Schrägsitzventil / Absperrventil defekt? Wasserdruck niedrig
micha99
Zeit: 29.05.2023 10:49:19
3541239
Moin!
Problem: Wasserdruck ist über den Winter verloren gegangen. Am rechten Anschluss auf dem 1. Bild (3/4 Anschluss). Das ist die Leitung zu einem Wasserhahn ausserhalb des Hauses der über Winter abgedreht wird. Der Druck war schon immer etwas lau, aber jetzt kommt fast gar nix mehr durch. Das Oberteil des Ventil ist vor ca. 2 Jahren getauscht worden. Der Wasserhahn selbst ebenfalls. Daran liegt das Problem eher nicht. Die beiden Teile habe ich abgebaut und geprüft. Von Aussen her habe ich das Rohr gerpüft, das ist zumindest am Anfang bis zur Schräge frei.
Ich vermute das es also nicht unbedingt die Rohre sind. Kann es das Unterteil des Absperrventils sein? Wie wechselt man sowas? Schwierigkeitsgrad?
vg michael
Bilder Absperrventil micha99
postler1972
Zeit: 29.05.2023 11:05:49
3541244
Da ist bestimmt die verzinkte Leitung zugewachsen. Wie alt sind denn die Rohre? Bestimmt um die 60 Jahre rum?
Wolf S
Zeit: 29.05.2023 11:15:10
3541248
Wenn ich mir die Bilder ansehe, bin ich ziemlich sicher, dass die Leitung zu ist.
Das Ventil-Unterteil kannst du doch prüfen: Oberteil abschrauben und reingucken. Wecheln (sicher nicht erforderlich) wird schon schwieriger, da keine Verschraubung drin ist. Also lass es lieber einen machen, der es kann. Schwierigkeitsgrad? Für dich unerreichbar.
drFellbacher
Zeit: 29.05.2023 11:51:40
3541271
Mal als Versuch:
Wie ist denn der Durchfluss aus dem Entleerhahn oberhalb des Schrägsitz-/Absperrventils? Kommt da das Wasser noch mit "Schmackes"?
SG03
Zeit: 29.05.2023 16:42:21
3541409
Die Leitung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zugewachsen.
Lebenszeitende erreicht. Bitte Alles einmal erneuern.
silence63
Zeit: 29.05.2023 17:27:16
3541423
Moinle,
...Leitung zu.....zugewachsen... einmal alles erneuern...😕
...bei der KW-Leitung...?...😐
Ungläubige Grüssle von Thomas
SG03
Zeit: 29.05.2023 20:03:15
4
3541484
Ja, auch bei KW !
Paumuel schrieb: Hallo Zusammen, für die Redundanz von Regenwassernutzungsanlagen durch Trinkwasser ist ja eine Systemtrennung Kat 5 erforderlich, also "Freier Auslauf". Eine Nachspeisung direkt in die Zisterne ist...
StephanG schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Ich besitze ein Einfamilienhaus Baujahr 1980 mit EInliegerwohnung. Es ist immer noch die alte Ölheizung verbaut, welche aber über kurz oder lang ersetzt werden soll....
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
