Es gibt folgende Überwachungsfunktionen:
- Durchflussleckage: Auslösung beim Überschreiten eines einstellbaren Durchflusswertes.
- Volumenleckage: Auslösung beim Überschreiten eines am Stück gezapften / ausgelaufenen Volumens.
- Zeitleckage: Auslösung, wenn innerhalb der Überwachungszeit kontinuierlich ein Durchfluss gemessen wird.
Mikroleckage: Meldung, wenn innerhalb einer kurzen Zeit (ich glaube drei Minuten) der Druck im abgeriegelten Hausnetz abfällt.
Für die Mikroleckage wird immer das Ventil geschlossen und der Druck im abgeschieberten Bereich gemessen. Dieses erfolgt, bei eingeschalteter Funktion, drei Mal in der Woche (aus Erinnerung). Das Ventil mit seinem Getriebe und dem Antriebsmotor ist wahrscheinlich nicht für hunderte von Stellvorgängen ausgelegt. Deshalb habe ich bei mir die Mikroleckage auch deaktiviert und teste / bewege das Ventil (manuell über die
App) etwa alle drei Monate, damit sich nichts festsetzt.
Neben der Mikroleckage habe ich auch die Zeitleckage aus den genannten Gründen (Überfunktion) deaktiviert. Über die Zeitleckage wurde das Ventil nachts geschlossen, obwohl kein
Wasser real geflossen ist. Wie zuvor beschrieben, führte die pendelnde Wasserbewegung zur Auslösung.
Bei der Durchflussleckage ist der geringste, einstellbare Wert 3500 l/h. Wenn aber im Rahmen des Selbstlernprogramms ein geringerer Wert ermittelt wird, kann dieser (mit dem berechneten Sicherheitszuschlag) gewählt werden.
Das Gerät arbeitet sehr zuverlässig und bietet viele Sicherheiten bei Rohrbruch, platzendem
Panzerschlauch am Waschbecken, gegen aufschwemmenden Öltank im Keller, wenn kein Abfluss vorhanden ist usw.
Bei Syr gibt es eine technische Hotline, bei der ein kompetenter Mitarbeiter (kein Callcenter) alle Fragen gut beantworten kann.
