Beton-Pumpenschacht Abdichtung/Dämmung
neuling0
Zeit: 09.06.2023 12:40:50
3546241
Hallo Zusammen,
bei mir wurde die Bodenplatte gegossen (12cm XPS darunter) mit Fertigteil Pumpenschacht - das Haus ist mit WU Beton unterkellert. Der Pumpenschacht selbst hatte keine Dämmung und der Rohbauer hat keine Dämmung unter dem Schacht eingebaut - nur die Keller-Bodenplatte hat die Dämmung. Der Rohbauer meint, dass das eigentlich Standard wäre und dass er bisher noch keinen Fertigschacht mit Dämmung eingebaut hat.
1)
Die Frage ist, ob man nachträglich etwas machen kann wie zb. eine Innendämmung der Schachtwände und darauf eine Dichtschlämme? oder reicht einfach unter dem Schachtdeckel eine Dämmung anbringen? Soweit ich weiss hat das Erdreich (ca 4-4,5m Tiefe) ca. 10-13°Grad. Der Technikraum wird zwar nicht komplett beheizt, aber der Heizkreisverteiler läuft aus dem Technikraum in die anderen Räume und es wird durch die KWL ebenfalls etwas "beheizt". Wir haben kein drückendes Wasser, aber der Grundwasserspiegel kann gemäß Bodengutachten höchtens bis 2m unter unter Gelände interpoliert werden. Kann sich im Schacht Schwitzwasser bilden ? Habt ihr hier einen Rat für mich?
2)
Ich habe gelesen, dass es Sinn macht den Beton-Pumpenschacht von innen zu versiegeln. Das würde ich auch tun, aber danach - was für eine Abdichtung sollte ich nehmen, um den Bereich Estrich und die darunterliegende Dämmung zu schützen? Ich weiss es geht hier nur um den Fall wenn die Pumpe versagt. Aber gibt es hierzu eine Empfehlung aus der Praxis?
Würde mich über eure Hilfestellung freuen und bedanke mich bereits im Voraus.
Danke & Gruß
neuling
Ramona13 schrieb: Hallo :) wir bauen bald unser Holzhaus im KfW 40 Standard und haben vom Heizungsbauer nun das erste Angebot erhalten. So viel vorweg, nächste Woche steht bereits der Termin um das alles mit ihm zu besprechen. Im...
Lipa schrieb: Hallo, ich habe heute dieses Forum bekommen empfohlen. Ich habe einen ziemlichen Knoten im Kopf, vielleicht habt ihr Tipps. Hintergrund: Wir haben ein Altbauhaus gekauft, 100 Jahre alt, bis auf Fenster...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
