Abfluss für Küchenspüle
maksimilian
Zeit: 11.04.2023 20:11:22
3517649
Hallo Ihr,
wegen ungünstigen Verlaufs des Abflusses der Küchenspüle in meiner Hütte, verstopft der Ablauf alle 2 Jahre und muss umständlich gereinigt werden. Den Verlauf der Abflussrohre zeigen die Bilder
Ich habe wenigstens unterhalb der Küche im Keller in den Beginn des langen Rohrs eine Revisionsöffnung eingefügt. Die Verstopfung erfolgt in diesem Rohr wegen des zu geringen Gefälles.
Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die sich in dem langen Rohr aufbauende Blockade zu vermeiden oder sie mit geringerem Aufwand zu beseitigen ? Eine Veränderung des Rohrverlauf möchte ich wegen des großen Aufwands und Platzproblemen vermeiden. Gibt es vielleicht ein Gerät, mit welchem z.B. heißer Dampf durch die Revisionsöffnung in das Rohr geblasen werden kann und das blockierende Material (wahrscheinlich sich ablagerndes Fett) aufweicht und wegspült ? Oder gäbe es die Möglichkeit unterhalb der Spüle eine spezielle Auffangvorrichtung für die im Ausguss enthaltenen Abfälle und das Fett zu installieren ?
maksimilian
HumusBeton
Zeit: 11.04.2023 20:27:23
3517663
Hi, ich denke das Problem liegt eher in den Gussrohren selbst begründet, als in dem Gefälle.
In den Rohren kühlt alles Abwasser schnell aus und dann lagert sich Fett und anderes Zeugs ab. Gerade das Abwasser aus der Spülmaschine ist da echt für prädestiniert.
Ich hatte ähnliche Probleme und bin dann dazu übergegangen 1x i Monat mind. 1 Spülbecken voll mit heißem Wasser (>50 Grad C) durchlaufen zu lassen. Da war dann Ruhe mit Verstopfungen. Letztendlich habe ich die Rohre im Zuge einer Gesamtsanierung aber irgendwann getauscht.
KoelnerSueden
Zeit: 11.04.2023 21:34:47
3517702
Ich hatte ein ähnliches Problem. Lösung: in größeren Zeitabständen
den Syphon von der Wand nehmen und von oben her mit einem Zubehör zum Kärcher reinigen. Damit kann man die Fettablagerungen innen vom Rohr entfernen.
https://www.amazon.de/Kärcher-Rohrreinigungsset-PC-15/dp/B0002YYL36?ref_=ast_sto_dp&th=1
KoelnerSueden
Zeit: 11.04.2023 21:41:28
3517708
https://www.youtube.com/watch?v=uZ_gzO5Q9aw
hunne1
Zeit: 11.04.2023 21:47:15
3517714
Einfachste Lösung wäre statt den abzweig (stehendes Wasser) rechts! Direkt vom spüle mit eine bogen in den abwasserleitung einzubinden (bessere fliess eigenschaften.
MitohneHeizung
Zeit: 11.04.2023 22:50:51
3517739
Ich hatte mal ähnliche Probleme mit Fettablagerungen wegen der Spülmaschine.
Seit ich nur noch die heißen Spülprogramme benutze sind die Probleme weg.
Also lag es bei mir an den Öko Programmen und zu viel Fett am Geschirr.
maksimilian
Zeit: 12.04.2023 14:19:46
3518028
Ich bin offensichtlich nicht allein mit dem Problem. Danke für Eure Tipps. Ich denke, der Kärcher Dapfreiniger ist eine Option. Zumal er sich im Haushalt auch in anderen Situationen nützlich machen kann. Auch der Hinweis auf die Geschirrspülmaschine ist hilfreich. Nicht jedes Spülgut verträgt eine höhere Temperatur, aber die muss ja nicht bei jedem Spülvorgang verwendet werden. Übrigens war mir nicht klar, dass die Spülmaschine ebenfalls für Ablagerungen verantwortlich sein kann. Ich dachte, dass das Fett dort kompletrt gelöst und ohne Ablagerung ausgespült wird.
egal1
Zeit: 12.04.2023 16:09:20
3518081
hmmm ... in solchen Fällen bringe ich in großen Töpfen Wasser auf dem Herd zum Kochen und schütte die zügig in das Spülbecken. Das löst Fett in den Rohren dann recht schnell auf. Bei uns ist das auch in 20 Jahren 2 oder 3 mal nötig gewesen.
maksimilian
Zeit: 12.04.2023 17:35:05
3518146
Ich schütte ab und zu den Inhalt eines Heißwasserkochers ins Spülbecken, was aber nicht hilft. Wahrscheinlich müsste man sich angewöhnen, diese Prozedur dauerhaft durchzuführen. Wenn sich mal der Fettberg in dem waagerechten Rohr aufgebaut hat, nutzt das nicht mehr.
maksimilian
Zeit: 12.04.2023 18:19:12
3518173
Weiß jemand, ob der PC15 an den SC5 angeschlossen werden kann ?
KoelnerSueden
Zeit: 13.04.2023 03:28:12
3518353
Der Anschluss funktioniert, weiß ich nicht. Bitte beachte aber, dass der PC 15 für einen Hochdruckreiniger konstruiert ist. Die Reinigung im Rohr erfolgt durch sehr dünne Wasserstrahler, die mit hohen Druckmesser scharf aus der Spitze nach hinten gehen. Ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass der SC 15 mit einem Dampfreiniger funktioniert. Der SC 15 funktioniert mit einem Hochdruckreiniger auch mit kaltem Wasser, alleine durch den hohen Druck.
maksimilian
Zeit: 13.04.2023 11:53:20
3518529
Danke für diese Einschätzung. Ich kontaktiere mal den Kärcher KD. Vielleicht bekomme ich da eine Empfehlung.
maksimilian
Zeit: 13.04.2023 12:14:54
3518551
Auch bei Kärcher das Übliche, lange Anruf-Warteschleife bzw. falsche Weiterleitung. Deshalb hier weitergefragt.
Wenn ich mir schon einen Reiniger zulege, sollte der auch universell angewendet werden können. Bei mir würde da der Außenbereich einbezogen, beispielsweise Reinigung des Terrassenbodens (Hühner!), Entfernung von Vermosung auf Wegen, Regenfallrohr-Reinigung. Wenn besser ein Hochdruckreiniger infrage kommt, sollte der dann natürlich auch zur Lösung meines aktuellen Problems beitragen.
maksimilian
Zeit: 15.04.2023 12:54:57
3519732
Ich habe jetzt das Abflussrohr manuell gereingt. Sauarbeit, weshalb ich mich auch eine Weile davor gedrückt habe. Jetzt ist wieder für einige Zeit Ruhe, und damit die länger dauert wird in kürzeren Abständen eine größere Menge heißes Wasser in den Ausguss gekippt.
KoelnerSueden
Zeit: 15.04.2023 18:39:50
3519906
Der PC15 wird statt der normalen Düse an den Kärcher montiert. Also im Wechsel im normalen Kärcher Bajonettverschluss.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.04.2023 12:01:17
3520785
Bin kein Sanitär,! aber ich denke, Dein SML Rohr solltest Du mit weit mehr Gefälle montieren. Kleiner im Durchmesser .Links am T Stück beginnend. Das sieht aus wie Bastelarbeit? Dort kommst Du doch weit tiefer im Ablauf!.
Oder kein SML Guss nehmen etwas kleineren Durchmesser schwarzes geschweisstes Kunststoffrohr, um eine stärkere Fließgeschwindigkeit im Rohr zu bekommen.
Das Problem mit Kärcher zu lösen, ist doch nur der Notnagel!
maksimilian
Zeit: 17.04.2023 12:17:34
3520791
Hallo salü, Deine Vorschläge zielen in die richtige Richtung! Dieses lange relativ waagerechte Rohr sollte ersetzt werden durch eine Variante mit mehr Gefälle. Dadurch ginge allerdings Platz vor der Wand verloren.
maksimilian
Zeit: 17.04.2023 12:19:22
3520793
Ich glaube der Anschluss des PC15 ist am SC5 EasyFix nicht möglich.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.04.2023 12:28:25
3520796
Dann musst Du schon beim Auslauf rechts auch höher kommen !
Aber was interessiert Dich Deine Stellwand ? willst Du laufend reinigen !
Das Problem beim SML Rohr GG Guss innen bitumenbeschichtet. Sehr schnelle Wärmeabgabe und schlechte Fliess Eigenschaft ? !
maksimilian
Zeit: 17.04.2023 21:15:21
3521094
Danke, salü, auch für diese Einschätzung. Mal sehen, ob ich überhaupt einen Handwerker finde, der mir das macht. DIY ist nicht möglich.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.04.2023 21:56:39
3521111
Hallo, ob das gut ist ? ich weiss es nicht?
Den 90 Grad Bogen Deiner Spüle welcher aus dem Beton ragt, kann man sicher mit etwas Geschick u Schmackes etwas frei stemmen u dadurch kommt man höher an die Decke. Dadurch wird das Gefälle noch besser ? Die Leistung, kann man selbst bringen.
Vorsichtig !! mit dem Schlagbohrer rundum arbeiten! Viel Vorsichtig !
Ein PE Rohr ist viel glatter in der Innenwand u nimmt kaum Wärme auf ? Die Brühe fliesst schneller
Ich habe auch immer mal Gestank aus dem Syphon mit Spülmaschine . Ich nehme eine Zange / 1 Tabs Tablette der Spülmaschine, mache diese klein, wenig Wasser 1/4 Tasse, lass es ruhen 30 Min und dann kochend heißes Wasser und rein damit und dann warmes Wasser laufen lassen Der Gestank u Fettablagerung sind dann weg. Früher alle halbes Jahr Syphon demontiert u gereinigt.
Im übrigen die Spülmaschine, sollte man möglichst 1 x Monat ohne Geschirr, mit 1-2 Tabs u 60 Grad zur Reinigung laufen lassen. Auch das kann helfen!
Auch bei der Waschmaschine mit Sodapulver oder körnigem Waschpulver ist diese Art der Reinigung sehr gut.
Gegen Geruch in der Wäsche! Fettläuse !
Gruss
KoelnerSueden
Zeit: 17.04.2023 22:16:01
3521121
Das stimmt, denn der SC5 EasyFix ist kein Hochdruckreiniger. Mit einem Dampfreiniger kann das ja auch nicht funktionieren.
Jojo_
Zeit: 18.04.2023 03:55:20
3521165
was wäre denn ein empfohlenes Gefälle für so eine Leitung?
In den Verlegeanleitungen eines Rohrherstellers habe ich mal etwas von 1-5% gelesen, während hier im Forum eigentlich immer 1-1,5% empfohlen wird.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 18.04.2023 13:27:07
3521415
beim Gefälle würde ich das mögliche Maximum nehmen, aber Du musst mit Sicherheit oben am Syphon eine Belüftung setzten. Sonst zieht Dir die Brühe den Siphon leer und es stinkt lausig. Da hängt mit Sicherheit auch ein Geschirrspüler dran?
Eventuell gibt es hier auch Fachleute ?? zum Gefälle u Entlüftung ?
maksimilian
Zeit: 18.04.2023 19:02:06
3521559
Bei mir wahrscheinlich auch nicht mit einem Hochdruckreiniger, weil der die Brühe im relativ waagerecht verlaufenden Abflussrohr auch nach hinten und damit zur Revisionsöffnung drücken würde. Außerdem wäre der Schlauch des SC5 nach der Prozedur aufwändig zu reinigen.
maksimilian
3521559
Zitat:
Zitat:
Das stimmt, denn der SC5 EasyFix ist kein Hochdruckreiniger. Mit einem Dampfreiniger kann das ja auch nicht funktionieren.Bei mir wahrscheinlich auch nicht mit einem Hochdruckreiniger, weil der die Brühe im relativ waagerecht verlaufenden Abflussrohr auch nach hinten und damit zur Revisionsöffnung drücken würde. Außerdem wäre der Schlauch des SC5 nach der Prozedur aufwändig zu reinigen.
Seite 2
