Zusammenspiel Altherma mit Madoka Raumthermostat
baalsdorfer
Zeit: 08.12.2025 12:12:15
3906801
Auf welchem Wert steht die Mittelung der Aussentemperatur bei dir.
Wenn der Wert z.b. bei 12 h steht ist wenn morgens 0 Grad und mittags 14 Grad in deiner Anzeige ----> dann sind das für die Altherma nur 7 Grad zur Berechnung!
baalsdorfer
Zeit: 08.12.2025 12:30:43
3906808
Wie hoch ist denn die Leistungsaufnahme wenn sie bei den milden Temperaturen läuft? Warscheinlich läuft sie schon an der unteren Modulationsgrenze und kann so nicht weiter herunter modulieren.
RHB01
Zeit: 08.12.2025 12:34:50
3906809
Ich habe es mit Mittelung und ohne probiert. Aktuell ohne Mittelung. Es macht keinen Unterschied.
Die Altherma 3 4KW kann tiefer. Ich habe die vor Kauf der Madoka rein witterungsgeführt betrieben, da war es kein Problem auch im Vorlauf 25°C oder 26°C zu fahren. Allerdings mit viel takten.
Nobert_Dutz
Zeit: 08.12.2025 13:47:57
3906838
Zitat von RHB01 Beitrag anzeigen
Es bleibt dabei, dass es hier nicht funktioniert.
Heute passt die Temperatur für einen Beweis.
Nachts stieg die Aussentemperatur auf 11°C und heute morgen auf 12°C.
Die Heizkurve ist eingestellt auf 14/29°C zu -15/40°C.
Die Modulation ist eingestellt auf[...]
"Die Modulation ist eingestellt auf 3°C."
Das ist schon mal der erste Fehler. Die Modulation beschreibt den kompletten Modulationsbereich. 3° C bedeuten +/- 1.5 ° C.
Zudem läuft du vermutlich gegen die Untergrenze der Vorlauftemperatur.
RHB01
Zeit: 08.12.2025 14:16:17
3906850
Ich habe alles getestet, auch bei einer Modulation von 5°C ändert sich das beschriebene Verhalten, keine Modulation nach unten, nicht.
Und vielen Dank für Eure Hilfe: baalsdorfer und Norbert_Dutz
RHB01
Zeit: 08.12.2025 15:13:46
3906872
Woher beziehst Du die Information, dass die Modulation geteilt wird?
Lt. Handbuch soll die Modulation nach oben und nach unten dem Wert in 8-06 entsprechen. Also z.B
5°C. Lt. Handbuch erfolgt die Modulation mit + 8-06 und - 8.06
Nobert_Dutz
Zeit: 08.12.2025 15:21:12
3906875
Ich sehe in ESPAltherma, dass die VL Temp maximal um den Betrag 1/2 Modulation nach oben bzw. unten springt.
RHB01
Zeit: 08.12.2025 16:19:01
3906890
Ahh,o.k, danke, also Praxiswerte.
Dann werde ich es noch einmal mit einer Modulation über 5°C Versuchen, müsste dann ja bei Vorlauf 29° die Modulation 8° sein.
Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die ich noch nicht getestet habe.
Ich werde berichten.
Nobert_Dutz
Zeit: 08.12.2025 18:04:11
3906927
Versuche auch mal die Heizkurve anzuheben; die Madoka wird die Vorlauftemperatur nicht unter die untere Grenze der Heizkurve drücken.
RHB01
Zeit: 09.12.2025 20:27:28
3907335
Alles probiert, es hat sich nichts geändert. Die Anlage moduliert nicht unter 30°C herunter.
Das bestâtigen ja auch andere User, bin gerade auf diesen Thread gestossen:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/280080/Modulationsverhalten-Daikin-WP
Frank123456
Zeit: 10.12.2025 18:52:28
3907677
Schaut gerne mal in der FB Gruppe vorbei.
Wir erklären u.a. den steilen Anstieg bis in due Überschreitung beim Start usw.
Steiler Anstieg beim Start
Sucht einfach nach Begriffen, wie Madoka o.ä.
Gruß Frank
RHB01
Zeit: 16.01.2026 17:51:59
3921748
Ich habe jetzt scheinbar die Lösung gefunden, es könnte mit den Pumpeneinstellungen zusammenhängen.
Bei mir funktioniert es, mit meiner Hydraulik, wenn ich die folgende Pumpeneinstellung vornehme:
90% im Abtastbetrieb.
Ansonsten Sollwertmodus witterungsgeführt, Reglermodus Raumthermostat. Heizugssystem Ventilator Konvektor, Spreizung 3°C, Heizkurve startet bei 30°C bei 14°C AT. Modulation der Madoka 10°C.
Loxodan
Zeit: 16.01.2026 19:24:45
3921791
Ansonsten Sollwertmodus witterungsgeführt, Reglermodus[...]
Servus, kannst du mir sagen was genau das für eine Pumpeneinstellung im Menü ist?
Ich habe eine Theorie da ich ja fleißig mit Espalherma mitlogge:
Gestern und heute waren gute Tage um das vielleicht zu erklären. Aufgrund der milden AT lief meine 3M 14 an der unteren Modulationsgrenze, ca. 1,9A und ca. 940W und Verdichterdrehzahl 22, weniger kann Sie nicht, das habe ich schon im Oktober festgestellt. Jetzt war es gestern und heute So das die Vorlauftemperatur immer über dem Sollwert lag, weil das Gerät nicht tiefer kann. Ich vermute das die Madoka so schlau ist dann lieber weiter zu fahren bis die 1,5 Grad über dem Sollwert Raumtemperatur erreicht sind und dann einmal abschaltet bevor die Anlage taktet.
Wie gesagt meine Theorie, aber ich fahre auch von Beginn an mit der Raumtemperaturregelung. Meine Pumpe kennt auch nur 2 Durchflüsse welche Sie einstellt, entweder 11 L/min oder 22 L/min. Ok Abtaubetrieb auch mehr
RHB01
Zeit: 16.01.2026 20:04:01
3921803
Klar, Monteuersebene, dann Heizen, dann Pumpenbegrenzung. Werkseinstellung ist 80% im Abfragebtrieb. Handbuch für Monteure S. 196.
Ich habe aber die kleine Altherma 3RW mit 4kw Leistung.
Loxodan
Zeit: 17.01.2026 08:55:21
3921888
Danke, ja war bei meiner 3M auch auf 80%, jetzt habe ich auch mal auf 90% gesetzt, mal schauen ob ich auch Effekte sehe
RHB01
Zeit: 17.01.2026 09:48:39
3921907
Dazu noch ein Tipp: In der Anlage werkeln ja verschiedene Automatiken. So regelt die Pumpe automatisch und die Madoka auch. Nach jeder Änderung in der Monteursebene startet die Anlage die Software neu. Ich hatte den subjektiven Eindruck, das es Sinn macht, die Anlage auch einmal nach der Änderung stromlos zu machen, um alle automatischen Regelungen zurückzusetzen.
Erst dann hatte ich einen Änderungseffekt in der Regelung.
P.S. Hier nur Heizkörper, sollte ich vielleicht noch hinzufügen. Und vor der Änderung der Pumpeneinstellung hatte ich hier auch das Phänomen, dass die Pumpe eigentlich immer nur bei der Mindestleistung rumdümpelte. Jetzt regelt sie wirklich.
Und auch dann, wenn es sehr warm wird, also z.B. bei +11°C Aussentemperatur. Dann geht der Vorlauf auch unter die eingestellten 30°C der Heizkurve.
Loxodan
Zeit: 17.01.2026 14:15:23
3922016
Dazu noch ein Tipp: In der Anlage werkeln ja verschiedene Automatiken. So regelt die Pumpe automatisch und die Madoka auch. Nach jeder Änderung in der Monteursebene startet die Anlage die Software neu. Ich hatte den subjektiven Eindruck, das es Sinn macht, die Anlage auch einmal nach der Änderung[...]
Ja den Verdacht hatte ich auch. Ich schalte zumindest immer die Anlage nach den Änderungen aus und nach paar Minuten neu, stromlos habe ich jetzt noch nicht gemacht.
RHB01
Zeit: 20.01.2026 20:37:12
3923391
@Loxodan Hat es bei Dir auch funktioniert?
Loxodan
Zeit: 20.01.2026 21:09:20
3923411
Naja waren bisher noch nicht die Bedingungen hier das ich das sauber erkennen konnte.
Allerdings ist mit etwas weiteres "negatives" aufgefallen, und keine Ahnung ob das nur bei der Benutzung der Madoka auftritt:
Wenn ich die SOLL Raumtemperatur runterstelle, dann geht automatisch die WP erstmal aus aufgrund der Verstellaktion und regelt nicht runter. Ich weiß schwer zu erklären deswegen ausführlich:
Bekanntermaßen schaltet die Regelung in Verbindung mit der Madoka nach überschreiten von 1,5 Grad der SOLL Temperatur aus, und bei unterschreiten der SOLL Temperatur von 0,5 Grad wieder ein.
Wenn die jetzt bei mit mir bei SOLL 21 Grad tagsüber fahre, und um 22 Uhr sagen wir 21,3 Grad habe, dann würde ich gerne aus Lärmschutzgründen etwas runterfahren.
Selbst wenn ich dann SOLL nur um 0,5 Grad reduziere , also auf 20,5 Grad dann geht die stupide aus, obwohl die 1,5 über SOLL noch nicht erfüllt sind. Dann springt das Ding halt nachts wieder voll rein wenn in dem Fall dann bei 0,5 unter 20,5 Grad und rödelt mit Volllast rein.
Hoffe konnte grob rüberbringen was ich meine. Das Problem das ich habe das ich selber keine Reduzierung initiieren kann, welche nicht dazu führ das die Leistung reduziert wird und weiter gefahren wird, sondern stupide abgeschaltet wird.
RHB01
Zeit: 20.01.2026 22:01:37
3923436
Ja, das ist hier auch so, kenne ich. Das hat aber nichts mit der Pumpe zu tun :-).
Loxodan
Zeit: 21.01.2026 08:16:29
3923487
Schon, aber der Thread geht ja generell um Madoka Themen :-)
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage, auf welche Außentemperatur die WP ausgelegt werden sollte. Die einen gehen klassisch auf -7°C AT, die anderen legen heute schon die...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen können für unseren geplanten Neubau. Zur Zeit plane Ich unsere Heizung und bin mir da unsicher, welche Wärmepumpe Ich verwenden soll. Gebaut...
