max. Heizleistung einer Wärmepumpe
k.hartmann
Zeit: 06.06.2023 08:56:21
3544628
Guten Tag
Ich liebäugle mit einer Vaillant VWL 125/6 S2. Werde aus den Angaben aber nicht ganz schlau. Hier wird die Heizleistung mit 12 kW angegeben. Momentan benötige ich allerdings eine Heizleistung mit 18-20kWh mit Niedertemperatur-Gasbrenner (Jahresverbrauch 36000kWh).
Nun irritieren mich die Heizleistungsangaben etwas. Sind die 12kW Heizleistung nun die maximale Heizleistung (Wärmepumpe + Heizstab) oder bedeuten die 12 kW die Heizleistung der Wärmepumpe ohne Heizstab, was dann ja eine max. Heizleistung von 12kW Wärmepumpe + 8kW Heizstab = ca. 20kW Heizleistung entsprechen würde ?
Bei max. 12 kW Heizleistung insges. wäre diese ja wohl für mich unterdimensioniert....
Angegeben wird hier ja z.B.:
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A-7/W35 12,2 kW / 4,52 kW / 2,7
Habe ich nun max. 12,2kW + 4,52kW = 16,72kW oder sind in den 12,2kW die 4.52kW Heizstab enthalten.
Ist das überhaupt die max. Heizleistung oder ein Arbeitspunkt bei -7° ?
Peter_Kle
Zeit: 06.06.2023 09:18:07
3544636
Dein jetziger Verbrauch lässt auf ca 12 kW Heizlast schätzen. Wie kommst du auf 18 bis 20 ??
k.hartmann
Zeit: 06.06.2023 09:30:24
3544641
Überschlägig:
(Jahresverbrauch x Heizwert) / Betriebsstunden = benötigte Heizleistung
(3600m3 x 20) / 2000 = 18 kW
des weiteren habe ich meine Heizkurve letzten Winter aufgezeichnet. Hatte die VL auf 55 Grad begrenzt. Habe einen unmodulierten Gasbrenner 25kW. Bei den kältesten Temperaturen wurde eine Laufzeit von ca. 50 min/h erreicht. 5/6 * 25kW =20.8 kW.
Bei einer angenommenen Effizienz von ca. 80% wären das ca. 18 kW.
Alle angaben mit WW.
Brombaer
Zeit: 06.06.2023 09:54:08
3544650
Verstehe ich nicht Ich würde mir das so vorstellen:
Leistung unmodulierter Brenner * Laufzeit kältester Tag in Stunden / 24h.
Thermischer Abgleich schon gemacht um die zu hohen 55 Grad Vorlauftemperatur auf passende Wärmepumpen Vorlauftemperatur zu bekommen (<45 Grad, je niedriger desto besser/effizienter) ? Wärmepumpe sollte gleichmäßig den ganzen Tag am kältesten Tag durchlaufen.
k.hartmann
Zeit: 06.06.2023 10:10:02
3544660
Meine Frage bezog sich aber eher auf die tatsächliche max. erreichbare Heizleistung der Wärmepumpe: 20kW oder 12 kW ?
Bramme
Zeit: 06.06.2023 10:26:58
3544667
Der Heizwert von Erdgas liegt zwischen 9 und 11kWh/m³ und nicht bei 20kWh/m³.
Leistungsangaben der WP sind ohne Heizstab.
k.hartmann
Zeit: 06.06.2023 10:38:38
3544673
Sorry, Schreibfehler, aber Ergebnis stimmt
Slupsk
Zeit: 06.06.2023 12:41:33
3544739
Hin oder her mit deiner Heizlast: deine eigentliche Frage lässt sich beantworten, wenn du in die Leistungsdiagramme der VWL 125 schaust. Müssten im Installateurhandbuch abgebildet sein.
Je nach Arbeitspunkt hast du eine andere max. Und Minimale Leistung. Bei NAT oder zumindest bei -7°C sollte die WP deine Heizlast schaffen.
In der Regel wird der Heizstab nicht bei der Nennleistung berücksichtigt. Der Hersteller hat sich damit aber eine Reserve verbaut, damit du im Zweifel auch bei anderen Arbeitspunkten oder im Abtaubetrieb Reserveleistung hast. Insofern stimmt 12,2+4,52 eher.
Michael472
Zeit: 06.06.2023 12:44:28
3544741
36000 kWh * 0,8 Wirkungsgrad / 2300 Betriebsstunden = 12,5 kW Heizlast bei NAT
Nur zur Orientierung.
RoterFuchs
Zeit: 07.06.2023 07:15:06
3545127
Zur Berechnung mit der Wärmepumpe:
Du hast 12,2KW Heizleistung und verbrauchst dafür 4,52KW Strom. Das ist ein COP von 2,7. Das ist die maximale Heizleistung bei -7°C wenn dein Heizungswasser 35°C hat.
Olibaer schrieb: Hallo Allen Ich hab zwei zusammenhängende Fragen: 1.) Je...
Don Corleon 007 schrieb: Hallo zusammen, wir besitzen ein altes Ferienhaus mit Nachtspeicherheizung. Die...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
