| | | | Zeit:
14.03.2023 15:36:43 |
Hi, was sind die Unterschiede zwischen den Therma V und Aquarea-WPs, was Effizienz, Bedienung und Schall angeht ? Die Therma V scheint ein bisschen leiser als die Aquarea-WPs zu sein und auch bei tiefen Temperaturen noch die angegebene Leistung zu halten ? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Therma V Monoblock und einer Therma V monoblock mit dem Zusatz "S" ? Oder sind das die gleichen WPs ? Der Verbrauch des Hauses lag in diesem Jahr bei etwa bei: Pelletheizung: 3200kg Pellets *4,8kwh/kg * 0,75 = 11 520kwh Kachelofen: 4,5m³ Holz * 550kg/m³ * 4,2kwh/kg * 0,7 = 7276kwh => ca 19 000kwh 19 000kwh/2100h = ca. 9kw Damit wäre die Therma V mit 9kw in diesem Fall besser geeignet, weil sie bis -15 9kw liefern kann, oder ? Danke, Marv
14.03.2023 16:30:22 |
Wenn du bei - 15° 9kW benötigst, kannst du auch die Panasonic T-Cap nehmen.
14.03.2023 17:58:30 |
Die T-Cap ist aber schon ein ziemlich großer Kasten, der 2m neben der Haustür nicht besonders schön aussehen würde... Vielleicht können die Therma V Besitzer hier mal was zu ihren (echten) Arbeitszahlen sagen und ob sie mit dem Sound der Therma zufrieden sind ?
15.03.2023 15:51:19 |
Wie ist denn der Lautstärke-Unterschied zwischen der 9kw T-CAP und der 9kw LT-Version ? Muss die T-Cap bei gleicher Temperatur weniger hoch drehen, weil sie zwei WP-Einheiten enthält und ist sie dadurch leiser ? Da wir einen Kachelofen haben, würden wir bestimmt auch mit der 9kW LT-Version irgendwie über die Runden kommen. Aber ist die 9kW-LT dann Drehzahlmäßig und Lautstärkemäßig immer am Limit und somit lauter als die T-CAP ? Der Aufstellort ist etwa 7m von der Grenze entfernt und in einem gemauerten 90°-Winkel des Hauses. Also laut Wärmepumpenrecher + 9db.
15.03.2023 16:22:37 |
Hab gerade den direkten Vergleich, weil ich von der "kleinen" 9kW auf die 9er T-CAP umgebaut hab. Die große ist ungefähr 3x leiser, weil sie weniger hoch dreht und mehr Reserven hat. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
15.03.2023 16:24:50 |
16.03.2023 15:45:58 |
Alternativ könnte sie auch ca 2 m neben der Haustür stehen (mit ca 5m längeren Leitungen im Haus), was optisch nicht so hübsch wäre. Macht es eigentlich in dieser Jahreszeit noch Sinn, einen Wärmemengenzähler zu installieren und damit Rückschlüsse auf die Heizlast des Hauses zu ziehen ? Könnte man dann über die Temperaturdifferenz ( Rechnung mit Dreisatz) auf die Heizleistung bei NAT schließen ? Oder müsste man einen kompletten Winter mit Wärmezähler durchheizen, um genaue Werte zu bekommen ? Die WP soll so schnell es geht eingebaut werden.
16.03.2023 16:24:10 |
Zitat von Marv97  Hi, was sind die Unterschiede zwischen den Therma V und Aquarea-WPs, was Effizienz, Bedienung und Schall angeht ? Die Therma V scheint ein bisschen leiser als die Aquarea-WPs zu sein und auch bei tiefen Temperaturen noch die angegebene Leistung zu halten ?[...] Heizlast ist unter 7 kW, man nimmt 2300Volllaststunden und 80% Wirkungsgrad würde ich ansetzen.
16.03.2023 17:30:11 |
wieso weniger als 7kw ?
7kw * 2300h wären doch nur 16100kwh ?
16.03.2023 18:11:45 |
Zitat von Marv97  wieso weniger als 7kw ?
7kw * 2300h wären doch nur 16100kwh ? Na dann noch geteilt durch 0,8.
16.03.2023 18:53:02 |
Der Wirkungsgrad war ja in den 19000kwh schon mit 0,7 und 0,75 eingerechnet...
16.03.2023 22:18:02 |
Zitat von Marv97  Der Wirkungsgrad war ja in den 19000kwh schon mit 0,7 und 0,75 eingerechnet... Ach Ok das hatte ich übersehen! Kachelofen eher 50%-60% oder was ist das für einer? Wie wird WW gemacht? Falls mit Pellets, dann durch 2700h teilen. Würde ne 9er Jeisha einbauen und verbessern wo es günstig geht! Kellerdecke, Luftdichtigkeit, Rolläden etc...
17.03.2023 07:04:31 |
Heizung ist eine Kohleheizung (Vorbesitzer war Bergmann) und wird aktuell mit Pellets betrieben. KSR Per EKO 17 aus Osteuropa. Abgastemperatur jenseits der 230°C (hatte Angst um mein Messgerät). Bis jetzt (17.März) wurden ca. 2920kg Pellets verbrannt. Wasser wird mit diesem Kessel warmgemacht. Manche Teile der Heizung sind nicht isoliert ( Verteilerbalken, 3 Mischventile, teilweise Heizungsrohre). Der Kachelofen müsste ein Modell aus Mitte/Anfang der 90er Jahre ohne Nachheizkasten und 200er Rohr sein, glaube ich. Das darüberliegende Schlafzimmer wird teilweise über den Schornstein mitgeheizt. Auch die Kohle/ Pelletheizung wärmt den Schornstein so auf, dass die Wärme im zweiten Stock noch leicht fühlbar ist. Meine Befürchtung ist nur, dass die 9er Jeisha permanent am Limit laufen könnte und somit ziemlich laut wäre ?
17.03.2023 07:18:30 |
Ich habe es nochmal gewagt: Abgastemp. des Kessels ist bei etwa 320°C. Kann man dadurch auf den Wirkungsgrad schließen ?
17.03.2023 07:27:53 |
Lass doch einfach einen WÄrmemengenzähler einbauen. Je nach Aufbau hast du dann zumindest die erzeugte Heizenergie erfasst. WW keine AHnung?
17.03.2023 12:34:18 |
Damit könnte ich ja bestimmt auch den Wirkungsgrad bestimmen. Was für einen WMZ könnt ihr denn für 28mm Kupfer empfehlen ?
31.05.2023 13:36:26 |
Wenn ihr wählen müsstet zwischen T-Cap (Panasonic) oder Therma V (LG) - welche würdet ihr wählen und warum?
31.05.2023 14:38:32 |
T-CAP... Da gibt´s im DIY Bereich einfach unglaublich viel Infos und Erfahrung.
31.05.2023 14:42:26 |
Zitat von Marv97  Macht es eigentlich in dieser Jahreszeit noch Sinn, einen Wärmemengenzähler zu installieren und damit Rückschlüsse auf die Heizlast des Hauses zu ziehen ? Wenn Du nicht mehr heizt, gibt es jetzt zur Zeit auch nix zu zählen.
31.05.2023 19:06:11 |
Zitat von xVentura  Wenn ihr wählen müsstet zwischen T-Cap (Panasonic) oder Therma V (LG) - welche würdet ihr wählen und warum? Die LG hat 263 Din A4-Seiten deutschsprachige Anleitung, auf Anhieb verständlich, im Handy/Ipad lesbar, einfach druckbar falls erforderlich. Die Pana hat ein Blatt DIN A00, ein elendiges Vergrößere und Gescrolle, zum Drucken in den Copyshop und falten wie eine Packungsbeilage, in x Sprachen parallel. Die LG (groß) wiegt ca. 80 kg, die kriegt man allein mit einer Sackkarre in Position und auf den Sockel. Ich habe mich für die LG entschieden wegen Verfügbarkeit, Preis und Händlerrennommee und -nähe.
31.05.2023 23:53:02 |
Zitat von Simon D  Zitat von xVentura  [...] Die LG hat 263 Din A4-Seiten deutschsprachige Anleitung, auf Anhieb verständlich, im Handy/Ipad lesbar, einfach druckbar falls erforderlich. Die Pana hat ein Blatt DIN A00, ein elendiges Vergrößere und Gescrolle, zum Drucken in den Copyshop und falten wie eine Packungsbeilage, in x Sprachen[...] Wie zufrieden bist du mit deiner LG? Liefert diese auch die angegebene Heizlast bei < -10 Grad?
01.06.2023 00:17:28 |
Zitat von xVentura  Zitat von Simon D  [...] Wie zufrieden bist du mit deiner LG? Liefert diese auch die angegebene Heizlast bei < -10 Grad? Kann ich nicht sagen, vor 10 Tagen erst aufgestellt, noch gar nicht angeschlossen. Und Erfahrung mit <-10°C mache ich statistisch in vier Jahren, im langjährigen Schnitt gibts hier nur 0,26 Tage <-10°C p.a. (NAT ist ca. -12). Laut Datenblatt schafft sie Nennleistung bei A-15/W35 mit COP 2,5, bei A-15/W55 5% unter Nennleistung mit COP 1,95 (die große in der 14kW-Version).
21.05.2024 21:29:13 |
Zitat von Simon D  Zitat von xVentura  [...] Kann ich nicht sagen, vor 10 Tagen erst aufgestellt, noch gar nicht angeschlossen. Und Erfahrung mit <-10°C mache ich statistisch in vier Jahren, im langjährigen Schnitt gibts hier nur 0,26 Tage <-10°C p.a. (NAT ist ca. -12). Laut Datenblatt schafft sie Nennleistung bei A-15/W35 mit COP 2,5,[...] Kannst du deine Erfahrungen Teilen? Ich wohne in RMH und muss für ein Monoblock mit 5kW Heizleistung entscheiden. Sehr wichtig ist die lautstärke. Meine optionen LG Therma V R32 Monobloc S HM051MR.U44, 230V, 5,5 kW oder Panasonic WH-MDC05J3E5 Grüße Sagar
21.05.2024 22:12:20 |
Zitat von kemnatBKW  Ich wohne in RMH und muss für ein Monoblock mit 5kW Heizleistung entscheiden. Sehr wichtig ist die lautstärke. Meine optionen LG Therma V R32 Monobloc S HM051MR.U44, 230V, 5,5 kW oder Panasonic WH-MDC05J3E5[...] Dann keine von beiden .. Was ist mit - Weishaupt WSB 6 - Samsung (5 kW R290 EHS Mono HT Quiet) - NIBE Systemtechnik GmbH S2125 - Vitocal 150 / 250 - aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S2 - Logaplus 176 und 186 (resp. die baugleichen vonm Bosch ..)
01.10.2024 20:29:32 |
Zitat von kemnatBKW  Zitat von Simon D  [...] Kannst du deine Erfahrungen Teilen? Ich wohne in RMH und muss für ein Monoblock mit 5kW Heizleistung entscheiden. Sehr wichtig ist die lautstärke. Meine optionen LG Therma V R32 Monobloc S HM051MR.U44, 230V, 5,5 kW oder Panasonic[...] Wie hast du dich entschieden, stehe vor der selben Entscheidung
