Alter Solarpeicher in Kombination mit PV Anlage
Ludwig vom Hafen
Zeit: 09.06.2023 04:46:14
3546032
Wir besitzen ein Reihenhaus mit Flachdach. Um Platz zu schaffen für eine PV Anlage 10 KW Peak mit Speicher soll die bestehende 25 Jahre alte Solarthermie Anlage demontiert werden. Im Keller steht dann noch der 300 L Solar Warmwasser Speicher mit 2 Wärmetauschern. Jetzt ist der Gedanke aufgekommen im Sommer das Brauchwasser elektrisch mit einer Heizpatrone zu erwärmen. Nun befindet sich der Flansch für die Heizpatrone aber unten im Speicher, der Wärmetauscher für das Brauchwasser aber im oberen Drittel des Speichers. Um also den eingestellten Temperaturwert (55°C) an der Heizpatrone zu erreichen muss also der ganze Wasserinhalt (300L) erwärmt werden.
Wir möchten den Speicher auch aus Kostengründen gerne noch einige Zeit betreiben.
Nun zu meiner Frage an die Experten:
Macht das Vorgehen so Sinn oder ist die Anschaffung eines neuen Speichers mit ca. 120 L die wirtschaftliche und energetisch bessere Alternative. Schon hier Danke für Eure überlegungen und Ideen. Ludwig.
fdl1409
Zeit: 09.06.2023 07:38:40
3546063
Ich würde den Speicher verkaufen und eine neue Brauchwasserwärmepumpe anschaffen. Das dürfte auch wirtschaftlich die bessere Lösung sein. Du kannst viel mehr von deinem Warmwasser mit Solarenergie erzeugen und kannst mehr Strom verkaufen.
Was hast du denn für eine Heizung drin?
Frank
Ahnungloser Frickler
Zeit: 09.06.2023 07:51:54
3546070
warum eine bestehende und funktionierende Anlage abreißen um vielleicht 10 m² Dachfläche für die PV-Anlage zu gewinnen? So lange der Garten nicht total verzwergt und verschattet ist würde ich die 10m² PV einfach im Garten als Zaun oder ähnliches montieren. Im Winter hätte man dann wegen des steileren Winkels eine höhere Ausbeute und bifaziale Module würden diese noch weiter erhöhen.
Paumuel schrieb: Hallo Zusammen, für die Redundanz von Regenwassernutzungsanlagen durch Trinkwasser ist ja eine Systemtrennung Kat 5 erforderlich, also "Freier Auslauf". Eine Nachspeisung direkt in die Zisterne ist...
StephanG schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Ich besitze ein Einfamilienhaus Baujahr 1980 mit EInliegerwohnung. Es ist immer noch die alte Ölheizung verbaut, welche aber über kurz oder lang ersetzt werden soll....
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
