Röhrenkollektor ineffektiv nach Überhitzung - was ist defekt?
MrRingZero
Zeit: 06.06.2023 12:34:31
3544738
Kurze Einleitung: Die Anlage steuert eine UVR1611. Ich kann die Temperatur am Kollektor, Vorlauf- und Rücklauftemperatur überwachen. Ebenso die Durchflussmenge messen, und die Temperaturen am Speicher auf mehrerem Ebenen.
Letztes Jahr ist meine Anlage undicht geworden, und die Solarflüssigkeit in dem Kollektor ist verdampft. Ich habe dann alle Verbindungen nachgezogen, nachgefüllt, entlüftet. Kurze Zeit später war der Druck dann wieder weg. Nachgefüllt. Druck wieder weg. Dann kam der Winter und nun habe ich alle Verbindungen Kollektor - Wellrohr- Kupferleitung ersetzt. (Ursache: Die Silkondichtung der Verbinder hat sich nach 10 Jahren aufgelöst). Aber der Kollektor ist zwischendurch ohne Flüssigkeit richtig heiß geworden. Jetzt habe ich alle Verbinungen & die Wellrohre ersetzt, und hoffe es ist alles dauerhaft dicht.
Leider musste ich nun feststellen, dass ich nur noch einen geringen Wärmegewinn erziele, verglichen mit Tage im letzten Jahr (Laut Winsol). Durchfluss, Rohre, Pumpe etc. ist alles geprüft und in Ordnung.
Frage nun: Wo liegt das Problem am Kollektor. Heatpipe defekt? Aufnahme/Hülse am Kollektor gerissen? Schlechter Wärmeübergang durch verdampfte Wärmeleitpaste?
Was gibt es Erfahrungen bevor ich Röhren ausbaue und nachschaue?
fiete
Zeit: 06.06.2023 13:51:27
3544776
Es gibt technisch, qualitativ und preislich sehr unterschiedlichen Röhrenkollektoren. Wie wäre es, wenn du mal Typ/Hersteller des Kollektors nennst? Dann kann man sich vielleicht Gedanken zu dem Schadensbild machen.
Peter_Kle
Zeit: 06.06.2023 13:54:07
3544781
Wahrscheinlich Heatpipe Kollektoren, die nun fast alle geplatzt sind
macgyver73
Zeit: 06.06.2023 14:02:41
3544790
@Peter_Kle
eher unwahrscheinlich: Die meisten heat pipes sind aus Kupfer mit einem Wärmeträgermedium, dass bei hohen Temperaturen sowieso komplett als Dampf vorliegt. Diesen Betriebszustand (typischer Stillstand) müssen die heat pipes aushalten, eine erhöhte Temperatur führt vermutlich eher zu weicherem Kupfer und daraus folgend zur Verformung ("Ausbeulen") aber eher nicht zu einem Platzen.
Aber lassen wir den Themenstarter doch einfach mal mehr Input liefern...
MrRingZero
Zeit: 06.06.2023 22:00:43
3545047
Ich nun mal zwei Röhren entfernt. Beide waren noch ein wenig warm. Von der Wärmeleitpaste ist jedoch nur noch Staub übrig. Kolben und Heatpipe sehen bis auf ein wenig Korosion gut aus. Somit ist dann auch die geringe Effektivität zu erklären mit den schlechtem Wärmeübergang vom Kolben zum Kollektor.
Ich werde also die Kolben gut reinigen, mit einer Rohrbürste die Kollektoren putzen und alles mit neuer Wärmleitpaste wieder zusammen bauen. Das normale Zeugs bis 150°C gibt es überall zu kaufen.
Oder habt Ihr eine besondere Empfehlung einer noch "besseren" Paste?
MrRingZero
Zeit: 06.06.2023 22:01:31
3545050
...und das bei 60 Röhren :-(
Peter_Kle
Zeit: 06.06.2023 22:20:34
3545058
Zitat von macgyver73 Beitrag anzeigen
@Peter_Kle
eher unwahrscheinlich: Die meisten heat pipes sind aus Kupfer mit einem Wärmeträgermedium, dass bei hohen Temperaturen sowieso komplett als Dampf vorliegt. Diesen Betriebszustand (typischer Stillstand) müssen die heat pipes aushalten, eine erhöhte Temperatur führt vermutlich eher[...]
Na ja Heatpipe Reparatur gibt es ja nicht umsonst :-)
Frostschaden, Hitzeschaden oder "ist halt so"... warten wir es ab
MrRingZero
Zeit: 07.06.2023 14:00:17
3545328
Nein, sie lassen sich ganz einfach aus dem Kollektor ziehen. Wärmeleitpaste und Bürste sind bestellt. Ich werde berichten wenn ich wieder alles refurbished habe...
Hannes/esbg
Zeit: 07.06.2023 20:02:00
3545504
Wie alt sind die Kollis ? nachdem ja bereits vor 10 Jahren Dichtungen ersetzt wurden tippe ich auf defekte Heatpipes.
Nimm einfach wahlfrei 10 Heatpipes (zieh sie aus der Thermoskanne raus) und stell sie in einen hohen Kübel welcher mit etwa 60 bis 70° warmen Wasser gefüllt ist.
Wenn die Heatpipe OK ist muß der dicke Pimmel oben innerhalb von etwa 30 bis 40 sec so heiß werden dass man ihn nicht mehr mit der bloßen Hand halten kann.
Wenn sich in 3 bis 5 min nichts tut ist diese Heatpipe definitiv tot, am besten Du suchst hier im Forum einmal unter "Leistungsverlust Vakuumröhrenkollektoren", da findest Du Lesestoff genug!
MrRingZero
Zeit: 09.06.2023 08:34:05
3546092
@Hannes. Danke für den Tipp, das werde ich mal tun.
Plan ist die Solarthermieanlage eh nächstes Jahr wieder von 60 auf 30 Röhren zu verkleinern, da nächstes Jahr Photovoltaik mit auf´s Dach kommt. 30 Röhren mehr haben letztendlich ausser Überhitzung im Sommer nicht so viel gebracht wie erwartet.
jrel12304 schrieb: Hi zusammen, ich bin neu in meinem alten Haus und tracke gerade den Gasverbrauch. Für mich ist das super spannend - vielleicht sieht das ja noch jemand so. Hier die Ist-Werte zu Durchschnittswerten...
MatthiasWP schrieb: Hallo miteinander, mit dem Beschluss vom Wohnungsbaugipfel der Bundesregierung am heutigen Tage wurden u.A. die Fördersätze für die geplante Änderung für die Bundesförderung Effiziente Gebäude angepasst: So...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
