Vaillant Berechnung JAZ
HeizungInteressierter
Zeit: 18.03.2023 18:28:08
3503741
die etwas eigensinnige Formel von Vaillant bzgl der JAZ ist mir bekannt. Ich Frage mich aber, was hier unter Stromverbrauch gerechnet wird? Nur der Kompressor? Oder auch die Umwälzpumpe? Weiß da ggf jemand mehr dazu?
Danke und VG
Entropie
Zeit: 18.03.2023 18:41:11
3503748
Zitat von HeizungInteressierter Beitrag anzeigen
Danke und VG
Kommt drauf an, die Hersteller geben i.d.R. Klemmenleistung am Gerät an. Man selber kann aber auch eine Systemarbeitszahl ausrechnen, d.h. mit allen Pumpen und Hilfsantrieben.
Zeit: 18.03.2023 19:26:51
3503767
Danke für die Antwort. Aber sorry ich verstehe sie noch nicht ganz. Was ist denn eine Klemmenleistung? Und was ist eine Systemarbeitszahl?
Vielleicht kann ja jemand von denen, die eine Vaillant Pumpe mit externen separaten Stromzähler haben sagen, ob die Pumpenleistung mit dabei ist? Sie macht ja doch einige kWh im Jahr aus, v.a. wenn die Hydraulik nicht so optimal ist.
Danke!
SebDob
Zeit: 18.03.2023 22:42:48
3503846
Dann nimmst du einfach den wp Rechner der Bundesregierung. Das haut zumindest bei mir hin.
„Einige kWh sind zudem keine genaue Angabe.
Zeit: 19.03.2023 09:28:24
3503962
Danke!
Du meinst den Rechner des Bundesverbandes? Den habe ich schon genutzt. Aber die JAZ ist für mich nicht so ganz aussagekräftig, wenn ich nicht weiß, ob da der Pumpenstrom schon berücksichtigt wurde oder nicht. Also ich weiß dann zwar "einen" Stromverbrauch der Wärmepumpe, aber ob der alles beinhaltet oder nur den Kompressor ist mir unklar?
"Einige" kWh" deswegen, weil es ja doch sehr verschieden sein kann. Bei mir ist die Hydraulik eher suboptimal, also rechne ich mit hohem Pumpenstrom. Angenommen ich brauche am Tag 1kwh mehr Pumpenstrom als andere, dann sind das im Jahr gleich mal 200-250kWh mehr.
cmuesei
Zeit: 19.03.2023 17:20:52
3504281
Bei unserer 125/ weicht der Verbrauch aus der Anzeige am Regler zum vorgebauten Zähler um 4% im Monatsvergleich ab. Das macht auf die AZ gerechnet bei 4,0 eine Abweichung von 0,16 aus.
Zeit: 19.03.2023 17:37:32
3504289
Das spricht etwas dafür, dass die Pumpe nicht mit eingerechnet wird bei der JAZ von Vaillant?
Vielen Dank dir schon mal!
SebDob
Zeit: 20.03.2023 08:14:17
3504505
Welche Laufzeit rechnest du denn für die Pumpe bei welchem Verbrauch?
Fritz3 schrieb: Hallo zusammen, bei mir wurde im April 2022 eine Wolf CGB-2-14 eingebaut. Ich heize insgesamt 85m² ausschließlich mit einer FBH. (Ein hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt. Ich habe allerdings...
Armin53 schrieb: Habe ein eigenartiges Systemverhalten das ich mir nicht erklären kann. Die WP WH-MDC07H3E5 vom Sept.2021, steht im Freien und ist über Schäuche (28mm, 8m) an einen WW-Speicher (150l) angeschlossen. Es...
