Jeisha, Anschluss externer Heizstab
tinu80
Zeit: 26.05.2023 11:14:19
3540187
Guten Tag,
Ich hoffe jemand kann mir mit diesem Detail weiterhelfen.
Ich möchte einen bereits vorhandenen externen WW-Heizstab an die 9kW Jeisha anschliessen.
Ist es korrekt dass dieser an die Klemme "Booster Heater" kommt?
Wofür ist die Klemme "OLP Booster Heater"?
Herzlichen Dank und liebe Grüsse,
Martin
BauGünni
Zeit: 26.05.2023 13:16:28
3540237
Warum will man das tun? Welchen Vorteil willst du damit erreichen?
Die Geisha macht Warmwasser 3bis 4 mal billiger als dein Heizstab.
tinu80
Zeit: 26.05.2023 13:27:39
3540245
Das ist mir schon klar.
Ist als Backup gedacht (und so ja auch von Panasonic vorgesehen). Vermutlich muss ich den Brauchwasserspeicher irgendwann wechseln, da die Oberfläche des Wärmetauschers nur 1.5 m2 beträgt. Der Heizstab (welcher ja im alten Speicher schon eingebaut ist) gibt mir in der Zwischenzeit sicher warmes Wasser.
Kann mir jemand die Klemme bestätigen?
lg Martin
Hagen M
Zeit: 26.05.2023 15:30:14
3540300
Hallo.
Da du scheinbar von Elektrik nicht so viel Ahnung hast würde ich dir empfehlen einen Elektriker zu rate zu ziehen. Denn es fehlen mehrere Information um diese Frage zu beantworten und selbst dann ist hier eine Antwort nur Raten.
tinu80
Zeit: 26.05.2023 15:41:36
3540308
Hallo, ne das mit dem Elektrikverständnis passt schon ;-), es geht mir wirklich nur um die Erläuterung der Klemmen.
Es ist nur so dass im Schema S. 43 des Service Manuals die Klemmen etwas spärlich resp. gar nicht beschrieben sind.
Kann mir jemand mit den beiden Klemmen weiterhelfen?
lg Martin
tinu80
Zeit: 26.05.2023 15:56:57
3540319
OK, ich habe dummerweise das "Service Manual" auf English (Stand 2020) von Panasonic erwischt. Dort sind die ganzen Klemmen nicht beschrieben.
In der deutschen Installationsanleitung resp. "Installationshandbuch für Kompaktsysteme" sind die Anschlüsse erläutert.
Hagen M
Zeit: 26.05.2023 16:38:04
3540345
Ich kann dir das leider nicht verbindlich sagen mit welcher Last man an den Ausgang ran darf. Evtl. muss ein Schütz gesetzt werden. Deshalb kann ich keine Bauempfehlung aussprechen.
Ich würde das aber dort nicht anschließen.
Ich würde es eigens abgesichert an die Verteilung anschließen.
Bender2k
Zeit: 26.05.2023 22:37:10
3540480
OLP ist meines Wissens ein Eingang zur Overload Protection. Also ein Signal welches der Heizstab geben kann, wenn er einen Fehler hat.
Hat dein Heizstab keinen entsprechenden Ausgang müssen die beiden Kontakte in der Jeisha meines Wissens gebrückt werden.
MIKA.HH schrieb: Ich habe eine Jeisha 5kW mit 2,6 kW Anschlussleistung installiert und vom NB erfahren, dass ich über einen 30kW Netzanschluss Anschluss verfüge. Statt der bei Anmeldung beim NV vorhandenen WW Bereitung...
Blunma schrieb: Hallo zusammen,Im Spätsommer kommt unsere LW-Wärmepumpe.(Buderus WLW 186i 5MB AR).Gerne hätte ich einen genauen Überblick über die von der WP und allen Komponenten verbrauchten Strom.Aufgrund der...
