Waschbecken hängt schief nach vorne
Mike329
Zeit: 26.05.2023 19:08:47
3540420
Hallo. wie oben schon gesagt hängt mein Waschbecken Schief nach vorne weg nach unten.
Ich habe am Waschbecken ein Schallschutz dran gemacht.
Ich bin mir nicht Sicher ob ich das Becken schon fest genug angezogen haben oder nicht.
Wobei es schon einmal geknackt hat zwar nur leicht aber danach hatte ich aufgehört.
Der Siphon ist erstmal provisorisch und wir noch neu gekauft aus optischen gründen.
Anbei noch Bilder des Problems vll könnt ihr mir ja weiter helfen.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Der Siphon ist auch grade nur so drauf da das Waschbecken sehr Schief ist...
MFG Mike und danke für die Hilfe.
caipithomas
Zeit: 26.05.2023 19:11:48
3540421
Hallo!
Ist die Wand denn "Senkrecht"?
SG03
Zeit: 26.05.2023 19:37:59
3540432
Bitte ein Bild von der Seite einstellen.
Mike329
Zeit: 26.05.2023 19:52:33
3540435
Zitat von caipithomas Beitrag anzeigen
Hallo!
das hatte ich vergessen zu schreiben ja die wand ich senkrecht.
Frimo
Zeit: 26.05.2023 20:17:49
3540440
Naja, Keramik ist nicht so präzise.
Ziemlich selten, daß die Fläche zur Wand hin rechtwinklig kalibriert wird.
Plastik-Fermit und ein wenig unterlegen hilft.
Und vor allem : BEHUTSAM anziehen.
Martin24
Zeit: 26.05.2023 20:44:02
3540452
Der Schallschutz wird aufgrund der Kräfteverhältnisse an der Unterseite des Beckens stärker komprimiert als an der Oberseite.
Irgendwas zwischenlegen, was die Kräfte behutsam verteilt und den Schallschutz nicht aufhebt. Z.B. eine zweite Lage von dem Schallschutz entlang der Unterkante.
Martin
KR0815
Zeit: 26.05.2023 20:56:48
3540456
wozu benötigt man bei einem Waschbecken einen Schallschutz?
Mike329
Zeit: 26.05.2023 21:48:24
3540471
Irgendwas zwischenlegen, was die Kräfte behutsam verteilt und den Schallschutz nicht aufhebt. Z.B. eine zweite Lage von dem Schallschutz entlang der[...]
Das ist eine gute idee probier ich gleich mal morgen aus danke !
Zeit: 26.05.2023 22:02:36
3540474
Das frage ich mich auch. Wichtiger sind die richtigen Wandscheiben.
Tommeswp
Zeit: 26.05.2023 22:07:03
3540476
Jemand beauftragen, der sich damit auskennt.
Fritz Bummel
Zeit: 26.05.2023 22:52:43
3540481
Damit der ungeübte Handwerker nicht das Becken sprengt wenn eine Fliese vorsteht.
KR0815
Zeit: 26.05.2023 23:39:51
3540494
gerade damit sprengt er es erst recht - sonst gäbe es solche Themen wie das hier nicht
Marktlücke - Waschbeckenhersteller, baut Stahlinlays ein, wie bei Alufelgen....
Der ganze Schallschutzqúatsch - wenn dann doch wieder eine massive Stahlschraube das ganze letztendlich hält...
Gundmaster
Zeit: 27.05.2023 09:18:54
3540554
Wenn das Wachbecken geknackt hat, und noch keinen Riss aufweist: freu dich.
Wenn ein Riss kommt, damit leben oder eine neues Becken besorgen.
Vorstehende Fliesen gibt es immer wieder. Und auch "schiefe Waschbecken".
Die einzigste Möglichkeit, dem Herr zu werden ist der eigentlich älteste Trick mit dem Fugenmörtel.
Den Fugenmörtel hinten auf das Waschbecken streichen und nur "locker" anziehen.
Deinen Schief-Ausgleich machst du mit Holzkeilen oder Kunststoffkeilen.
Oder auch das Waschbecken vorne auf dem mit einem Holz auf dem Boden abstützen.
Wenn der Fugenmörtel dann fest ist, kannst du die Muttern festziehen.
Der Fugenmörtel muß deutlich naß, fast flüssig sein, da die Rückseite vom Wachbecken Feuchtigkeit zieht, und dann der Fugenmörtel schneller hart wird, als du anziehen kannst.
Für die Kleckereien:Lappen, Schwamm und Wasser bereit halten.
Viel Glück!
kreitmayr
Zeit: 27.05.2023 10:04:58
3540569
man könnte das Becken einfach mal so an die Wand halten.
Dann sieht man, ob und wo es wackelt (plane Fliesenwand) oder ob das Becken beim Anhalten breits schief "hängt".
Man kann auch auf das Becken einen Silikon"raupe" auftragen, mit Haushaltsfolie abdecken, mit einer planen Platte (z.B. Spiegel) glatt drücken und ggf. so einen rechten Winkel erzeugen, dann hätte man gleich einen Schallschutz.
(einen Tag Silikon aushärten lasse vor dem Montieren)
MfG
uwe
SG03
Zeit: 28.05.2023 14:20:07
3540988
Oder die Halterung für den WT passend anziehen und fertig. WT hängen optisch durchaus mal runter, was aber nur bedeutet, daß sie vorn tiefer, als an der Wand sind.
Hannes/esbg
Zeit: 28.05.2023 14:42:13
3540996
Man könnte auch vorne am Waschbecken einen verstellbaren Deckensteher unterspreitzen und gegebenenfalls immer etwas "nachjustieren"!
tadaa3x schrieb: Wir sanieren gerade eine Doppelhaushälfte (Baujahr 1943) mit knapp 100 m² Wohnfläche. Zum Heizen und für die Warmwasserbereitung möchten wir eine Wärmepumpe an einem Ringgrabenkollektor einsetzen. Eine...
etrox1 schrieb: Hallo zusammen, habe eine neue Kombi-Therme (Vaillant vcw 20/26 cs/1-5) einbauen lassen, der HB bietet mir nun einen Wartungsvertrag an. Habe leider keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ist dieser sinnvoll?...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
