| | | | Zeit:
23.05.2023 10:07:50 |
Hallo, aktuelle Firmware 3065. Neue Firmware erhalten 3066 auf SD-Karte (5 Dateien). Nach Einsetzen der Karte, Reset und Strom-Aus / Ein bleibt die Steuerung dunkel. Gibt es Erfahrungen hierzu? Vielen Dank voraus Roger LG Therma V Monobloc S 14kW - HM143MRU34
29.05.2023 22:45:35 |
Hallo, mit deinem Problem habe ich keine Erfahrung. Allerdings interessant, dass du ein Firmware Update erhalten hast. Sollte dieses ein bestimmtes Problem lösen? Wo hast du das Update her? Du bist der erste, von dem ich etwas über ein Firmware Update lese...
30.05.2023 07:41:16 |
Hallo Roger,
habe die gleiche WP. Daher würde mich auch interessieren was mit dem update geändert werden soll und natürlich woher Du das hast.
Zu Deinem Problem: Mußt Du evtl. einige Dinge neu programmieren nach dem update? Ich würde zumindest mal schauen, ob noch alle eingestellten Werte da sind.
Gruß Heinz
PS.: schau mal hier in den letzten Beitrag; dort gibt es eine "deutsche" Anleitung auf Anforderung. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/266322/LG-Therma-V-7kw-extern-ein-aus
29.06.2023 19:04:10 |
Hallo Rog55,
wie bist du den an die Firmwareupdate gekommen?
29.06.2023 21:56:22 |
wahrscheinlich auf dem Schwarzmarkt. Sonst gäbe es wohl eine Rückmeldung :-)
Gruß Heinz
21.07.2023 10:55:56 |
Sorry Leute für die späte Rückmeldung. Ich war eine Weile mit anderen Dingen beschäftigt, gibt es ja auch noch. Hier aber jetzt der aktuelle Status: Weil bei mir die Zeitpläne oft verloren gingen, wurde vom Heizungstechniker ein Firmwareupdate empfohlen. Aktuell 3065a, Neu 3066 Wie beschrieben fiel aber die komplette Steuerungseinheit aus. Sie musste tatsächlich ersetzt werden.
26.11.2024 12:28:08 |
kann man die Firmware bekommen?
Ich habe die LG HM051MR.U44 Version 3064.
Danke
26.11.2024 17:23:24 |
da man das Firmware-Update auf dem entsprechenden Support-Feld bei LG nicht findet (ist leer) bleibt die Möglichkeit den LG-Support zu kontaktieren…. (nötigenfalls ein Reparaturauftrag an LG ?)
Zur Info: Auf dem GitHub von „basti242“ (Modbus-Kommunikation der LG) findet sich unter „issues“ eine Info, die einen Firmwarebezug über den LG-USB-Stick (Wifi) andeutet….
26.11.2024 17:45:28 |
Ich geh, die wären nicht erfreut.
Als ich 2022 die WP gekauft habe, reklamiert ich, dass der WiFi Stick immer getrennt wurde.
Darauf habe ich von LG eine neues Board bekommen. Habe ich natürlich noch nicht verbaut. Habe es als Reserve. Wifi Stick ist jetzt nicht lebenswichtig.
Deshalb denke ich ob ich mal Firmware bekommen kann und teste.
05.03.2025 21:13:43 |
Darauf habe ich von LG eine neues Board bekommen. Habe ich natürlich noch nicht verbaut. Habe es als Reserve. Wifi Stick ist jetzt[...] Kurze Info: Ich habe von LG Support ein Firmware Update auf 3.06.9 zugesandt bekommen. Dateien auf eine 4GB Micro SD Karte kopiert , die FAT32 formatiert ist. SD Karte ins Display eingesteckt, Software reset Button gedrückt , gewartet bis die Power LED am Display leuchtet , SD Karte entfernt, Software reset Button gedrückt, warten. Bedienpanel zeigt nun RMC Version 3.06.9 an. Bis auf die Info mit der 4GB SD Karte stand alles in der LG Anleitung.
05.03.2025 21:22:12 |
Schon bekannt welche Änderungen drin sind ?
05.03.2025 22:05:56 |
Zitat von Nomis1903  Zitat von m-maric  [...] Kurze Info: Ich habe von LG Support ein Firmware Update auf 3.06.9 zugesandt bekommen. Dateien auf eine 4GB Micro SD Karte kopiert , die FAT32 formatiert ist. SD Karte ins Display eingesteckt, Software reset Button gedrückt , gewartet bis die Power LED am Display[...] Kannst du diese Dateien bitte mit uns Teilen? Oder sagen wie genau man vorgehen soll um die Dateien vom LG Support zu bekommen? Vielen Dank!
13.04.2025 13:18:16 |
Zitat von Istdochwurscht  Schon bekannt welche Änderungen drin sind ? Wurde mit der Softwareversion eine konkrete Problematik behoben? Hast du in der Version 3.06.9 geänderte Einstellmöglichkeiten oder Performancesteigerungen feststellen können? Wäre super zu erfahren, ob die Firmwareupdates was bringen...
02.09.2025 22:37:25 |
Ich habe eine HU91MR.U44 mit Softwarestand 3064. Habe von LG einen Download für ein Update auf 3069 bekommen. Damit soll dann die Kompressorfrequenz per Modbus begrenzt werden können. Kann das jemand bestätigen. Gibt es bekannte Probleme bei Update?
03.09.2025 00:11:59 |
Zwei weitere Fragen zu dieser 3.06.9 Version:
- Ist diese Version auch für die UB40er Serie verfügbar?
- Enthält diese Version auch die angekündigte (so zumindest einige Kommentare in einem anderen Thread) etwas intelligentere Lüfterregelung?
Wäre Klasse, wenn dies ein Wissender whistleblowen würde :-)
VG Thomas
03.09.2025 18:06:46 |
Die aktuellste, verfügbare Version ist die 3076 und die wird aktuell auch ausgeliefert.
04.09.2025 09:36:52 |
Kann jemand eine aktuelle Firmware zur Verfügung stellen?
Danke
04.09.2025 21:59:58 |
Gibt es denn keine Übersicht, was LG in diesen Firmware-Versionen geändert hat? Sehr schade, dass hier nicht transparent gearbeitet wird.
Gibt es überhaupt einen Hersteller, der hier besser (mit dem Endkunden) kommuniziert?
VG Thomas
07.09.2025 22:28:32 |
Komme noch mal auf meine Frage zurück. Gibt es bekannte Probleme beim Update, oder läuft das normalerweise problemlos durch. Die WP läuft ja mit allen bekannten Macken aber sie läuft. Ob ich die Probleme mit der Version 3.06.9 gegenüber der 3.06.4a dann mit der Modbussteuerung in den Griff bekomme ist ja noch offen.
17.09.2025 22:38:49 |
Man man man hab ich den Thread jetzt labge gesucht.
Hab für meine HM051MR U44 die Dateien fürs Update bekommen sowie eine bebilderte Anleitung (leider in Englisch).
Bekommen hab ich die 3.06.9b, drauf ist noch die 3.06.6a
Weis schon jemand wo die Unterschiede sind ??? Gabs Probleme beim Update, was besonderes zu beachten ????
18.09.2025 06:53:21 |
Zitat von Istdochwurscht  Man man man hab ich den Thread jetzt labge gesucht.
Weis schon jemand wo die Unterschiede[...] Hallo, Kannst Du es uns zur Verfügung stellen? Danke
18.09.2025 12:59:55 |
Klar, Hauptsache du beschwerst dich nicht bei mir wenns in die Hose geht.
Aus dem Grund frag ich ja hier wers schonmal gemacht hat und was dazu sagen kann.
18.09.2025 13:03:53 |
Mache ich nicht.
Ich habe noch eine Reserve Platine, welche ich von LG bekommen habe.
18.09.2025 20:36:39 |
Ok, hier, für jeden, Nutzung auf eigenes Risiko Passwort ist Gerne12 https://my.hidrive.com/share/3jyp08pyci wär toll wenn mir eine den Ablauf in Deutsch erklären würde, mein Englisch ist miserabel bis nicht existent. Danke
18.09.2025 20:43:20 |
