Erfahrung mit WPC Terassenbelag
TimoB
Zeit: 09.07.2023 18:27:21
3558899
Hallo!
Es ist zwar nicht direkt Haustechnik, aber vielleicht kann trotzdem jemand von Erfahrungen berichten.
Wir denken über die Umrandung des Schwimmteiches nach. Die ursprüngliche Idee war "Holz".
Tropenholz sollte es nicht sein. Als Alternative kam ich auf Bambus, Robinie, Thermoholz, mit denen ich mich in Nachhaltigkeitsaspekten zwar anfreunden kann, aber letztendlich ist das Holz und hat einen entsprechenden Pflegebedarf. Die Nähe zum Wasser macht es dabei nicht haltbarer.
Dann kam ich zum WPC. Das erscheint mir das Mittel der Wahl zu sein. Allerdings soll es - im Vergleich zu Holz - doch recht heiß werden, wenn die Sonne drauf scheint.
Dabei reichen die Beschreibungen im Netz von "wärmer" bis "extrem heiß".
Hat jemand einen solchen Terrassenbelag und kann da aus Erfahrungen berichten? Gibt es da regelmäßig Probleme barfuß drauf zu laufen oder sich drauf zu setzen?
Ich danke für sinnvolle Beiträge und wünsche allen einen schönen Sonntag!
Stefan2601
Zeit: 09.07.2023 18:54:59
3558905
Da WPC einen sehr hohen Kunststoff hat, sieht es nur so 2-4 Jahre gut aus, dann wird es langsam unansehnlich.
Wird blass und verzieht sich.
Auch ist das Zeug teuer aber seinen Preis nicht wert.
Ich würde sowas nicht im Aussenbereich verlegen.
TimoB
Zeit: 09.07.2023 19:59:25
3558932
Ok, danke. Noch jemand Erfahrungen?
Tom Bombadil
Zeit: 09.07.2023 20:49:01
3558943
Hatte Terasse 4x6, Dachterrasse 3x6 sowie 2 Schuppen (1,5x3 und 3x3) mit WPC-Boden. Übriggeblieben sind die Schuppen - auf den Freiflächen hat mir WPC zu viel gearbeitet und sah schon nach wenigen Jahren unschön aus, trotz jährlicher Pflege.
Eher durch Zufall bin ich auf Kebony von Grad gestossen und bin mittlerweile ein absoluter Fan davon (auf der zwischenzeitlich vergrösserten 4x6 Terrasse seit 8 Jahren verbaut, auf der anderen seit 5 Jahren).
Sicher kein Schäppchen, aber 20 Jahre Gewährleistung, kein Verzug, keine sichtbaren Verschraubungen, kein Belagsgefälle notwendig, Dielen lassen sich mittendrin beliebig herausnehmen, sehr angenehme Haptik beim Drüberlaufen. Das Holz ist eine speziell behandelte Sorte Thermoholz.
Bisher musste ich noch keine einzige Diele auswechseln, alles liegt wie am ersten Tag. Hab aber schon mehrfach Dielen mit den Schlüsseln entfernt und wieder eingeklickt, z.B. um eine Bewässerung unter der Terrasse langzuführen.
Immer wieder - im Gegensatz zu WPC.
/tom
p.s. Nein, ich bin an denen nicht beteiligt - nur ein begeisterter Nutzer, der alles sogar als Laie auslegen und selbst verlegen konnte.
MitohneHeizung
Zeit: 09.07.2023 21:08:21
3558946
Das WPC verzieht sich sehr stark und sieht dann wegen den Spaltmaßen nicht mehr gut aus.
Ich würde es nicht benutzen sondern immer Steine legen.
Mastermind1
Zeit: 09.07.2023 21:20:56
3558949
Was habt ihr alle gegen WPC?
WPC ist vermutlich auch nicht gleich WPC - je nach Mischungsverhältnis und ob mit Luftkammern/Stegen oder MASSIV.
Unser nachbar hat zur selben Zeit gebaut wie wir und direkt ne WPC Terasse selbst verbaut. Die WPC Dielen von Ihm sind MASSIV und Stoss an Stoss verlegt mit glatter Seite. - aber mit kleinem Abstand von Diele zu Diele mit Abstandshalter.
Die terasse hat grob geschätzt ne länge von 7m bei ner Tiefe von 4metern.
Das einzige was er mir gegenüber mal erwähnt hat, als ich in danach gefragt habe (aus eigenbedarf heraus) war...
Die Farbe verliert sich mit der Zeit.
Früher war es Anthrazit farbe inzwischen eher einer basaltgrau bis fenstergrau.
Wenn es nass ist, sind sie wieder anthrazit ;-)
Verzogen hat sich da nix.
Selbst hab ich auf unserer Steinterasse einen aufliegenden erhöhten Mini Terassenteil (4x3m) aus Douglasie Holz Dielen... Nach 10 jahren kann ich die diesen oder nächsten Sommer abreisen...
Ich hätte die jetzt einfach gegen WPC getauscht.
Wenn preislich bezahlbar mit MASSIVEN WPC Dielen ansonsten eben mit Luftkammern.
Tom Bombadil
Zeit: 09.07.2023 21:48:36
3558954
Hab ja oben beschrieben, was meine Erfahrungen sind.
Auf der Dachterrasse (Nordwestseite) war bauträgerseitig WPC mit Hohlkammern vorinstalliert, auf der Gartenterrasse (Südost) wurde durch die Mitarbeiter der bauausführenden Firmen im Rahmen einer 'mündlichen Vereinbarung zum gegenseitigen Vorteil' eine Aufständerung auf die Standard-Steinterrasse vorgenommen (also Einbausituation wie bei Dir). Was hier den Charme eines bodengleichen Austritts durch die Hebeschiebetür auf die Terrasse hat.
Nur das von mir gestellte (Voll-)WPC war Murks (vlt. auch wegen der starken Sonneneinstrahlung). Verzug und unschönes Aussehen auf beiden Terrassen, daher der Komplettaustausch. Jetzt ist Ruhe, nächster Austausch nicht absehbar, da alles i.O.
/tom
Mastermind1
Zeit: 09.07.2023 22:27:18
3558965
Auf der Dachterrasse (Nordwestseite) war bauträgerseitig WPC mit Hohlkammern vorinstalliert, auf der Gartenterrasse (Südost) wurde durch die Mitarbeiter der bauausführenden Firmen im Rahmen einer 'mündlichen Vereinbarung zum[...]
D.h. evtl ist die Sonnenausrichtung der WPC Dielen die Ursache?
Die Terasse unseres Nachbarn zeigt Richtung Norden.
D.h. Volle Sonne erst am Nachmittag / Abend. Und morgens ganz kurz, da recht freistehend .
Unsere "kleine" wäre, Richtung Süd-West... Hmm, dann muss ich mal überdenken, was da aufgrund der vorhandenen UK Sinn macht... Der GalaBauer hat leider als Basis Betonrandeinfassungen einbetoniert.
Auf die dann Quer die Holz UK und darauf die Douglasiendielen...
Mit WPC hätte ich lediglich die Holz UK gegen WPC UK getauscht, WPC drauf - fertig.
Ich würde aufgrund der kleinen Fläche, lauter ganze WPC Dielen kaufen. D.h. keinerlei Stoss an Stoss.
3Meter am Stück reicht.
Und zwei - bis drei müsste ich kürzen, da damit ein Baum eingefasst ist :-)
Tom Bombadil
Zeit: 09.07.2023 22:39:02
3558971
Jupp, zumindest nach meiner Erfahrung. Volle Sonne ist bei Wood-Plastic-Composite wohl eher ungünstig. Der Plastik-Anteil macht bei ausdehnen - zusammenziehen - ausdehnen dann gern, was er gern möchte.
/tom
TimoB
Zeit: 10.07.2023 17:33:51
3559304
Vielen Dank schon mal euch allen.
Mir war bewusst, dass es bei WPC deutliche Qualitätsunterschiede gibt, leider weiß ich nicht, wie man Qualität erkennt. Auf einen hohen Holzanteil soll man achten, wobei ich noch nicht mal weiß, was in diesem Zusammenhang "hoch" ist.
Und soweit ich gelesen habe, erreicht das Material nach ca. 1 Jahr seine finale Farbe, eben durch ausbleichen. Anschließend soll es so bleiben.
Soweit die Theorie.
Aber ich sehe schon, ich muss mir das ganze noch ein bisschen intensiver anschauen.
Noch mal zu meiner ursprünglichen Frage: Wie sieht es mit der Temperatur bei Sonnenbestrahlung aus?
Michael472
Zeit: 10.07.2023 17:45:11
3559307
Also ich hab seit diesem Sommer die https://www.upmprofi.com/de/wpc-terrassen/upm-profi-piazza-pro/ in 2,5cm massiv und Farbe california oak. Wird tatsächlich nicht so warm, dass man noch barfuß laufen kann. Selbst die letzten Tage. Und „Bis zu 20 Jahre Garantie auf Flecken, Ausbleichen und strukturelle Integrität im kommerziellen Gebrauch“. Klar, ob das stimmt kann ich noch nicht sagen, beruhigt aber und läßt mich zuversichtlich sein. Material macht einen guten Eindruck und verziehen oder so tut sich mal auch bei den gestrigen 36C und direkter Sonneneinstrahlung auf ca 50% der Fläche nichts. Aber auch klar, dass je dunkler die Farbwahl, desto heißer wird die Oberfläche. Weshalb wir uns für eine relativ helle Farbe entschieden haben.
My_Home
Zeit: 05.02.2026 15:53:58
3930427
Zitat von Michael472 Beitrag anzeigen
Also ich hab seit diesem Sommer die https://www.upmprofi.com/de/wpc-terrassen/upm-profi-piazza-pro/ in 2,5cm massiv und Farbe california oak. Wird tatsächlich nicht so warm, dass man noch barfuß laufen kann. Selbst die[...]
Hallo Michael 472,
sorry das ich auf Deinen alten Post noch einmal zurück komme. Mich würde jedoch interessieren, wie Deine Erfahrungen nach ca. 3 Jahren mit den UPN Piazza-Pro WPC Dielen sind. Bist Du noch zufrieden ? Wie ist denn die Temperatur bei starken Sonnenschein und wie ist die Dehnungsstabilität und der Pflegeaufwand. Ich stehe gerade vor der Entscheidung ob Massiv-WPC oder Feinsteinzeug auf unsere Terrasse kommt. Deshalb wäre es super, wenn Du kurz Deine Erfahrung mit dem UPN WPC schildern könntest. Vielen Dank.
cmuesei
Zeit: 09.02.2026 09:33:22
3931626
Passt vielleicht nicht ganz, wir haben unsere Poolumrandung vor 2 Jahren von Holz zu WPC getauscht, genaue Materialbezeichnung kann ich nicht sagen.
Das WPC (26mm) wurde fachgerecht mit Abständen verlegt, ist bisher auch formstabil geblieben und die Farbe hat sich kaum verändert.
Was sich sehr negativ entwickelt hat ist die Temperatur des Belages. Ohne Schuhe ist es bei Sonneneinstahlung nicht möglich den Belag zu betreten!! Das war bei dem vorigen Holzbelag ( sehr dunkel ) schon grenzwertig, aber noch möglich. Pflegeaufwand beschränkt sich auf Kehren.
My_Home
Zeit: 12.02.2026 12:27:10
3932775
Was[...]
Vielen Dank für die Schilderung Deiner Erfahrungen.
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage, auf welche Außentemperatur die WP ausgelegt werden sollte. Die einen gehen klassisch auf -7°C AT, die anderen legen heute schon die...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen können für unseren geplanten Neubau. Zur Zeit plane Ich unsere Heizung und bin mir da unsicher, welche Wärmepumpe Ich verwenden soll. Gebaut...
