Sammelthread LG WH20S und WH27S LG Brauchwasserwärmepumpe
Loxodan
Zeit: 23.07.2025 18:00:14
3863481
Zitat von MoritzV Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, leider habe ich mich vor dem Kauf meiner Brauchwasser-Wärmepumpe nicht ausreichend hier im Forum informiert – jetzt habe ich die LG Therma V WH20S.F5 und bin mit dem Verhalten des Heizstabs sowie der fehlenden Timerfunktion sehr unzufrieden!
Bei mir wird der Heizstab[...]
Servus Moritz, also das irritiert mich schon etwas , denn die Einstellung eines "Timers" also Zeitplanes ist bei mir direkt auf der obersten Bedieneben ein der App zu finden und einstellbar. Das dies bei dir gar nicht ersichtlich sein soll ist verwunderlich, kann ich nix zu sagen.
Scherzibaby
Zeit: 24.07.2025 21:24:44
3863804
Servus,
die Funktion Zeitplan muss doch in der App unter der aktuellen Temperatur angezeigt werden?!
Das Thema Heizstab im Wärmepumpen Modus hatte ich auch. In Verbindung mit Zeitschaltung hat sich regelmäßig Morgens der Heizstab zugeschaltet.
Inzwischen lasse ich meinne LG wh27s im Automodus rund um die Uhr laufen, seither ist der Verbrauch ist um ein Drittel gesunken und der Heizstab hat sich nicht einmal mehr zugeschaltet.
Mit der Homey App welche ja LG gehört steuer ich die Temperatur, z.b. um 21 Uhr Temp auf 53 Grad runter regeln, morgens um 7 Uhr Temperatur auf 55 Grad wieder hoch. So ist das Gerät Nachts meist 7-8 Stunden aus. Mit der App geht das ganz leicht und kostenlos.
MoritzV
Zeit: 24.07.2025 22:24:17
3863821
Servus leute, ich bin gerade im Urlaub und mache bei der Rückkehr mal ein paar screenshots - aber nein, da ist nix wo man die Schaltzeiten einstellen könnte...
MoritzV
Zeit: 24.07.2025 22:27:48
3863823
Kann man mit der Homey App auch einstellen, dass Sie Nachts gar nicht heizen und erst ab zb 9.00Uhr (wenn PV vorhanden ist) anfangen soll?
Servus,
Das Thema Heizstab im Wärmepumpen Modus hatte ich auch. In Verbindung mit Zeitschaltung hat sich regelmäßig Morgens der Heizstab[...]
Scherzibaby
Zeit: 25.07.2025 07:02:50
3863866
Dann stellst du z.b. ab 20 Uhr auf 35 Grad ein und ab 9 Uhr auf 54 Grad. Wenn deine Temperatur bis 9 Uhr nicht auf 35 Grad gefallen ist wird das Gerät auch nicht starten.
Wir sind 3 Parteien im Haus mit 5 Bewohnern, deswegen lass ich das Gerät rund um die Uhr laufen. Weiß ja nicht wann wer duscht oder badet. Funktioniert sehr gut im Automodus mit den Zeiten.
Muss aber auch sagen ich hab eine 16,8 kwp PV mit 14 Kwh Speicher. Brauche zwischen 20 und 8 Uhr meist ca. 1 kwh für die BWWP.
SolarKoi
Zeit: 26.07.2025 15:45:30
3864329
Zitat von Alexanderd Beitrag anzeigen
Weil mir danach langweilig war, habe ich sie in Home Assistant angebunden. Dort sehe ich die Daten genauer und auch historisch. Jetzt kann ich auch Automatisierungen erstellen, also z.B. nachts aus, oder wenn PV über 4kW dann Turbo auf 60 Grad etc.[...]
Hier mal ein kurzer Denksnstoss:
Ich Regel meine BWWP abends, sobald nicht mehr genug Strom vom Dach kommt auf 33° im Turbomodus und tagsüber ab 9 dann wieder auf Wärmepumpenbetrieb und echte wunschtemperatur (bei mir 60°!)
Warum? Mir ist einmal die Steuerung ausgefallen (es gab Internetprobleme und die LG wird ja über Thomas angesprochen, nicht lokal) und das WW war irgendwann leer. Gibt Gemecker und der WAF ist niedrig.
Wenn jetzt was unvorhergesehenes passiert ist das Wasser zwar nicht voll heiß, aber man erfriert nicht. Und er Stromverbrauch ist leicht erhöht. Aber dafür Failsafe.
Nur mal so als Anregung… ;)
Pirke
Zeit: 27.07.2025 23:55:09
3864823
Auf welche Zieltemperatur hast du deine denn eingestellt und wieviel Wasser geht bei euch da täglich durch, dass die bis auf 35°C abfällt?
WIr haben die 20S und bislang habe ich da kaum Probleme. Ganz selten kam mal der Heizstab, als über Nacht, wenn ich die WP abgeschaltet habe über den Zeitplan, die Temperatur zu weit gesunken war bzw morgens vor dem einscahlten zu viel Warmwasser gebraucht worden ist. Dabei lief die immer im Auto modus.
Mit dem reinen WP Modus hatte ich das Verhalten noch nicht, aber die Temperatur ist auch noch nie so weit abgefallen. Zieltemperatur ist bei uns 53°C und spätestens bei 44 oder 43 geht die WP an. Wenn die über nacht dann doch weiter sinkt, läuft die WP halt etwas länger.
Ggf nicht die aktuellste Software drauf bei dir?
Heizstab raus nehmen ist halt problematisch wegen Legionellenschutz.
Philippw
Zeit: 01.08.2025 08:23:09
3866285
Zitat von Heiko Bauer Beitrag anzeigen
Ich habe die WH20S und sie läuft jetzt seit April 2024. Am Anfang war ich bis auf den behobenen Timerfehler ganz zufrieden, Wasser schön warm und das Gerät tat unauffällig seinen Dienst.
Ich hatte am Anfang eine Temperatur von 55° vorgewählt und das reichte völlig aus,[...]
ich hatte auch dieses Problem und konnte es mittlerweile lösen. Bzw. die Fachfirma hats gelöst.
Obwohl die Messungen okay waren, hat ein Austausch beider Wärmesensoren Abhilfe geschaffen.
Jetzt kommt tatsächlich annähernd die Temperatur aus den Hähnen, die die WP vorgibt zu produzieren.
SG
Philipp
Steffen Boehnisch
Zeit: 03.08.2025 18:06:35
3866985
Druckprobleme am WW Ausgang
Ich habe seit März eine LG WHS20S-F5 , welche bis vor 3 Wochen sehr gut lief.
Nun liegt am KW-Eingang weiterhin 5 bar an aber am WW-Ausgang kommen nur noch 1,5 bar raus !!
Nun kam nach 2 Wochen Wartezeit ein LG Techniker mit einem Laptop an und ist der Meinung, das das Gerät ausgetauscht werden muss. ( großer Aufwand )
So hat er das nun auch in seinem Bericht geschrieben, das etwa 0,5 Liter leicht rostiges Wasser am Ablass unten rauskam und sonst nur klares heisses Wasser.
Er konnte keinerlei Druck-Messungen machen, da kein Werkzeug ( klemmt innen ein Rückschlagventil oder hat sich was zugesetzt oder, oder .. )
Am T&P Ventil und am Ablass unten kommen nur 1,5 bar raus !
Hat jemand schon so ein Problem gehabt und wie wurde das gelöst ?
Ist das nur eine schlechte Charge SN 411 ?
Grus SB
Chris25
Zeit: 05.08.2025 01:23:04
3867346
Hallo zusammen, auch ich stehe kurz vor dem Einbau der WH27S und habe hierzu noch ein paar Fragen, vielleicht kann die netterweise jemand von euch beantworten. Da immer wieder die Frage aufkam aber auch genauso schnell unbeantwortet fallen gelassen wurde: Habt ihr eine Sicherheitsgruppe mit oder ohne Ausdehnungsgefäß ? Ich schwanke aktuell noch hin und her. Falls mit würde ich ein 3/4 Zoll 6 bar mit 18 L einbauen, das einige Seiten vorher erwähne mit 10 bar ist mMn. falsch ?
Da ich eine Zirkulationsleitung habe würde ich diese über ein T-Stück in Kaltwassereingang anschließen. Der Aufbau würde folgendermaßen Aussehen - ist das korrekt ?
Kaltwasserleitung
[Druckminderer auf 4,5 bar]
[Sicherheitsgruppe (inkl. 6-bar-Ventil & 18-l-MAG)]
[T-Stück → Zirkulationsrücklauf mit Rückschlagventil]
[LG WH27S – Kaltwasser-Eingang]
Vielen Dank vorab.
peletiah
Zeit: 06.08.2025 15:37:11
3867874
Bei einigen Händlern sind bereits die Nachfolger WH20STR2.FA bzw. WH27STR2.FA bestellbar, Lieferung im Oktober. Außer minimal höherem COP, lt. techn. Daten bei einem Onlinehändler, hab ich keine Veränderung finden können. Weiß da schon jemand mehr?
Loxodan
Zeit: 07.08.2025 09:51:54
3868054
Moin, habe gerade mal geschaut, in der Tat ist diese neue Bezeichnung etwas nebulös, da hat sich aus meiner Sicht technisch gar nichts geändert und "neu" kann die aufgrund R134 auch gar nicht sein. Aber bei der Suche habe ich den tatsächlichen Nachfolger "LG Therma V R290" jetzt gefunden, z.B. hier
https://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/lg-therma-v-r290-warmwasser-waermepumpe-wh10esf0ha-16-kw-100-liter-wandhaengend.html?pid=12357&cq_src=google_ads&cq_cmp=17762667743&cq_term=&cq_plac=&cq_net=x&cq_plt=gp&gad_source=1&gad_campaignid=17762668943&gbraid=0AAAAAD7EFsxuyFk1DqFDWd0drA358cIq7&gclid=EAIaIQobChMIk6b8tJv4jgMVPPx5BB3RTjZpEAQYASABEgJk9PD_BwE
Moosomon
Zeit: 07.08.2025 12:54:49
3868140
Moin, habe gerade mal geschaut, in der Tat ist diese neue Bezeichnung etwas nebulös, da hat sich aus meiner Sicht technisch gar nichts geändert und "neu" kann die aufgrund R134 auch gar nicht sein. Aber bei der Suche habe ich den tatsächlichen Nachfolger "LG Therma V R290" jetzt[...]
Servus allerseits,
Ja, die Propan Variante ist deren neues Baby und wurde mir schon im April vom Techniker vorgestellt. Sie ist kleiner, rund, weiß und wird an der Mauer montiert, da Zu- und Ablauf am Boden sind.
Laut den Spezifikationen verbraucht es mehr, ist dafür leiser…
Ich finde unsere Variante viel attraktiver und auch der geringere Verbrauch ist sinnvoller.
Zudem gibt es neuerdings nicht mehr die 270l Variante, es endet bei 200l und startet bei 100l.
Ich würde sagen, da haben wir die bessere Wahl getroffen.
Loxodan
Zeit: 07.08.2025 13:47:37
3868147
Servus allerseits,
Laut den Spezifikationen verbraucht es mehr, ist dafür[...]
Ja beim lesen der Daten konnte ich auch keinen Mehrwert feststellen.
Kleine Ergänzung: Die 200l Variante ist ein Standgerät
jleg
Zeit: 07.08.2025 14:48:27
3868167
Ich schon, glaube ich: Das neue Modell hat eine Schaltbox für SG-Ready-Kontakte:
This product provide digital inputs (TB_SG1 / TB_SG2) that can be used to switch between energy states
0:0 is linked with Mode2 (Normal operation) and 1:0 is linked with Mode1 (Operation off).
There are 4 energy states available in total. Four different states can be triggered using the 230V-inputs – by default Energy states 1-4.
Digital Input Operation
TB_SG1 TB_SG2 Setting Range
1 (Close)
0 (Open)
Mode 1 - Blocked operation (1:0)
Forced internal operation off Fixed
0 (Open)
0 (Open)
Mode 2 - Normal operation (0:0)
Maintain operation status Fixed
0 (Open)
1 (Close)
Mode 3 - Encouraged operation (0:1)
Increase 10 °C from target temperature Fixed
1 (Close)
1 (Close)
Mode 4 - Ordered operation (1:1)
Target tem perature : 60°C (Max Tem p.) Fixed
0:1 is linked with Mode3 (Increase 10 °C) and 1:1 is linked with Mode4 (Operating max
temperature)
Loxodan
Zeit: 08.08.2025 09:43:53
3868329
0:0 is linked with Mode2 (Normal operation) and 1:0 is linked with Mode1[...]
Die WH20/27 war auch schon SGReady:
Eigenschaften und Details:
Hohe Energieeffizienz (COP 3,85 / A+)
Kontinuierlicher Betrieb
Geräuscharmer Betrieb (55 dB(A))
Schnelle und leistungsstarke Warmwasserbereitung
Einfache Bedienung und Installation
Intergriertes Wi-Fi Modul
SG-Ready zur Optimierung der Eigenstromnutzung
LG ThinQ App Diagnose
Black-Fin-Wärmetauscher
KEYMARK / EHPA Zertifiziert / MCS / Eurovent Zertifiziert
jleg
Zeit: 08.08.2025 11:51:43
3868366
aber nicht mit "physikalischen" Kontakten, oder? Zumindest fehlt im Unterschied zur WH20STR2 im Manual die entsprechende Doku der Verkabelung.
(bin selbst gerade noch im "Bestellprozess" - und tendiere zur WH20STR2)
Loxodan
Zeit: 08.08.2025 12:01:31
3868370
Aaah jetzt verstehe ich deinen Hinweis, ich dachte du meinst mit neuem Modell die R290 Variante. Stimmt du hast recht, das scheint die Neuerung beim update des "alten" Modells zu sein. Interessant das dies jetzt noch spät kommt, bzw. das dies überhaupt noch geht zwecks Zulassung weil eigentlich ist es ja ein neues Baumuster
Steffen Boehnisch
Zeit: 08.08.2025 14:58:46
3868411
Hallo, ist bei jemand eine Zirkulationslanze am WW- Ausgang installiert ? WH20S und reicht der Druck aus ?
Gruß Steffen
Chris25
Zeit: 08.08.2025 20:47:09
3868493
Zitat von Chris25 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, auch ich stehe kurz vor dem Einbau der WH27S und habe hierzu noch ein paar Fragen, vielleicht kann die netterweise jemand von euch beantworten. Da immer wieder die Frage aufkam aber auch genauso schnell unbeantwortet fallen gelassen wurde: Habt ihr eine Sicherheitsgruppe mit oder[...]
Hat keiner Hinweise dazu ?
Loxodan
Zeit: 08.08.2025 21:44:07
3868500
Hi, also bei mir hat sich die Frage nie gestellt weil unsere Kaltwasserversorgung schon immer Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäss hatte, auch vor der Wärmepumpe.
Für mich persönlich ist das auch eine zwingende Installation, alleine um Druckstösse bei Ventischliessungen abzufedern. Was eine "Neu" Auslegung betrifft bin ich blank.
Achso ja Zirkulation habe ich im Haus abgeschafft auch wenn die Stiefmutter ab und zu nörgelt. Lieber ein paar Liter kaltes Frischwasser laufen lassen als unnötig Energie zu verschwenden, ist ja auch keine Wasserverschwendung weil das landet in der Kläranlage und dann wieder im System. Philosophiesache :-)
Chris25
Zeit: 09.08.2025 14:58:51
3868604
Für mich persönlich ist das auch eine zwingende Installation, alleine um Druckstösse bei Ventischliessungen[...]
Vielen Dank für deinen Input. Ich habe mich jetzt auch für die Sicherheitsgruppe mit Ausdehnunggefäß entschieden.
Die Zirkulationsleitung stillzulegen ist bei mir leider keine Option, diese läuft aber auch nur selten fürs Duschen. Bezüglich des Anschlusses am T-Stück am Kaltwassereingang habe ich Bedenken, dass das Wasser ( teilweise ) aus der Zirkulationsleitung am T-Stück Richtung Sicherheitsgruppe gehen könnte anstatt komplett in die LG. Wäre es vielleicht besser die Zirkulationsleitung am Ablaufhahn anzuschließen anstatt an Kaltwassereingang der LG ? Dann würde das Problem nicht bestehen... wenns überhaupt ein Problem ist.
Kaltwasserleitung
[T-Stück <-- Zirkulationsrücklauf mit Rückschlagventil]
Loxodan
Zeit: 12.08.2025 00:23:42
3869037
Die Zirkulationsleitung stillzulegen ist bei mir leider keine Option, diese läuft aber auch nur selten fürs Duschen. Bezüglich des Anschlusses am T-Stück am[...]
Welche Gründe gäbe es denn eine energieverschwendende Zirkulation nicht stillzulegen das es "keine Option" ist?
Chris25
Zeit: 12.08.2025 08:48:39
3869080
Das man beim Duschen nicht ewig auf das warme Wasser warten möchte. Wir haben hierfür einen Taster der die Zirkulation nur für ein Paar Minuten laufen lässt somit dürfte sich die Energieverschwendung in Grenzen halten.
Moosomon
Zeit: 12.08.2025 21:02:45
3869315
Wir haben eine Zirkulationsleitung,deren Pumpe wir abgesteckt haben und warten am nächsten Morgen selbst im 3.OG gerade einmal 27Sekunden, bis das Wasser brühend heiß kommt.
Empirisch hat die permanent laufende Zirkulationspumpe den Stromverbrauch der LG um den Faktor 2,5 erhöht.
Ich warte da lieber 27 Sekunden am nächsten Morgen anstatt auf das Jahr 2200kWh zu vernichten.
Und untertags ist es nach gerade 6 Sekunden heiß.
Wie wirkt sich die Zirkulationspumpe mit Taster beim Verbrauch aus?
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
Moosomon
3869315
Seite 20
