| | | | Zeit:
19.06.2024 16:11:39 |
Ich denke auch das die Zahlen sich im realen Betrieb auch ändern werden. Was mir erstmal Wichtig war ist das festhalten der statischen Werte wie Bereitstellungsverlust und Hysterese. Welche Soll Temperatur ich dann einstellen werde wird sich dann in der Praxis zeigen, ich denke auch das die Soll Temperatur ohne Komfortverlust noch abgesenkt werden kann. Das Legionellen Programm hab ich nicht aktiviert.
20.06.2024 12:17:44 |
Zitat von Ollitheclash  Zitat von Loxodan  [...] Legionellenprogramm habe ich aus. Nach meinen Recherchen scheint das u.a. lt. Fachverband SHK nicht besonders sinnvoll zu sein. Zumindest unter 70 Grad. Im EFH und bei regelmäßiger Entnahme spart man sich das wohl lieber. Naja ob man bei sowas einen "Fachverband SHK" zu rate ziehen sollte.. Also ich vertraue bei sowas lieber Medizinern und Biologen, aber zu dem Thema gibt es ja 845372 Beiträge wo man sich die Köppe einhaut, das fangen wir hier nicht an. Hatte mich auch nur wegen dem Durchschnittswert interessiert, passt danke :-)
24.06.2024 12:56:56 |
Hallo im Forum,
ich will mir heute die WH20S bestellen und bräuchte mal eine Info, und zwar die Gewindegröße Ablasshahn an der BWWP. Ich will dort auch die Zirkulation mit einbinden und die Teile gleich mitbestellen. Der WW Ausgang und der KW Eingang sind 3/4 Zoll, oder ? In der Beschreibung steht 1 Zoll, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Viele Grüße Marco
28.06.2024 08:52:40 |
ich bin auch seit Januar 2024 stolzer Besitzer eines LGWH20S, mein Gerät wurde ebenfalls durch LG schon vor Ort mit einem Firmware Update versehenen, damit gehörten dann auch die "Probleme" mit der Zeitschaltung der Vergangenheit an.
Ich hab mal eine Frage in die Runde, gibt es irgendeine Möglichkeit das Gerät nur zum Entfeuchten des Kellers laufen zu lassen, ich habe da schon mit Homeassistant und Zigbee Thermostaten "rumgespielt", aber scheinbar kann man das Gerät nicht einfach im Auto Modus vor sich hin laufen lassen, bis eine Zielluftfeuchte erreicht wurde.
Hat jemand eine Idee wie man das Gerät zur Kooperation überreden kann ;-)
29.06.2024 09:32:18 |
Ich hab mal eine Frage[...] Nein, man kann das nicht nur zum Entfeuchten nutzen. Entfeuchten benötigt einen kalten Wärmetauscher. Dafür muss die andere Seite erhitzt werden. So wird das Wasser erwärmt. Irgendwann ist das Wasser an der eingestellten Temperatur angekommen. Dann schaltet das Gerät ab. Wenn du den Keller entfeuchten willst: nimm doch einen Entfeuchter! Aber damit kann man auch kein Wasser erwärmen…
02.07.2024 08:55:56 |
Zitat von SolarKoi  Zitat von coolwiesau  [...] Nein, man kann das nicht nur zum Entfeuchten nutzen. Entfeuchten benötigt einen kalten Wärmetauscher. Dafür muss die andere Seite erhitzt werden. So wird das Wasser erwärmt. Irgendwann ist das Wasser an der eingestellten Temperatur angekommen. Dann schaltet das Gerät ab. Wenn du den[...] Wie schon vom Vorredner beschrieben benötigst du einen Abnehmer für die einstehende Prozesswärme, was hier ja originärer Zweck ist nämlich Wasser erwärmen. Du könntest natürlich einen 2ten Speicher oder sowas anschließen um die IST Temperatur immer unter die Solltemperatur zu regeln das die Kiste länger läuft, ob es den Aufwand allerdings ggü. einem Entfeuchter aber wert ist ... ?
04.07.2024 22:46:05 |
Bei mir ist jetzt auch endlich der Einbau erfolgt. Insgesamt bin ich jetzt in allem bei 2000 Euro, wird sich daher irgendwie zwischen 8-12 Jahren rechnen. Von den Geräuschen bin ich absolut positiv überrascht, wie leise die eigentlich sein ist. Zirkulation ha Was ich nicht ganz verstanden habe war das aufheizen bis so paar 30 grad, hat laut App 2,5kwh verbraucht, erst dann hat sie auf 500watt runtergeregelt. Selbst wenn ich es auf eco Modus habe.
05.07.2024 08:20:52 |
Zitat von naal  Bei mir ist jetzt auch endlich der Einbau erfolgt. Insgesamt bin ich jetzt in allem bei 2000 Euro, wird sich daher irgendwie zwischen 8-12 Jahren rechnen.
Was ich nicht[...] Leider verstehe ich deine Einheiten nicht ganz, meintest du oben 2,5kW Leistung und dann runter auf 500W? Das würde passen, denn der Heizstab hat 2kW Leistung und so im Mittel der Verdichter 500W, damit wärst du bei den 2,5kW Leistung bei niedrigen Temperaturen. Es kann sein das die Steuerung bei sehr niedrigen Temperaturen eben immer den Heizstab dazunimmt um schnell ein Mindestniveau zu bekommen. Ich komme eigentlich nie so tief das ich das beurteilen kann und die Inbetriebnahme ist schon knapp ein Jahr her, weiss ich nicht mehr :-)
07.07.2024 22:33:53 |
Genau das vermute ich auch, dass unter 35 grad wahrscheinlich immer der Heizstab mit dazu geht. Verstehe da nicht ganz die Logik, dafür hat man doch die Modi.
Irgendwann hat er auf 35 Grad umgestellt. Insgesamt sind 2,85kwh draufgegangen um die 200l auf 48 grad zu bekommen und da liegt der cop dann deutlich unter 3.
Aber mal schauen wie es jetzt im laufenden Betrieb ist. Hast du nach 1 Jahr schon irgendwas gewartet?
08.07.2024 08:31:35 |
Zitat von naal  Genau das vermute ich auch, dass unter 35 grad wahrscheinlich immer der Heizstab mit dazu geht. Verstehe da nicht ganz die Logik, dafür hat man doch die Modi.
Irgendwann hat er auf 35 Grad umgestellt. Insgesamt sind 2,85kwh draufgegangen um die 200l auf 48 grad zu bekommen und da[...] Aah ok jetzt verstehe ich was du oben sagen wolltest. Naja ich denke die Regelung ist so programmiert das bei unterschreiten einer gewissen Temperatur der Heizstab immer anspringt damit ein Mindestniveau schnell erreicht wird. Kam wie gesagt sofern ich mich erinnern kann im bisherigen Gebrauch nie vor. Also wirklich warten kannst du an dem Gerät nichts, oben ist ein sagen wir Grobfilter für die Ansaugung, aber wenn du keinen groben Schmutz im Raum wie Laub oder so hast sollte da nicht wirklich was drauf sein. Ich mein da steht auch man soll zyklisch mal das Wasser ablassen um Partikel zu entleeren, aber das mache ich mal nach 2 Jahren wenn ich in der Ecke eh was umbauen will
11.07.2024 13:52:49 |
Hallo zusammen, habe jetzt auch meine WH20S eingebaut und in Betrieb genommen. Ist schon eine feine Sache. Hab bis dato 600 Liter Heizöl im Jahr für WW verbraucht, Aber um noch mal auf die Vorredner einzugehen, Beim ersten mal hochheizen nach Befüllen hat die WP auch alles angeschalten, was sie hat, Heizstäbe und WP, obwohl ich gleich nach dem Anschalten den WP Modus gewählt habe. Die nächsten Tage hat sie aber getan, was sie sollte. Hat sich nach Zeitplan eingeschaltet und auch nur den WP Modus verwendet. Temperatur war immer so auf 36° - 37° runter. Heute hatte ich die BWWP noch mal vom Strom, um die Verkabelung zu ändern. Obwohl sie noch bei 43° stand, hat sie nach einschalten auch wieder die Heizstäbe mit zugeschaltet, Modus stand noch auf WP, das hat sie sich gemerkt. Ich denke mal, zur Erstinbetriebnahme und nach jeder Trennung vom Stromnetz fährt sie erst mal ihr eigenes Programm, egal, was eingestellt ist. Nochmal zur Software. Bei meiner steht bei Firmware 1 auch ....704.0 , aber bei Firmware 2 steht jetzt hinten .....F4F.0 Das habe ich hier im Forum bei den geupdateten auch noch nicht gelesen. Hoffentlich sind damit die hier so oft beschriebenen Probleme behoben. VG Marco
16.07.2024 13:47:25 |
Zitat von mkkk10  Hallo zusammen,
habe jetzt auch meine WH20S eingebaut und in Betrieb genommen. Ist schon eine feine Sache. Hab bis dato 600 Liter Heizöl im Jahr für WW verbraucht, Aber um noch mal auf die Vorredner einzugehen, Beim ersten mal hochheizen nach Befüllen hat die WP auch alles[...] Müsste jemand mit der 200er Variante beantworten, bei der FW2 sind Unterschiede zwischen 200 und 270er. Bei mir gerade hinten F3B.0, meine das ist auch das was händig vom Service aufgespielt wurde
17.07.2024 13:49:28 |
Grüße in die Runde!!! Ich habe mir jetzt auch die 200 Liter Variante bestellt. Wir in den nächsten 1-2 Wochen installiert. Mein Haus hat auch eine Zirkulationsleitung, die ich weiterhin nutzen möchte. Jetzt habe ich mittlerweile ein paar Varianten hier und bei Videoportalen gelesen: 1.) Zirku an Kaltwasseranschluss 2.) Zirku an Ablassventil 3.) Zirku an T&P Entlastungsventilöffnung (laut LG Hotline angeblich möglich --> habe ich aber auch nur gelesen) Was meint ihr, was ist die beste Lösung? Ich muss dazu sagen, das meine Zirkulationspumpe ein Strömungssensor hat. d.h. Hahn auf, Hahn zu, 2-3 sek warten, Hahn auf und dann kommt warmes Wasser. Grüße, Thomas
20.07.2024 11:19:28 |
Jetzt habe ich mittlerweile ein paar Varianten hier und[...] Hallo ich habe die Zirkulation an den Anschluss Ablassventil angeschlossen. T-Stück dazwischen und fertig. Geht tadellos. Geht auch an Kaltwasser . Am Sicherheitsventil wär ich vorsichtig wegen event. Garantiefall. Sonst bin ich sehr zufrieden. Keine Störmeldungen, Stromverbrauch super. Ich lass sie einmal täglich ab 13.00 Uhr auf 55°C aufheizen, dafür nimmt sie ca. 1,8 kW Strom im WP-Modus. Und das 800 Watt BKW liefert zu der Zeit die meiste Energie.
27.07.2024 22:08:40 |
Ich habe in die Öffnung für das Sicherheitsventil ein T-Stück AG auf IG geschraubt. Das n das T-Stück dann grade das Sicherheitsventil und an den Abzweig den Rücklauf der Zirkulation. Mir war die Variante lieber, um nicht die Schichtung Warm/Kalt unnötig durcheinander zu wirbeln. Das TP Ventil ragt damit ca 3cm weniger in den Tank hinein. Ich denke das wird keinen großen Effekt haben. Zitat von TP0LD1  Grüße in die Runde!!!
Jetzt habe ich mittlerweile ein paar Varianten hier und[...] |
27.07.2024 22:17:26 |
Zitat von Ollitheclash  ...mal wieder eine Frage zum leidigen Thema Zeitpläne: Funktionieren diese bei euch (ggf. nach Software Update) zuverlässig?
Ich habe die WH20S.F5 mit Softwarestand Firmware 1: SAA41330704.00000704.0 Firmware 2: SAA37643267.00000FDB.0
Neukauf im März[...] Nach FW Update durch LG vor Ort kann ich vermelden. An der Firmware Versionsnummer hat sich nichts geändert, der Zeitplan wird nun aber seit Wochen korrekt eingehalten. Das entspricht auch der Beobachtung des Kollegen, der das Update durchgeführt hat. D.h. trotz gleichbleibender FW Version wird anscheinend an der der Software irgendwas behoben. Eine weitere Erkenntnis: Die Befehle zum an und ausschalten nach Zeitplan kommen wohl immer aus der Cloud. D.h. wenn das Internet mal weg ist wird die WP wohl auch nicht nach Zeitplan aktiviert. Da wünscht man sich doch eine dumme alte Zeitschaltuhr.. Naja, es läuft jetzt und das sehr effizient bei um die 0,7kwh pro Tag. Hoffentlich viele Jahre.
31.07.2024 14:57:11 |
Hallo zusammen, ich habe nun genau 1 Jahr repräsentativen Betrieb der 270l Variante und wollte ein kurzes Resümee geben: - Variante 270l - Update vom Service bekommen - Modus: Wärmepumpe - SOLL Temperatur 53° C - Zirkulation aktuell nicht angeschlossen - Legionellenprogramm aktiv - Steht im Heizungsraum, Abluft über Adapter und 160mm Aluschlauch ins freie - Zuluft kommt über Frischluftzüge im Schornstein und einer davon saugt aus dem Dachboden - Personen über Jahr ca. 2,5 da ich nicht immer da bin - Vermehrt duschen aber auch gelegentlich baden - Jahresverbrauch: 703 kWh bei ca. 28 Cent Durchschnitt letztes Jahr = ca. 200€ - Laufzeit an Balkonkraftwerk angepasst, sodass ein gewisser Teil aus Überschuss kommt Fazit:Abgesehen von den Anfangsproblemen mit der Zeitschaltuhr läuft das Gerät seit dem Jahr ohne auch nur ein Problem sauber durch. Bisher habe ich nur mal dieses grobe Schmutzgitter oben gereinigt. Ich bin absolut begeistert über diesen Schritt. Damit kann der überdimensionierte 33kW Biferral Kessel (Brenner auf 18kW gestellt) im Sommer in Urlaub gehen. Dieser hatte vorher ich meine 8kWh Gas am Tag für Warmwasser gebraucht, jetzt bin ich bei 1,9 kWh / Tag (Durchschnitt über 365 Tage aus den 700 kWh) mit der BWWP. Da ich im Moment aber auch nur 8 Cent kWh für Gas bezahle hält sich der wirtschaftliche Vorteil (noch) in Grenzen. Aber das stand bei mir gar nicht im Fokus, wichtig war mir das WW mal sauber von der Heizung zu trennen. Das hat mir jetzt im Sommer in aller Ruhe die Chance gegeben den 1996er Biferral komplett zu warten und in den Abgang einen WMZ einzubauen den ich in der kommenden Heizperiode im 1 Minutentakt über wmBus mitlogge. Damit habe ich eine saubere Datenlage über meinen Heizbedarf zur Auslegung einer Wärmepumpe. Nach diesem Winter und den Daten habe ich dann vor zunächst den Kessel als Backup zu behalten und (vermutlich eine 12kW WP) bivalent in den Rücklaug zu schleusen. Dann kann ich mal den übernächsten Winter den WP Betrieb erproben und wenn diese den Heizstab anwerfen will schalte ich über potentialfreie Kontakte den Gasbrenner dazu. So der Plan :-)
14.08.2024 21:45:40 |
Hallo zusammen, wir sind auch neuer Besitzer dieser BWWP und bisher sehr zufrieden. Ich habe sie selbst installiert und war kein Problem. Habe weiters vorn gelesen, dass die Anschlüsse aus Kunstoff wären. Bei mir sind das aber massive Stahlanschlüsse, womit ich auch zum Problem komme. Laut der Anleitung ist das ein Edelstahltank. Jedoch die Verschraubungen billigster Stahl der schon beim Zuschauen rostet. Der Rest des Hauses besteht nur aus Kupferrohre, was nun am Ausgang zu Kontaktkorrosion führt. Sieht nicht schön aus. Muss ich hier wirklich eine Isolierverschraubung nachrüsten? Steht sogar in der beiliegenden Anleitung. War das bei euch auch so? Zu sehen natürlich nur innen im Rohr. Danke schon einmal. Grüße
15.08.2024 10:51:59 |
Zitat von Skyless81  Hallo zusammen, wir sind auch neuer Besitzer dieser BWWP und bisher sehr zufrieden. Ich habe sie selbst installiert und war kein Problem. Habe weiters vorn gelesen, dass die Anschlüsse aus Kunststoff wären. Bei mir sind das aber massive Stahlanschlüsse, womit ich auch zum[...] Hi, hmm also kann das nicht ganz nachvollziehen. In der mir vorliegenden Anleitung kann man rauslesen das der Zu und Abfluss innen Kunststoff sein müssen : Jegliche Hitzeeinwirkung auf die Wasserversorgungsanschlüsse wird die innere Kunststoffauskleidung in diesen Anschlüssen dauerhaft beschädigen Ich vermute du berufst dich auf diesen Satz, aber da geht es um Thermische Isolierung: Installieren Sie die Isolierung an der Kalt- und Warmwasserleitung. Die Isolierung der Warmwasserleitung kann die Energieeffizienz erhöhen. Aber eventuell gab es ja Änderungen, wie lautet der Satz in dein Anleitung ?
20.08.2024 07:20:10 |
Hallo zusammen, hab mir jetzt auch eine LG WH20S zugelegt, läuft soweit gut. Ich habe aber echte Schwierigkeiten mein Handy mit der WP zu verbinden. Hab die LG ThinQ App installiert. Ich habe im Keller (steht die WP) auch Empfang...aber ich komme nicht weiter. Ich aktiviere WLAN direkt vom Bedienfeld aus (Symbol erscheint auch). Wenn ich mich dann durch die App klicke, komme ich nach der Geräteauswahl ( Luft- Wasser-WP) nicht wirklich weiter. Die Maske für das externe WLAN Modul habe ich nicht. Was mache ich falsch ? Ich dachte meine WP hat ein internes WLAN-Modul, oder brauche ich doch noch ein externes ? Konnte im Netz leider nichts dazu finden.
20.08.2024 08:31:13 |
Zitat von Sandro.A  Hallo zusammen, hab mir jetzt auch eine LG WH20S zugelegt, läuft soweit gut. Ich habe aber echte Schwierigkeiten mein Handy mit der WP zu verbinden. Hab die LG ThinQ App installiert. Ich habe im Keller (steht die WP) auch Empfang...aber ich komme nicht weiter. Ich[...] Moin, also das Gerät hat definitiv integriertes WiFi Modul. Bei mir ist die Einrichtung zwar etwas länger her, aber ich tippe auf den Klassiker: Das Gerät kann wie viele asiatischen Geräte nur 2,4GHZ WLAN, deswegen bei der Einrichtung (sofern aktiv) das 5GHZ WLAN am Router deaktivieren und nach erfolgter Einrichtung wieder aktivieren.
26.08.2024 16:05:43 |
Hallo zusammen, möchte meinen Warmwassererzeuger/-speicher durch eine LG WH27S ersetzen. Da dieser direkt in der Raumecke steht und durch nicht verlegbare Elektro-Installions-Schränke ist mein Platz nach vorn und rechts begrenzt. Die Installationsanweisung sieht nach links und hinten jeweils mind. 15cm vor, hätte aber wohl nur 10cm verfügbar. Die im IN verfügbaren Bilder sind nicht ausreichend aussagekräftig. Darum die Frage an die Nutzer: Gibt es technische Einrichtungen auf der linken bzw. hinteren Geräteseite, die einen geringeren Abstand zur Wand, also nur 10cm, zwingend verbieten würden? Wo befindet sich der Luftaustritt? Wie ist er gestaltet? Müsste man die Luft irgendwie anders ableiten? Würde mich freuen, wenn mich jemand unterstützen könnte, meine "Sorgen" zu lösen.
27.08.2024 08:46:18 |
Zitat von ralflecri  Hallo zusammen, möchte meinen Warmwassererzeuger/-speicher durch eine LG WH27S ersetzen. Da dieser direkt in der Raumecke steht und durch nicht verlegbare Elektro-Installions-Schränke ist mein Platz nach vorn und rechts begrenzt. Die Installationsanweisung sieht nach links und hinten jeweils[...] Servus. Also fangen wir bei der schlechtesten Botschaft an: Der Luftaustritt ist hinten und somit würdest du mit einem Abstand von 10 cm an die Wand blasen, was strömungstechnisch nicht wirklich günstig ist. Es gibt so wie ich es auch habe einen Adapter auf Rohre/Schläuche mit welchem du umlenken kannst, aber mit 10cm geht das nicht vom Aufbau. Auf der linken Seite habe ich auch weniger als 10 cm. Prinzipiell kein Problem, ich habe vor dem ranrücken an die Wand die Schrauben ausgedreht vom oberen Gehäuseteil das man dieses abnehmen kann im Reparaturfall weil man sonst nicht an die Schrauben kommt. Der Service der wegen dem Update da war hat sich da auch nicht gestört. Also Botschaft: Wenig Platz hinten eher schlecht
27.08.2024 23:27:03 |
Zitat von Loxodan  Zitat von Sandro.A  [...] Moin, also das Gerät hat definitiv integriertes WiFi Modul. Bei mir ist die Einrichtung zwar etwas länger her, aber ich tippe auf den Klassiker: Das Gerät kann wie viele asiatischen Geräte nur 2,4GHZ WLAN, deswegen bei der Einrichtung (sofern aktiv) das 5GHZ WLAN am Router[...] Ich nehme an du hast das Problem mittlerweile gelöst? Falls nicht empfehle ich Dir den QR Code an einer Seite der WP zu scannen. Ich hatte das gleiche Problem. Trick war den QR Code zu scannen der mich dann in der weiteren Installastion un der App dazu geführt hat Warm- Wassererhitzer auszuwählen (und nicht Wärmepumpe) ;)
28.08.2024 17:49:43 |
Habe die 200l Variante und jetzut nach einem Jahr steigt die Verbindung in der APP aus. Das heisst das Gerät kann nicht mehr mit der App verbunden werden. Fehlercode 9006 anfrage bei LG brachte nur dummer Kommentare - wifi schlecht und so - aber ein Repeater steht mittlerweile direkt daneben. Auch konnte mir keiner erklären was der Fehlercode bedeutet. Löschen der IP Adressen in der Fritz Box brachte keine Änderung. Installation kommt in der App immer auf 99% und dann Fehler 9006. Hat jemand ähnliche Erfahrung ? besten Dank im voraus
