Pelletslieferung mit kleinem LKW
Gattopardo
Zeit: 29.03.2023 08:23:48
3509473
bei unserer Pelletsheizung, die wir im letzten Sommer haben einbauen lassen, gab es leider einen echten Planungsfehler durch Heizungsbauer und Architekten. Die Pelletsbox ist so im Keller eingebaut, dass die Anlieferung der Pellets von der Straße nur mit einem etwa 50m langen Schlauch erfolgen kann. Das staubt wie blöd und die Pellets zerbröseln auch ganz erheblich. Mit einem großen LKW kommt man aber die Einfahrt nicht runter und daher auch nicht näher ran. Die Einfahrt ist nur etwa 3m breit und außerdem leicht gebogen.
Kennt jemand einen Lieferanten, der im PLZ-Bereich 40 mit kleinen Wagen Pellets ausliefert, so dass man zumindest näher ran käme?
Bin für alle Tipps dankbar
Gattopardo
muensterlaender
Zeit: 29.03.2023 10:57:46
3509562
Was ist für dich ein kleinerer LKW? Bei mir ist es auch recht eng, aber der Motorwagen mit drei Kammern mit je 5 T Pellets schafft es rückwärts.
KivasFajo
Zeit: 29.03.2023 12:41:37
3509623
gib mal für deinen PLZ Bereich bei einem der Pelletpreis Portale die Option "kleiner LKW" an (bis 18t) es gibt einige Lieferanten, die das erfüllen können.
Ein guter LKW Fahrer sollte aber auch einen großen Schlitten eine 3m breite Einfahrt rangieren können.
Gattopardo
Zeit: 29.03.2023 14:00:32
3509668
Suche mit Option "kleiner LKW" habe ich schon gemacht. Die angefragten Anbieter haben trotzdem alle geschrieben, dass sie so nicht liefern können.
Wie geschrieben: 3m breiter Weg, leichte Biegung, Zufahrtsstraße ist etwa 7m breit. Bisher bekomme ich immer nur absagen.
Spaceputze
Zeit: 29.03.2023 14:08:54
3509674
Ich würde empfehlen es mit einem Anbieter der mit kleinem LKW liefert zu testen.
Meine berufliche Erfahrung mit solchen Sachen ist, dass die Leute am Telefon tendenziell eher zurückhaltend sind bevor sie was anbieten was nicht geht, und danach Streit über entstandene Kosten entsteht.
die Fahrer sagen dann vor Ort oft "kein Problem" - solange man natürlich etwas anspruchsvolles aber realistisches vorschlägt.
Wenns klappt merke dir den Namen vom Fahrer und versuche immer den gleichen wieder zu bekommen.
Ich habe die Erfahrung mit Autiokranen, Muldenkipper und LKW Anlieferung mit Mitnahmestapler oder LKW mit Verladearm schon oft so gehabt.
Gruß SpacePutze
mdonau
Zeit: 29.03.2023 20:23:25
3509917
LKW ist 2,55m breit und Solo max. 10m lang.
damit kommt man eigentlich in jede Auffahrt mit 3m, auch wenn "leicht" gebogen.
muensterlaender
Zeit: 30.03.2023 13:06:43
3510272
Vermutlich ist es die Einfahrt in den schmalen Weg. Da würde ich überlegen, die Einfahrt zu verändern, denn wenn der Pelletlieferant nicht reinkommt, dann auch kein Feuerwehrauto. Bei uns ist die Einfahrt trichterförmig breiter.
Wolf S
Zeit: 05.04.2023 18:36:29
3514018
Zitat von Gattopardo Beitrag anzeigen
Die Pelletsbox ist so im Keller eingebaut, dass die Anlieferung der Pellets von der Straße nur mit einem etwa 50m langen[...]
Stell doch mal einen Plan oder eine Skizze hier rein: da muss es doch andere Möglichkeiten geben. btw Die Ursache für zerbröselte Pellets sind meistens nicht lange Schläuche sondern zu hoher Einblasdruck.
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
