Neue Gastherme Remeha Tzerra Ace 28c gut?
etrox1
Zeit: 30.05.2023 16:30:51
3541874
bei uns im kleinen 84qm Fachwerkhaus ist die alte Gastherme Buderus u104wg mit Warmwasser ausgefallen und muss ausgetauscht werden. Habe nun das Angebot mit einer Remeha Tzerra Ace 28c erhalten, was auch recht gut in mein Budget passt (Inkl. Einbau 5600€ inkl Mwst.) Was haltet ihr von dem Angebot bzw von dem Modell? Lieber zum etwas teureren Calenta (Evtl nicht verfügbar) greifen oder doch eine ganz andere Marke nehmen? Da die Anlage in einem Fachwerkhaus (Leichtbau) im Erdgeschoss steht, wäre die tatsächliche Geräuschemission wichtig. Angegeben sind 48db.
Macht es Sinn und wie viel teurer wird es, wenn ich Warmwasser und Heizung trenne?
Peter_Kle
Zeit: 30.05.2023 17:09:02
3541892
Mit einer Mindestleistung von 6kW ist das nicht so pralle, außer euer Haus ist eher wenig gedämmt und wird auch nie gedämmt und gleichzeitig eben gut geheizt ( Verbrauch 40000 kwh + X )
caipithomas
Zeit: 30.05.2023 20:35:23
3541977
Hallo!Du hast einen e.mail
kd-gast
Zeit: 30.05.2023 20:56:27
3541981
Hi.
Wenn euer Gas-Jahresverbrauch
Fast die 9000 kubik Marke kratzt , passt das Gerät perfekt, sollte es wesentlich weniger sein( wovon ich ausgehe. Sollte jedes x-beliebige 15 kW Gerät reichen.
Das Gerät ist überdimensioniert ( hat man vor 30 Jahren so gemacht) zeitgemäß wird es in der oberen Leistung an den Bedarf angepasst, damit in 80% der Heizsaison mit minimaler Leistung noch vernünftig läuft.
Gruß Kd-gast
etrox1
Zeit: 01.06.2023 03:05:01
3542513
Zitat von kd-gast Beitrag anzeigen
Hi.
Das Gerät ist überdimensioniert ( hat man vor 30 Jahren so gemacht) zeitgemäß wird es[...]
hi, im Haus hat ein altes Ehepaar gewohnt. Die hatten einen Gasverbraucht von ca. 12.000kwh im Jahr. Rechne mal mit max. 15.000kwh.
Nochmal zum Verständnis. Die Remeha Tzerra hat eine Mindesleistung von 6.1kw. du meinst Geräte mit 15kW reichen aus. 6kw ist doch weniger als 15kw? sry bin leider absoluter Laie. Grüße
etrox1
Zeit: 01.06.2023 03:06:53
3542514
das Haus hat einen durchschnittlichen Gasverbrauch von 12.000kwh bis 15.000kwh
PIDRegler
Zeit: 01.06.2023 03:49:34
3542516
28c meint wohl 28kw Maximalleistung.
Also kann die Maschine zw 6 und 28kw modulieren.
Besser wäre vermutlich ein kleines Modell.
Das kann zw 3 und 15kw modulieren.
Dh in der Übergangszeit kann solch ein Gerät auf kleinerer Flamme brennen und muss nicht immer ein- ausschalten.
PIDRegler
Paumuel schrieb: Hallo Zusammen, für die Redundanz von Regenwassernutzungsanlagen durch Trinkwasser ist ja eine Systemtrennung Kat 5 erforderlich, also "Freier Auslauf". Eine Nachspeisung direkt in die Zisterne ist...
StephanG schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Ich besitze ein Einfamilienhaus Baujahr 1980 mit EInliegerwohnung. Es ist immer noch die alte Ölheizung verbaut, welche aber über kurz oder lang ersetzt werden soll....
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
