Praxisfragen zu mobilen Klima-Split-Geräten
Ulf
Zeit: 23.07.2003 07:30:37
21951
ich habe mal überlegt, daß unser mobiles Klimagerät den Raum bestenfalls 8°C unter die Außentemperatur runterkühlen kann.
Denn 8° ist die Differenz zwischen Ansaugluft und Kühlauslaß, mehr schafft sie nicht.
Wenn nun durch unser Schlafzimmerfenster (Nachmittags-Sonnenseite :-( ) von außen 35° heiße Luft angesaugt wird (als Volumenersatz für die ins Freie abgeblasene heiße Abluft) können innen also bestenfalls 27°C erreicht werden.
So schlau sind wir aber auch ungefähr, wenn wir das Schlafzimmer morgens vom Balkon her mit Ventilatoren durchlüften (solange es draußen noch kühler ist als drinnen) und es anschließend bis abends verrammeln.
Welche Möglichkeiten bzw. maximalen Temperaturdifferenzen zwischen Innen und Außen bieten denn mobile Klima-Split-Geräte?
Sind sie Außenteile wetterfest (Gewitterschauer usw.)?
Und vor allem:
Bei jeden Trennen der Verbindung zwischen Innen- und Außengerät muß IMO (zumindest etwas) Kühlmittel verlorengehen.
Wie wird denn das gelöst, wenn die Kühlmittelmenge nicht mehr ausreicht?
Muß man das Gerät dann z.B. immer nach 20 mal Auf- und Abbauen zum Fachbetrieb bringen, damit Kühlmittel nachgefüllt wird, oder kann man das mit wenig Aufwand auch selbst machen?
Gruß Ulf
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
