürlich Anlage oder die Pumpe stromlos machen. Hört sich zwar blöd an aber Stimmt der Druck in der Anlage ? Ich nehme an so ab 2BAR HD-Sensor ist ja schon ausgetauscht worden, falls das mit der Pumpe nicht hilft fehlt wahrscheinlich Kältemittel. Abtauzeit ist bei der Anlage standart auf 4 Minuten. Falls die Anlage wieder läuft würde ich bald die Lamellen mal reinigen, genauso die Bodenwanne für den Kondensat und Abflussschlauch durchpusten, Falls kein Frostfreier Sickeranschluss vorhanden überprüfen ob das Teil bei minusgraden draußen zufriert dann kann nämlich das Wasser nicht ablaufen, die Wanne wird voll und das Wasser kommt unten an den Lamellen, Es gibt einen Riesen Eisblock.
