Kappenventil extrem minimal undicht - Handeln erforderlich?
jorre4711
Zeit: 30.05.2023 13:43:34
3541789
Hallo Forum,
nach meiner alljährlichen Wartung vom Ausdehnungsgefäß des Heizkreises bei mir zu hause (glücklicherweise via Kappenventil) habe ich festgestellt, dass das Kappenventil nach wieder aufdrehen ganz minimal undicht ist. Da wo der Imbus reinkommt, tritt extrem minimal Wasser aus. Die Menge ist allerdings verschwindend gering, nicht einmal einen Tropfen auf 15 Minuten. Die Frage ist, soll man überhaupt handeln und/oder gibt es noch einen Trick, das Kappenventil ohne Austausch wieder 100% dicht zu bekommen?
Jorre
Sockenralf
Zeit: 30.05.2023 13:58:29
3541796
Einfach mal warten und nächste Woche mal nochmal schauen
jorre4711
Zeit: 05.06.2023 13:12:38
3544318
Hallo Ralf,
wollte auf diesem Wege ein liebes DANKE sagen. Es ist unglaublich, aber das Kappenventil hat tatsächlich nach etwa drei Tagen aufgehört, undicht zu sein.
Ich schätze, solche Dinge kann man echt nur als extrem erfahrener "alter Hase" wissen.
Aber wie kommt das, also ich versuche das gerade zu verstehen, wie funktioniert es, dass sich das Kappenventil nach ein paar Tagen irgendwie selbst abdichtet?
Jorre
Sockenralf
Zeit: 05.06.2023 17:26:55
3544431
Wenn nur wenig Wasser sabbert, dann trocknet da auch was, aber nicht "rückstandsfrei", und dieser "Schmodder" dichtet nun bis zur nächsten Bewegung
geiz3
Zeit: 05.06.2023 17:30:45
3544434
Zu 99% wird das Kappenventil beim nächsten Mal wieder undicht.
Paule 5019
Zeit: 05.06.2023 18:39:13
3544450
Zitat: Zu 99% wird das Kappenventil beim nächsten Mal wieder undicht.
Bei diesen recht preiswerten Bauteil ist das mit der Abdichtung des Prüfventil Ventil schon gut möglich, (muss aber nicht immer sein)
Reparaturhinweis, wenn kein komplett Austausch von der Werkzeugkiste vorgesehen ist wie hier auf dem Bild gezeigtes, ist nach dem Heizung druck und Wasserablassen der Metall Sicherung Ring mit einer passenden Seegerring Zange dort herauszunehmen.
Dann mit dem passenden Inbusschlüssel den Ventilkolben damit herausdrehen, und schon wird die O Ring Abdichtung damit sichtbar. Nach dem Austauschen des Dichtung O Ring und das leichte Einfetten mit dem (Bekannten) Grohe Gleit Fett das ganze wieder zusammen setzen.
Und nun nach dem Auffüllen des Heizungswasser wird dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dort kein Leckwasser mehr austreten. Denn in vielen Fällen wird eben der eingebaute Dichtung O Ring an dieser Stelle durch ein trockenen Dichtung O Ring im Metallgehäuse langsam bei der häufigen Betätigung derselben zerrieben, was aber nach dieser (neuen) Wartung so nicht so schnell wieder passieren wird.
nevs77 schrieb: Hier wird ja an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass der hydraulische Abgleich nur die Ausgangsbasis ist und der sich anschließende thermische Abgleich wesentlich wichtiger ist. Für mich auch nachvollziehbar,...
Nombre schrieb: Hallo zusammen, Wir haben einen spartherm lungo gekauft und hab ihn auch selbst angeschlossen. Kaminkehrer war da alles inspiziert, alles okay! Super. Da ich schon vorher 8 Jahre lang in meiner alten...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
