Magnetventile für Spülung Wasserleitungen
Michael_
Zeit: 29.05.2023 12:41:51
3541289
ich habe vor kurzem gehört das in Krankenhäusern Magnetventile am Leitungsende eingesetzt werden um die Leitungen per Zeitschaltuhr zu spülen. Ich weiß das es in einem EFH total übertrieben ist.
Kennt jemand solche Ventile?
Michael
Sockenralf
Zeit: 29.05.2023 12:54:40
3541294
Eben Magnetventile mit 230V Spule
geiz3
Zeit: 29.05.2023 13:05:39
3541297
wie der Ralf schon geschrieben hat.
Das sind ganz normale 08/15 Magnetventile.
Aus welchen Grund fragst du?
Michael_
Zeit: 29.05.2023 14:23:07
3541344
Hi Sockenralf und geiz3,
kann man hierfür soetwas verwenden:
Magnetventil 230V - stromlos geschlossen
Michael
geiz3
Zeit: 29.05.2023 14:40:17
3541355
Grundsätzlich geht das mit dem Magnetventil.
Ich würde aber zu sowas raten.
Damit erzeugst du keinen Wasserschlag (Druckstoß) in deiner Wasserleitung.
Was genau hast du denn vor?
RoterFuchs
Zeit: 29.05.2023 15:11:55
3541366
Ich nehme mal an eine zeitgesteuerte Zwangsspülung der Leitungen mit ner Zeitschaltuhr. Muss er darauf achten, dass der Abfluss in jedem Fall von der Leitung getrennt ist mit nem Trichter.
Stefan87
Zeit: 29.05.2023 15:17:21
3541369
Sowas wird dort eingesetzt
Hier wird nach Volumen und/oder Temperatur gespült
RoterFuchs
Zeit: 29.05.2023 15:31:18
3541379
Ausgezeichnet, jetzt musst du nur noch den Preis in Relation setzen.
Hannes/esbg
Zeit: 29.05.2023 16:31:34
3541403
Was ist der auslösende Gedanke dazu ?
Hast Du uralte Bleileitungen im Haus ? oder tote Abzweige (da kriegst das Gammelwasser auch damit nicht raus)!
Wasser eines öffentlichen Versorgers gilt als Lebensmittel und wird oft und sorgfältig analysiert und auf Koliforme Keime überprüft und sollte an deinem Wasserzähler in guter Qualität ankommen (von irgendwelchen Ausnahmen möchte ich hier nicht reden)!
Oder hast Du "Hypochondrische Angstzustände", da hilft das auch nicht!
Michael_
Zeit: 30.05.2023 11:05:03
3541716
Wieso muss die Leitung getrennt sein vom Abfluss mit einem Trichter?
RoterFuchs
Zeit: 30.05.2023 11:22:32
3541727
Du hast recht. War etwas schwammig. Wenn du direkt in ein Abwasserrohr willst darf das nicht verbunden sein. Dafür wird meist ein Trichter genutzt.
Michael_
Zeit: 30.05.2023 11:30:00
3541734
Ich kann doch das Spülwasser vom Magnetventil ins Siphon miteinleiten oder denk ich da grad zu einfach? (Siphon vom Verbraucher vor dem Ventil)
RoterFuchs
Zeit: 30.05.2023 11:37:29
3541738
Soviel ich weiss darfst du keine Trinkwasserleitung an eine Abwasserleitung direkt anschließen. An ein Waschbecken oder sowas wäre ja kein Problem, nur halt nicht am Ende ein Rohr vom Magnetventil in ein Abwasserrohr.
Da können dir aber sicher Andere besser helfen als ich.
Reggae
Zeit: 30.05.2023 12:17:41
3541755
WimTec baut die für sehr viele der Link zum Produkt
RoterFuchs
Zeit: 30.05.2023 12:19:49
3541757
Für 1000€. Aber man kann es sich wenigstens ansehen. Danke!
Peter_Kle
Zeit: 30.05.2023 13:00:30
3541777
Ja....
Google freier Auslauf
ErwinL
Zeit: 30.05.2023 14:50:26
3541820
Keine Ahnung warum nach den Ventilen gefragt wurde, aber im Neubau baut man heute eher Ringleitungen, so dass ständig der gesamte Ring durchströmt wird, wenn irgend eine Entnahmestelle geöffnet wird.
Wenn es am Ende eines Stranges ein Klo gibt, dann gibt es auch Einrichtungen, um die Klospülung automatisch auszulösen.
RoterFuchs
Zeit: 30.05.2023 16:12:59
3541867
In meinem Bad habe ich kein Klo. Bei mir ginge das nicht. Es gibt zwar Armaturen mit Zeitsteuerung etc. aber selbst bei nem Ring bräuchte ich ein paar Sekunden mehr als die Dinger möglich machen. Ansonsten würde nicht das gesamte Wasser ausgetauscht.
Desweiteren wenn manevtl. nen Gästeklo hat, dann müsste man ab und an auch spülen.
Da sind so Magnetventile wohl die günstigste und zugelassene Lösung oder? Ich hatte ja mal gefragt nach Gardena Zeitschaltuhren weil die fein einstellbar sind. Die sind aber glaube ich nicht Trinkwasser zugelassen...
Turbotopo1
Zeit: 30.05.2023 19:37:02
3541953
Hallo,Ich habe in meiner Gartenbewässerung einen 1" Schlauch mit einer Tülle verbunden (von einer Pumpe) die auf der anderen Seite ein ganz kurzes 1" Innen Gewinde hat mit Dichtung. Ich denke es sind nur2-3 Windungen. Ich habe versucht, mich da mit verschiedenen 1" Nippeln anzuschließen, aber leider ist es an der Stelle immer undicht. Ich muss den Schlauch im Endeffekt an ein 1" Innengewinde anschließen.Gibt es da spezielle Nippel die für
so ein kurzes Gewinde benötigt werden? GrüßeTobias
Turbotopo1
Zeit: 30.05.2023 19:40:16
3541956
Sorry falsches Forum. Bitte löschen, ich kann es nicht..
dorgold schrieb: Guten Tag, wir wohnen in einem innerstädtischen Mehrgeschoss-Altbau,...
UweWilli schrieb: Wir haben in einem Altbau bereits zwei Räume mit Fußbodenheizung...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
