Verdampfer vereist bei kalten Temperaturen - Stiebel Eltron WPL 23
powser777
Zeit: 25.12.2024 18:49:06
3793437
Hallo zusammen
Die Anlage läuft nun ganz anständig aber heute Morgen hatte ich wieder einen schönen Eispanzer.
Die Abtauung ist einfach nicht optimal...
Der Prozess beendet so um die 3 Minuten. Der Verdampfer wäre nach der Zeit warm, aber der Ventilator startet sofort. Eine Abtropfzeit wäre bombastisch.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Grüsse
hebue
Zeit: 25.12.2024 23:47:54
3793495
Abtauzyklus mit einem Zeitrelais verlängern....
powser777
Zeit: 26.12.2024 08:37:30
3793525
Wäre eine Option, die Anlage fährt nach meinen Erfahrungen in den Hochdruck.
So wie ich die Anlage kenne, beendet diese den Abtauvorgang beim erreichen eines bestimmten Druckes (HD Sensor).
Die Anlage fährt nicht auf einen bestimmten Druck / Temperatur und hält diese für ein paar Minuten.
Das kann ich bei einer Anlage meiner Eltern beachten (WPL 18 oder 19)
Das verstehe ich bei meiner nicht...
powser777
Zeit: 26.12.2024 10:55:19
3793593
Die Anlage fährt nicht auf einen bestimmten Druck / Temperatur und[...]
Blöd formuliert..... nochmals:
Den Abtauvorgang mittels Relais verlängern würde dazu führen das die Anlage in den Hochdruck fährt. Das kann ich simulieren indem ich ein manuelles Abtauen einleite (zb. 5 min).
Die Anlage fährt dann den Druck soweit rauf bis der HD Sensor angibt und den Vorgang abbricht. Der Verdampfer ist extrem heiss danach (40-60°). Das ist alles andere als schön.
Das Verhalten ist auch im Automatik Modus so, nur das die Anlage beim bedarfsgerechtem Abtauen beim Erreichen eines definierten Druck in den Heizmodus wechselt und somit die Anlage vor dem Hochdruck Err bewahrt wird. Nur wird so der Verdampfer nicht von Eis befreit....
Da liegt das eigentliche Problem und niemand kann mir wirklich helfen.
Mir bleibt nichts anderes als nochmals beim SE Support anzurufen.
hebue
Zeit: 26.12.2024 11:24:29
3793606
Alles klar, Monteurhilfe anhängen und HD-Sensor überprüfen.
Ist der Sensor geschraubt?
hebue
Zeit: 26.12.2024 11:31:50
3793612
Sensor sollte um 30 bar schalten.
hebue
Zeit: 26.12.2024 11:37:53
3793616
Welche Vorlauftemp. hast du am Ende der Abtauung?
powser777
Zeit: 26.12.2024 12:52:45
3793657
Der wurde vor 1.5 Jahren getauscht, dies leider ohne Besserung.
Ja der ist mit einem Gewinde aufgeschraubt.
Was mich mal interessieren würde ist wie die Abtauung ab Werk bei dieser Maschine programmiert wurde. Also der genaue Ablauf und die Regelung.....
powser777
Zeit: 26.12.2024 13:06:24
3793668
Wo abgelesen? In der Steuerung?
hebue
Zeit: 26.12.2024 13:10:46
3793670
Ja, Vor- und Rücklauf.
powser777
Zeit: 26.12.2024 22:11:30
3793878
Bei Info IWS1 nach dem manuellen abtauen von 3 Minuten Vorlauf
29.5, Rücklauf 32.5
Der Verdampfer hatte nach Ablauf der 3 Minuten 34° , der Hochdruck lag über 20Bar. 4.Minuten wäre zu lange gewesen und der Hochdruck Alarm wäre ausgelöst worden...
Immerhin ist der Verdampfer nun frei von Eis und käuft bis Morgen...... echt kotzig
powser777
Zeit: 27.12.2024 09:07:31
3793977
Ich habe gestern auch mal das ganze EEPROM gelöscht (vorher alle Einstellungen abfotografiert) in der Hoffnung das evtl. Ein Werksreset positiv sein könnte. Das war leider nicht so. Die Anlage taut immer noch gleich bescheuert ab...
hebue
Zeit: 27.12.2024 11:02:30
3794041
Volumenstrom erhöhen indem Heizkreispume auf Stufe 3 eingestellt wird.
hebue
Zeit: 27.12.2024 11:10:00
3794045
Wie ist Vor- und Rücklauftemp. an der anderen WP beim Abtauen?
powser777
Zeit: 27.12.2024 12:40:29
3794083
Sind schon alle voll oben.
Ich stell mir die Frage wieso der HD Druck nicht auf einem konstanten Niveau gehalten wird beim abtauen, dies wäre der Schlüssel zum Erfolg. .
hebue
Zeit: 27.12.2024 14:12:12
3794132
Volumenstrom ist zu klein, Druck baut sich im Kältekreis zu schnell auf.....Im Kältekreis muss mit einer Monteurhilfe gemessen werden bei wieviel bar der HD-Sensor anspricht.
powser777
Zeit: 27.12.2024 17:45:49
3794225
Ok, aber müsste beim Heizen dann der Volumenstrom nicht auch zu klein sein und Probleme machen?
hebue
Zeit: 27.12.2024 18:49:48
3794253
Wirkt sich nur im Temp. Delta aus, welches Delta beim Heizen?
hebue
Zeit: 27.12.2024 20:33:57
3794292
Hier kannst du dich ein wenig mit etwas Kältetechnik beschäftigen.
https://tlk-energy.de/blog/4-wege-ventil-waermepumpe#:~:text=Im%20K%C3%A4ltekreislauf%20von%20Luft%2DW%C3%A4rmepumpen,wird%20zum%20Kondensator%20und%20umgekehrt.
powser777
Zeit: 28.12.2024 07:34:21
3794379
Danke sehr interessant. Am Montag kommt ein Monteur dann schaue ich weiter.
Werde wieder berichten
philipb232 schrieb: Ich habe eine Quadro Anlage von Panasonic in mein Haus installiert bekommen. Ich habe mir davon erhofft auch mit dieser heizen zu können, aber die ersten Versuche warne doch sehr ernüchternd. Nicht wegen...
SvenssonMV schrieb: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, habe aber schon viel durch stilles Mitlesen lernen können. Nun habe ich selbst ein Problem mit meiner Wärmepumpe und hoffe, dass mir die Experten hier weiterhelfen...
