KWB Easyfire 2 - Kesselpumpe läuft unentwegt
Woodz
Zeit: 26.04.2023 10:21:58
3525631
es geht um eine Easyfire 2 von 2013 in Verbindung mit einem 800L Pufferspeicher und Solarthermie.
Bei einem Kontrollblick gestern ist mir aufgefallen, dass die Kesselpumpe / Speicherladepumpe auf 100% läuft, obwohl der Kessel nicht lief. Nachlaufzeit nach einem Brennertakt kann ich ausschließen, da ich in verschiedenen Zeitabständen nachgesehen habe. Irgendwas scheint der Regelung zu sagen, dass der Kessel läuft und die Pumpeneinschalttemp (ich glaube ab ca. 50°C) überschritten ist. Ist aber tatsächlich nicht der Fall. Eine Fehlermeldung liegt nicht vor. Aus-/Einschalten über Hauptschalter hat leider nichts gebracht.
Irgendeine Idee woran das liegen kann? Ich hoffe die Platine hat keinen weg...
markus68
Zeit: 28.04.2023 09:37:09
3526777
du hast wahrscheinlich noch die ältere Steuerung. Die sollte aber trotzdem in der Fachmannebene den sog. Relais-Test haben. Damit mal versuchen, ob man die Pumpe an/ausschalten kann. Wenn das nicht tut, ist es leider wohl die Platine.
HTH,
-Markus
KivasFajo
Zeit: 02.05.2023 08:37:44
3528491
ja. Relaistest machen. Die PWM Pumpen können im Test mit einer beliebigen Leistung geregelt werden.
Evtl ist es auch ein Kabelproblem / Steuerungsplatine der Pumpe.
PWM1 Pumpen regelnauf 100%, wenn das PWM Signal fehlt.
Ich hatte das "umgekehrt" mit der Solarpumpe. Diese sind als PWM2 ausgelegt und regeln auf 0% wenn das Signal fehlt.
Kivas
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
