Außenhahn mit 3-Wege-Kugelhahn insyallieren
Vandyck
Zeit: 25.05.2023 22:04:00
3540035
Kurz zu meiner Person:
Bin neu hier :) Habe bereits Wasserleitungen und Heizungsrohre im Haus erneuert und einen Frostsicheren Außenhahn an die Wasserleitung geschleift inkl. Absperrschieber im Keller (die Außenhähne werden ja doch irgendwann undicht)
Nun mein Plan:
Auf der Hausrückseite möchte ich einen Außenhahn zur Gartenbewässerung installieren. Diesen aber elektrisch öffnen und dachte an ein 3-Wege-Kugelhahn mit einem Schalter im Garten (und etwas Smart-Home-Gedöns).
Meine Idee war dass der 3W-Kugelhahn im AUS die Außenleitung und den Freien Anschluss verbindet
—>Leitung mit Gefälle nach draußen belüftet
Im AN wird Wasserversorgung und Außenhahn verbunden (Belüftungsanschluss zu)
Damit das Wasser aus der Außenleitung im Wechsel von AN auf AUS nicht durch den Belüftungsanschluss gedrückt wird, weil auf der Leitung noch Druck drauf ist, wollte ich hier einen Rohrbelüfter inkl. Rückschlag installieren.
Frage:
Alles Quatsch oder so machbar? Was habe ich vergessen?
PS: 3-W-Hahn würde sich im beheizten Keller befinden. Die Leitung nach Außen würde ich ein wenig isolieren, denke aber, dass die nicht frieren kann, da sie ca. 5m durch den Keller laufen wird bis zum 3-W-Hahn
Wolf S
Zeit: 26.05.2023 06:46:43
3540073
Ich habe einfach einen normalen Auslaufhahn für das Gartenwasser. Hatte mein Großvater schon. Funktioniert prima. Im Herbst wird der ab- und im Frühjahr angestellt.
Pluto25
Zeit: 26.05.2023 07:23:35
3540083
Das der Hahn draußen und der 3-Wege drinnen vor dem Frost umgestellt werden müssen.
Wie muß ich mir die Leitung vorstellen? Ein 5 Meter Rohr das mit Gefälle gerade durch die Außenwand verläuft? Dann kann draußen ein normaler Kugelhahn mit angebohrter Kugel helfen. Der ist hier seid >10 Jahre mit mehr kaputt gefroren.
Zeit: 26.05.2023 09:16:43
3540128
Meine Außenzapfstelle ist seit 43 Jahren ohne irgendwelche Maßnahmen in Betrieb. Die Anschlussleitung ist 30 cm kurz. Nur der Gartenwasserzähler wird von den ersten Frost abgenommen ;>))
Vandyck
Zeit: 29.05.2023 14:03:25
3541334
Ich danke euch für die Antworten, aber ich benötige eine elektrische Lösung, da in Zukunft auch das abdrehen des Wassers bei niedrigen Außentemperaturen mittels Temp.-Sensor und Schaltaktor erfolgen soll und auch die Bewässerung im Garten sich an automatisiert an Anzahl der Sonnentage und Außentemperatur orientieren wird.
Einen frostsicheren Hahn habe ich ja bereits auf der Vorderseite des Hauses und könnte auch einfach den gleichen auf der Garten Seite verbauen.
Gibt es andere elektrische Lösungen für Außenhähne?
Stefan87
Zeit: 29.05.2023 15:29:06
3541377
Die erste Frage ist was du danach dort anschließen willst.
Nur ein Gartenschlauch der bis zum Boden geht? Dann musst du innen noch ein Systemtrenner nachrüsten
Eine Tröpfchenbewässerung o.ä. ? Dann musst du innen noch eine Trennstation einbauen
Dann kannst du auch draußen einfach 2 Entnahmestellen setzen und z.B. sowas verbauen
dorgold schrieb: Guten Tag, wir wohnen in einem innerstädtischen Mehrgeschoss-Altbau,...
UweWilli schrieb: Wir haben in einem Altbau bereits zwei Räume mit Fußbodenheizung...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
