Heizkörper bleibt kalt. Verdächtiges Rücklaufventil
Thomas2323
Zeit: 24.01.2023 19:24:05
3470006
Alle Heizkörper gehen im Haus. Im 1. Stock bleibt ein Heizkörper kalt. Wenn man Wasser aus dem Heizkörper lässt fließt warmes nach wenn man den dabei den Rücklauf (?) zudreht. Danach kühlt der Heizkörper wieder ab.
Verdächtigerweise sieht der Rücklauf (siehe Bild) anders aus als die Rückläufe von allen anderen Heizkörpern die funktionieren.
Luft, Ventileinstellung, Wasserdruck hab ich alles schon durchprobiert. Das Problem muss der Rücklauf sein.
Wenn mir jemand einen Tipp geben kann wäre super. Danke
Peter 888
Zeit: 25.01.2023 06:35:36
3470200
wie soll jemand ohne genauere Kenntnisse der Verhältnisse einen Tip geben.
Bei mir wird kein Bild angezeigt.
Also ich versuch es mal: Hol 'nen Fachmann.
ciao Peter
rall123
Zeit: 25.01.2023 07:10:40
3470212
Hat der Jemals funktioniert?
Wenn ja, tippe ich eher darauf, dass der Ventileinsatz bei Gegendruck Probleme macht.
Bei hunderten gewechselten Rücklaufverschraubungen war immer nur Undichtigkeit der Grund.
Mir ist noch nie der Kegel abgerissen.
Falls er noch nie funktioniett hat oder gerade was umgebaut wurde, kann auch ein Problem in der Hydraulik bestehen.
Vor- und Rücklauf vertauscht (auch an anderen HK),
Rohr zugewachsen, Luft im System usw
Das kann so ziemlich Alles sein.
Also am besten einen Fachmann rufen, das geht per Ferndiagbose nicht und sollte sich vor Ort rasch feststellen lassen.
ThomasShmitt
Zeit: 25.01.2023 08:40:07
3470259
Verstehe den Text nicht.
Und was passiert wenn man den Rücklauf NICHT zudreht? Vom Vorlauf sagst du ja nichts und es wäre ja nun normal dass da Wasser rausfließt wenn der Vorlauf noch offen ist.
Selbst wenn Vorlauf und Rücklauf zu würde durch den Überdruck etwas Wasser rausfließen.
Zeit: 25.01.2023 08:50:51
3470266
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
ciao Peter
Bei mir lassen sich die Bildchen nicht vergrößern.
Blockiert von
Bösartige Website blockiert!
Zugriffsversuch auf:
https://pl16127242.trustedcpmrevenue.com/ac/e1/cb/ace1cbbc89c6f2d436ba517860459f39.js
Dies ist eine bekannte bösartige Webseite. Es wird ausdrücklich empfohlen, diese Seite NICHT aufzurufen.
caipithomas
Zeit: 25.01.2023 08:53:16
3470269
Hallo!
Auf deinen Bildern ist zu erkennen das der Anschluss ereuert worden ist!
Hol doch den der das gemacht hat!
Bergi
Zeit: 25.01.2023 08:54:04
3470271
Bild 1
Vera ist zu .
Zeit: 25.01.2023 09:12:31
3470289
Ja, mit Lupe gesehen, ist der Einsatz reingedreht.
Wolf S
Zeit: 25.01.2023 09:25:32
3470303
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
Blockiert von Bösartige Website blockiert!
Mein Rechner weißt auch auf eine unsichere Website hin. Zumindest ist die aufgerufene Seite voller Werbung und Spam
miebe
Zeit: 25.01.2023 10:28:33
3470365
Was passiert wenn du mittels Inbusschlüssel den Einsatz in der Rücklaufverschraubung öffnets bzw. schließt?
Bergi
Zeit: 25.01.2023 11:10:44
3470397
Dann wird der Heizkörper warm.
rall123
Zeit: 25.01.2023 16:45:28
3470663
Jo der ist zu.
Ich hatte das so gelesen, dass er den zugedreht hat beim Wasser ablassen.
Thomas2323
Zeit: 25.01.2023 20:40:22
3470854
Wenn ich über das Entlüftungsventil Wasser ablasse und der Rücklauf ganz offen ist, kommt nie warmes wasser über den Vorlauf. Ich vermute es drückt wasser über rücklauf. Wenn das Rücklaufventil ganz zu ist und vorher wasser abgelassen wurde kommt warme nach. Jetzt hab ich den Rücklauf nur ganz wenig auf und der Heizkörper wird etwas warm und es fließt durch. Ist das Problem dann eher im Rücklaufventil oder im ganzen System. DAnke
caipithomas
Zeit: 25.01.2023 22:19:58
3470929
Zitat von caipithomas Beitrag anzeigen
Hallo!
Thomas2323
Zeit: 26.01.2023 12:25:00
3471257
Der es gemacht hat antwortet nicht mehr
Zeit: 26.01.2023 12:38:21
3471265
Nun mach doch nicht sonn Gedöns. Dreh das RV voll auf und alles wird gut.
Bergi
Zeit: 26.01.2023 12:41:19
3471266
Und bitte mal ein Bild vom Thermostat Ventil…..
caipithomas
Zeit: 26.01.2023 16:37:48
3471444
Hallo!
Wie auf dem Bild zusehen ist,mit Verzinktem Rohr!!!!!
wenn ich sowas gemacht hätte würde ich mich auch nicht mehr melden!
Hausmeisterservic?
SiegfriedKurz schrieb: Hallo zusammen, ich versuche, meine Ölheizung BJ. 1996 verbrauchsmässig zu optimieren:Kessel: Viessmann Vitola-comferral VMO 22KW, Type: VMO22Brenner: Weishaupt WL 10-BSteuerung: Viessmann Trimatik-sIn...
cbecker schrieb: Liebes Haustechnik-Forum, ich bin langsam mit meinem Latein bzw. unserer Weishaupt Luftwärmepumpe am Ende. Wir sind vor ca. 2 Jahren in unseren Neubau eingezogen. Seitdem hat das Gerät eigentlich zu...
Aktuelles aus SHKvideo
