Wärmemengenzähler in Warmwasserleitung?
digohm
Zeit: 29.05.2023 18:31:26
3541450
ich werde demnächst den Boiler gegen eine Warmwasserwärmepumpe austauschen. In diesem Zusammenhang interessiert mich auch wie effizient die Sache läuft und möchte deshalb einen Wärmemengenzähler verbauen. Gibt es hier spezielle Geräte für Brauchwasser?
Bei den Geräten die ich in diversen Onlineshops finde geht es immer um Heizungsanlagen. ISt das egal oder muss ich etwas bei der Auswahl beachten?
LG
Thomas
egal1
Zeit: 29.05.2023 18:42:38
3541454
Normal wird der WMZ in der Ladeleitung installiert. Also kein Unterschied zwischen WP und fossiler Heizung.
digohm
Zeit: 29.05.2023 19:37:06
3541474
Danke für deine Antwort. Mein Plan wäre den Wärmemengenzähler in der Brauchwasserleitung zu installieren. Keine gute Idee?
Sockenralf
Zeit: 29.05.2023 20:13:28
3541487
Wärmemengenzähler misst die Wassermenge und die Temperaturdifferenz.
Damit wird dann gerechnet.
Wassermenge und niedrigere Temperaturmessung sind im Gehäuse, der externe Fühler kommt in die warme Leitung
Du müsstest also den WMZ in den KW-Zulauf zur WP montieren und den Fühler in die WW-Leitung.
Das Ganze muss dann eine Zulassung für Trinkwasser haben
Sockenralf
Zeit: 29.05.2023 20:14:31
3541489
Die WP kann dir das nicht verraten?
digohm
Zeit: 30.05.2023 08:42:21
3541626
Die Brauchwasserwärmepumpe kann mir das leider nicht verraten. Somit müsste ich den Zähler wie von Sockenralf vorgeschlagen in die Kaltwasserleitung verbauen. Gibt es da eigenen Wärmemengenzähler für Trinkwasser oder kann ich da jeden nehmen?
egal1
Zeit: 30.05.2023 08:46:50
3541629
Ist doch schon geschrieben worden: ja, du brauchst einen WMZ für Trinkwasser. Ja, die gibt es mittlerweile.
Paumuel schrieb: Hallo Zusammen, für die Redundanz von Regenwassernutzungsanlagen durch Trinkwasser ist ja eine Systemtrennung Kat 5 erforderlich, also "Freier Auslauf". Eine Nachspeisung direkt in die Zisterne ist...
StephanG schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Ich besitze ein Einfamilienhaus Baujahr 1980 mit EInliegerwohnung. Es ist immer noch die alte Ölheizung verbaut, welche aber über kurz oder lang ersetzt werden soll....
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Steuerung und Regelungen
