KNX verkabelung
Martin0878
Zeit: 25.05.2023 18:08:22
3539944
mein Name ist Martin und ich hoffe sehr jemand Fachkundiges kann mir weiter helfen.Ich sanieren gerade unsere Wohnung und möchten gerne auf SmartHome aufrüsten, aus finanziellen Gründen versuche ich soviel wie möglich selbst zu machen, bei gewissen Sachen muss aber natürlich der Profi ran.
24 Leuchten sollen in einem großen offenen Wohnbereich in 3 Zonen ( Wohnzimmer,Esszimmer, Küche) über KNX geschaltet und gedimmt werden können.
Die Leuchten sowie Treiber habe ich mal abfotografiert.
Kann mir jemand sagen wie die grundlegende Verkabelung aussehen muss, ich würde das gerne selber vorbereiten damit der Elektriker das später verkabeln kann.
Mir gehts hier nur rein um die Verkabelung, welcher Dimmaktor etc. legt später der Elektriker fest ( es wurde noch keiner beauftragt sonnst hätte ich den gefragt)
Vielen Dank vorab
https://ibb.co/mqcxgM3[/img]
https://ibb.co/YL382F1
https://ibb.co/tpRCkzv
WilliHH
Zeit: 25.05.2023 20:10:34
3539986
Hier bekommst du mit Sicherheit bessere Unterstützung.
KNX-User-Forum
hanssanitaer
Zeit: 25.05.2023 20:54:15
3540003
Auf dem ersten Foto steht was von 700mA CC LED.
Am besten legst du 5*1,5mm2 (bzw bei farbigem Krams 7*1,5mm2) von jeder Brennstelle zum Verteiler.
Dann später Dali VSG entweder im Verteiler mit zentralem DC Netzteil oder dezentral in der Decke.
KNX kann nativ kein Dali und es gibt kaum CC Treiber, die direkt KNX sprechen.
Das Thema ist nicht trivial und erfordert Vorbereitung, sonst Schiffbruch.
Kevin89
Zeit: 25.05.2023 21:08:17
3540010
Zitat von Martin0878 Beitrag anzeigen
[Bild]
mein Name ist Martin und ich hoffe sehr jemand Fachkundiges kann mir weiter helfen.Ich sanieren gerade unsere Wohnung und möchten gerne auf SmartHome aufrüsten, aus finanziellen Gründen versuche ich soviel wie möglich selbst zu machen, bei gewissen Sachen[...]
Das deine jetzigen Konverter nicht dimmbar sind, weist du aber?
Martin0878
Zeit: 26.05.2023 09:15:32
3540127
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten.
Ok habe verstanden, 5x1,5 von jeder Leuchte zum KNX Verteiler, die Leuchten können keine Farbe.
Das die Konverter nicht geeignet sind wusste ich nicht aber ich habe 24x von den Leuchten Max Franke Luna 80e sehr günstig bekommen (50€ für alles), hier waren die Konverter so dabei.
Welche Systemkomponenten später benötigt werden und wie das alles verdrahtet und programmiert wird entscheidet der KNX Fachmann.
gnika7
Zeit: 26.05.2023 09:26:51
3540135
1. Eine Zuleitung für jede Leuchte bei 24 Leuchten wäre etwas viel. Sinnvollerweise hat man eine Leitung pro schaltbare Leuchtengruppe. Also wenn 6 Leuchten zusammen geschaltet werden, dann nur eine Zuleitung für diese 6 Leuchten
2. Nimm besser 5x2,5. Kostet jetz nicht die Welt. Das ist sinnvoller, falls man doch CV statt CC macht. Ist auch eher der Standard bei zentralen Dimmaktoren und zentraler Stromversorgung. Denn auch die Topologie/Verkabelung muss zu den Systemkomponenten passen.
Ansonsten, knx-user-forum ist die bessere Stelle um eine sinnvolle Topologie und sinnvollen Geräte für deinen Fall zu finden.
Brombaer
Zeit: 26.05.2023 11:08:53
3540182
Gnika hat Recht. Du wirst aber merken dass das Thema komplex ist, selbst viele Eli Versagen da ( Hauptsache es dimmt irgendwie). Im KNX Forum hat man es nicht so mit Basic Questions, da gibts wenig Antworten. Also unbedingt vorher einlesen. Kleiner Tipp: Produktspezifikationen entsprechen nicht immer der Realität, das macht es Extraschwer.
Martin0878
Zeit: 26.05.2023 12:00:27
3540200
Oje, das spätere verdrahten und bestellen der benötigten Systemkomponenten überlasse ich auf jeden Fall dem Eli, hoffe das hier später ein zufrieden stellendes Ergebnis bei rauskommt.
Das heißt quasi die KNX Verkabelung ist der klassischen sehr ähnlich mit dem Unterschied das die Zuleitung quasi hier vom Verteiler kommt und nicht vom Taster.
Vorgesehen sind 3 Leuchtgruppen 2x 9 und 1x 6
Hier jeweils vom Verteiler ein Kabel 5x2,5mm2
Und dann via Brücke von Leuchte zu Leuchte mit 3x 1,5?
Peter 888
Zeit: 26.05.2023 14:55:52
3540280
lass Dir von einem Spezialisten eine vernünftige KNX Planung machen. Dafür gibt es freelancer.... Mit Deinem Wissensstand kommt nix vernünftiges dabei raus.
ciao Peter
Automadrant
Zeit: 27.05.2023 09:53:28
3540565
24 Leuchten... Mich würde interessieren wie das aussieht :-)
MIKA.HH schrieb: Ich habe eine Jeisha 5kW mit 2,6 kW Anschlussleistung installiert und vom NB erfahren, dass ich über einen 30kW Netzanschluss Anschluss verfüge. Statt der bei Anmeldung beim NV vorhandenen WW Bereitung...
Blunma schrieb: Hallo zusammen,Im Spätsommer kommt unsere LW-Wärmepumpe.(Buderus WLW 186i 5MB AR).Gerne hätte ich einen genauen Überblick über die von der WP und allen Komponenten verbrauchten Strom.Aufgrund der...
