| | | | Zeit:
31.03.2023 21:32:42 |
Guten Abend, Ich plane meinen derzeitigen Kaminofen gegen eine neue Variante auszutauschen. Der hat als Zusatzausstattung wahlweise eine Abbrandsteuerung. Ein manueller Betrieb ist natürlich weiterhin möglich. Ich finde die Technik schon ansprechend, da ich nicht immer die Luftzufuhr regeln muss und der Schornsteinzug direkt mit überwacht wird. Ebenfalls sind Protokolle möglich. Hat einer von euch bereits Erfahrung mit so einer Steuerung?
31.03.2023 22:17:26 |
Die Frage ist, was geregelt werden muss? Bei meinem Kaminofen habe ich seit 10 Jahren keine Klappe mehr angefasst. Der Ofen brennt am besten / saubersten im Volllast, also Sekundär Luft immer auf max und Primärluft passed zum Schornsteinzug. Vor dem Anzünden öffne ich eine Klappe im Zuluftrohr (externe Luftzufuhr), nach Erlöschen der Flammen schließe ich wieder (um ein Auskühlen zu verhindern).
Verfasser: schorni1 | Zeit:
01.04.2023 01:41:58 |
Neee, da muss man schon je nach Betriebszustand BEIDE "Lüfte" entsprechend auch die Drosselklappe bedienen. Nur weil er sauber brennt (natürlich Prio1) ist das nicht unbedingt DAS Maß für Effizienz und somit auch der Masse an Schadstoffen.
01.04.2023 14:21:35 |
Moin, Die Steuerung überwacht die Temperatur im Ofen, Lufteinstellung sowie den Schornsteinzug. Vollautomatisch wird alles aufeinander eingestellt, um so Brennstoff zu sparen und auch die Emissionen zu verringern. Die Steuerung kostet ca 350€ Aufpreis. Ebenfalls bin ich nicht immer im Haus, um je nach Abbrandphase alles nachzujustieren. Ich kenne das auch nur so, dass der Ofen 1x eingestellt wird und dann ohne Einstellungen betrieben wird.
01.04.2023 23:42:39 |
Zitat von schorni1  Neee, da muss man schon je nach Betriebszustand BEIDE "Lüfte" entsprechend auch die Drosselklappe bedienen. Nur weil er sauber brennt (natürlich Prio1) ist das nicht unbedingt DAS Maß für Effizienz und somit auch der Masse an Schadstoffen. Bei meinem Raumluftunabhängen Kaminofen sind beide Klappen-Schieber hinter der großen Glastür. Ich kann mir nicht vorstellen, dass geplant ist, während des Betriebs ständig die Tür zu öffnen, um die Klappeneinstellungen zu ändern. Da wäre ja die Bude verqualmt. Ich mache den Ofen voll, zünde von oben an und lasse ohne nachzulegen ausbrennen. Dh nach ca. 20min gibt es nur den Betriebszustand Volllast. Nachgelegt wird grundsätzlich nicht. Die Ofenscheibe habe ich seit Jahren nicht reinigen müssen.
02.04.2023 03:24:41 |
Ja, das hört sich echt gut an. Aber Luft?Klappenschieber quasi IM Ofen??? Komm,des-gibts-doch-net. Was kommt als nächstes? Backofenregelknöpfe IM Backofen??
02.04.2023 08:59:19 |
Zitat von schorni1  Ja, das hört sich echt gut an. Aber Luft?Klappenschieber quasi IM Ofen??? Komm,des-gibts-doch-net. Was kommt als nächstes? Backofenregelknöpfe IM Backofen?? Nicht im Brennraum, sondern hinter der selbst-schließenden Fülltür. Bei Dibt-geprüften raumluftunabhängigen Öfen gar nicht so selten. Egal, darum geht es hier ja gar nicht. Zumindest bei meinen Kaminofen ist bei NWL eine fixe Klappeneinstellung Primär - / Sekundär - Luft vorgesehen.
13.04.2023 11:05:21 |
Zitat von DerOptimierer  Moin, Die Steuerung überwacht die Temperatur im Ofen, Lufteinstellung sowie den Schornsteinzug. Vollautomatisch wird alles aufeinander eingestellt, um so Brennstoff zu sparen und auch die Emissionen zu verringern. Die Steuerung kostet ca 350€ Aufpreis. Ebenfalls bin ich[...] Hallo "DerOptimierer", damit hast du es schon sehr gut erfasst. Je nach gewünschter Wärme und auch je nach Fortschritt im Verbrennungsprozess ist eine stärkere oder geringere Luftzufuhr und ggf. auch Abluftabfuhr nötig um den Verbrennungsprozess optimal zu gestallten. Das verringert nicht nur die Emissionen, sondern bietet dir die Möglichkeit merklich weniger Brennstoff bei gleicher Wärmeleistung zu benötigen. Sprich du sparst gleich an zwei Fronten, Emisionen und bares Geld und Zeit für Deinen Brennstoff. Was du Dir auch überlegen kannst wäre z.B. ein Kombiofen. Wenn du Zuhause bist kannst Du Ihn mit Holz befeuern und genießt das schöne Flammenbild. Wenn Du unterwegs bist, oder gerade nicht vor Deinem Ofen sitzt, kannst Du Ihn auch mit Pellets befeuern und bist so nochmal deutlich Effizienter unterwegs. Die Pellets füllst du einfach in einen Tank und der Ofen steuert selbst aus wieviel mit welchen Luftzufuhr Einstellungen er benötigt um diese für die gewünschte Raumtemperatur optimal zu verbrennen.
06.05.2023 21:21:42 |
Den neuen Kaminofen habe ich diese Woche bestellt. Es ist der Andalo 3L von Drooff geworden.
