Blaupunkt- Hymon Wärmepumpe Kennt die jemand?
Malle122
Zeit: 11.10.2025 14:15:51
3884682
Also ich habe die BLP08P1V1MR32 und die moduliert auf 500W runter, erzeugt bei 13 Grad Aussentemperatur 3,1 KW Wärme und läuft durch. Alles wie im Datenblatt
beschrieben. Super Teil
Tom_Blaupunkt
Zeit: 09.09.2025 14:38:44
3875461
Habe die
https://www.ebay.de/itm/197164310511
Von der Verarbeitung und der Kältetechnik bin ich erstmal echt begeistert,:Kompressor, Lüfter und Umwälzpumpe sind frequenz-geregelt, das funktioniert technisch auch.
Ich hab aber noch große Probleme mit der Steuerung im Automatikbetrieb, da funktioniert es nicht so gut.
Hab den Verkäufer Klimango (Ebay) angeschrieben, leider (Noch ohne Antwort) ...meine Hoffnung auf Hilfe schwindet.....
Sie macht alles prima, regelt aber nicht wirklich ihre Heiz-Leistung herunter.
Hat jemand ebenfalls Erfahrungen gesammelt sich gegenseitig helfen zu können?
Ich würde mich gerne mit jemanden austauschen, da ich schon einiges herausgefunden und dabei gelernt habe.
Thomas
Sergej_S
Zeit: 09.09.2025 09:21:15
3875376
Zitat von Sergej_S Beitrag anzeigen
Hallo noch mal,
jetzt schlage ich mich mit der Heizkurve rum. Welche Werte für P24 und P23 müssen denn eingestellt werden um die Kurve mit dem Koeffizienten "1" zu bekommen? D.h. bei 10°C außen -> 30°C Zieltemperatur, bei 0-> 40, bei -10 -> 50 etc...
Danke sehr im Voraus[...]
Es hat sich erledigt: Hab die Werte rausgefunden (berechnet): P24=10, P23=20
Danke ;-)
Sergej_S
Zeit: 04.09.2025 11:23:28
3874250
Hallo noch mal,
Danke sehr im Voraus für Eure Hilfe!
Sergej_S
Zeit: 03.09.2025 12:42:22
3873991
Vielen Dank!
aw45897
Zeit: 03.09.2025 07:19:27
3873877
Ich habe die gleiche Pumpe und hatte das gleiche Problem.
Schau mal hier:
https://www.photovoltaikforum.com/core/file-download/515502/
Da muss eine Brücke gesetzt werden. (hellblau zwischen 5 u. 6)
Kontrolliere das mal...
Ansonsten findest du in diesem Forum:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/200454-erfahrungen-mit-der-blaupunkt-w%C3%A4rmepumpe-vorhanden/?pageNo=41
einige Informationen zur "berühmten Brücke"
Sergej_S
Zeit: 25.08.2025 09:38:38
3872070
Sehr geehrte Community,
Ihr seid meine letzte Hoffnung !!!
Ich habe vor kurzem eine Wärmepumpe von Blaupunkt (BLP08P1V1MR32) eingebaut. Diese soll nur die Heizungsfunktion übernehmen. Für die Warmwasseraufbereitung ist bei uns eine Stiebel Eltron Warmwasserwärmepumpe im Einsatz.
Mein Problem ist, dass die Blaupunkt im Arbeitsmodus auch heute Nacht bei 5°C Außentemperatur nicht einspringen wollten. Im Arbeitsmodus "Warmwasser + Heizen" läuft die Pumpe ohne Probleme und heizt den Vorlauf schnell auf 50°C auf.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass die Pumpe im reinen Modus "Heizen" nicht anläuft?
Meine Erwartung wäre, dass nach der Heizkurze die Pumpe spätestens ab 10°C Außentemperatur doch heizen müsste.
Anbei Bilder mit den aktuellen Einstellungen. Liegt es evtl. an irgendwelchen Parametern, die nicht richtig gesetzt sind?
Ich wäre euch sehr dankbar für die baldigen Rückmeldung bzw. Ideenvorschläge.
Gruß aus Baunatal bei Kassel
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
KR0815
Zeit: 13.08.2025 18:18:33
3869580
Kumpel hat sich eine TCL "Tri-blabla" - Wärmepumpe gekauft
Diese kann angeblich 3 Zonen, hierfür die Mischer ansteuern
ABer es braucht hierzu natürlich auch Temperatursensoren
Diese sind zwar im Hydraulikpln eingezeichnet, aber es gibt keinerlei Infos wo / wie diese angeschlossen wrden
AM Hauptgerät sicher nicht, es sind wohl irgendwelche Busmodule notwendig auf die nirgendwo eingegangen wird
Wahrscheinlich kommt die Blaupunkt aus der gleichen Quelle
aw45897
Zeit: 13.08.2025 16:25:54
3869542
Hier sind bezgl. der Blaupunktwärmepumpen einige Spezialisten unterwegs:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/200454-erfahrungen-mit-der-blaupunkt-w%C3%A4rmepumpe-vorhanden/?pageNo=34
Da wurde mir auch schon geholfen....
lowenergy
Zeit: 13.08.2025 06:41:57
3869366
Nachdem man sich das Schema auf Seite 13 in dr Bedienungsanleitung angesehen hat dürfte sicher klar sein, dass ausschließlich ein Umschaltventil angeklemmt werden kann das den Wasserstrom entweder zum Heizkreis oder zur Warmwassererwärmung lenkt.
Selbsterklärend. Mehr geht mit der einfachen Steuerung der Blaupunkt Hymon eben nicht.
lowenergy
Zeit: 13.08.2025 06:26:56
3869365
Unter Umständen ist die geräteintegrierte Steuerung garnicht geeignet einen gemischten Heizkreis zu bedienen. Zumindest mit den beiden Bildern aus der Betriebsanleitung würde ich vermuten, dass die simple Elektronik das nicht hergibt.
Pdf-Dokument 👉 https://blaupunkt.com/wp-content/uploads/2023/02/blaupunkt_instrukcja_de.pdf
Falls dem so sein sollte wäre z.b. die Adko Regelung Art.Nr. 9398 (https://adko.eu/3-Wege-Mischer-Steuerung-fuer-Mischer-230V-Timer-Uhrzeit-Pumpensteuerung-Thermostateingang-ADK-25) separat dafür einsetzbar die Pumpen-Mischer-Gruppe zu steuern.
Alternativ kannst Du natürlich auch eine komplette Apparatur nehmen.
EdiBoleti
Zeit: 12.08.2025 23:40:48
3869355
Ich habe mir auch die blaupunkt gekauft
Optisch sieht sie gut aus , qualitativ eigentlich auch ganz akzeptabel
Aber die Dokumentation leider katastrophal
Daher meine Frage , wir haben einen kleinen Puffer Speicher geplant , kann man sich drüber streiten, ist aber so und soll nicht hier der Punkt sein.
Ich will nun eine Zirkulationspumpe mit Mischer betreiben um die FBH zu versorgen
Und nun suche ich , wo ich diese Pumpe und Mischer anschließen kann und wo ich den Temperatur Sensor des Puffers anschließen kann.
Danke im Voraus , ich hoffe das Schwarm wissen hilft weiter.
