| | | | Zeit:
13.08.2025 03:53:37 |
Meine Eltern haben keine Zirkulationsleitung. Da wartet man zwei Minuten bis es langsam lauwarm wird. Hab mir noch nie angeschaut wie kompliziert die Leitungen verlaufen bzw. wie mies isoliert die sind, dass das passieren kann. Wir haben eine Zirkulationsleitung im Haus, ohne dauert es uns im 1. OG einfach auch zu lange bis Warmwasser kommt. Wir verwenden derzeit noch Fernwärme. Wenn wir im Sommerurlaub sind, liegt der Verbrauch trotzdem bei 5-6kW, allein fürs Warmwasser wegen der Zirkulationsleitung (und geringen Verlusten im Heizkeller). Wenn wir Zuhause sind, liegen wir bei 10kW. Wassertemperatur 50°C. Ohne wäre aber keine Option, zu unbequem. Mit der geplanten Anschaffung einer Brauchwasserwärmepumpe ist die Energieverschwendung erst recht egal, PV-Energie ist ganzjährig ausreichend vorhanden, Solar-Rebound-Effekt und so... Hab mir beim Einzug vor 5 Jahren eine adaptive Pumpe von Grundfos installiert. Vorher war so ein 150W-Teil aus den 80ern mit Zeitsteuerung installiert. Würde ich mir mit meinem heutigen Wissen aber selber programmieren, die Grundfos-Logik ist zu primitiv und verliert die gespeicherten Intervalle wenn die Pumpe mal stromlos war.
13.08.2025 10:31:19 |
Hab auch die Zirkulationsleitung an den Kaltwasseranschluss der LG angeschlossen. Gesteuert wird die Zirkulation über die Zeitsteuerung des Shelly. 10 x am Tag wird die Zirkulation für 10 Minuten eingeschalten. Bei 2 Mietern im Haus sollte warmes Wasser halt relativ Zeitnah zur Verfügung stehen. Ohne Zirkulation dauert es auch mehr als 60 Sekunden bis langsam mal warmes Wasser kommt. Mit Zirkulation und 4-5 Persoen im Haus verbraucht meine WH27s aktuell täglich gerade so zwischen 2 ud 3 kwh pro Tag. Automodus 24 h an. Temp auf 53 / 54 Grad. PV mit 16,8 KwP und 14 KW Speicher vorhanden.
26.08.2025 13:21:30 |
Guten Tag, Die LG ist ja mit 55dB recht laut eingetragen. Sind diese 55dB wenn sie auf kleiner oder großer Stufe läuft? Oder ist da kein Unterschied.
Danke und Grüße
03.09.2025 16:23:36 |
Hallo, bei mir wird in der app nicht einal die Temperatur angezeigt , da steht nur "Das Gerät benötigt ihre Aufmerksamkeit". Die Smart diagnose ergibt dann, dass beide Heizstäbe abgeklemmt sind (ausser Betrieb) . Logisch, sonst haut der die ja ständig rein - total bek....die Steuerung. Kann das damit zusammen hängen das keinerleit Temperatur angezeigt wird. Klar kanns mal probieren mit wieder anklemmen aber die Pumpe steht nicht hier. ansonsten müsste der Zeitplan dann direkt auf der App ersichtlich sein? Da kommt dann immer wieder der Hinweis, dass Warmwasseraufbereiter aufgrund eines Problems angehalten wurde und jetzt auf Wärmepumpenbetreib umgeschaltet wurde -> Genau das soll er ja auch...
03.09.2025 17:34:09 |
03.09.2025 19:31:59 |
Zitat von thot1414  Im Wärmepumpenmodus und deaktivierter Legionellenschaltung werden die Heizstäbe nie aktiviert... Also im WP - Modus geht gehen die Heisstäbe definitiv mit an auch wenn nicht auf Anti Legionellentemp aufgeheizt wird. Nämlich dann, wenn wenig Wasser im Tank ist und eigentlich genügend Zeit zum aufheizen mittels WP verohandne wäre...
04.09.2025 09:39:05 |
Zitat von MoritzV  [Bild] Hallo, bei mir wird in der app nicht einal die Temperatur angezeigt , da steht nur "Das Gerät benötigt ihre Aufmerksamkeit". Die Smart diagnose ergibt dann, dass beide Heizstäbe abgeklemmt sind (ausser Betrieb) . Logisch, sonst haut der die ja ständig rein - total[...] Moin, naja wenn man manipulativ in die Hardware eingreift ist kann es dann ja schon sein das nicht alle Funktionen weiterhin gegeben sind, das System befindet sich ja dann in einem Notlaufprogramm. Also bei mir springen die im WP Modus im regulären Betrieb (ausser natürlich Legio) nie an, liegt aber wohl daran das ich die Temp im Speicher nie soweit runter bekomme.
04.09.2025 10:56:04 |
Zitat von HelmutXL  Guten Tag, Die LG ist ja mit 55dB recht laut eingetragen. Sind diese 55dB wenn sie auf kleiner oder großer Stufe läuft? Oder ist da kein Unterschied.
Danke und Grüße Moin. Ich vermute mit kleiner und großer Stufe meinst du den Ventilatormodus für mit und ohne AB/ZU Verrohrung oder? Kann natürlich auch nicht sagen auf was sich die 55dB jetzt beziehen, aber beim einschalten des Rohrmodus merkt man das schon logischwerweise da die Drehzahl erhöht wird. Steht bei mir im Heizungsraum hinter einer T30 Tür und ist im Haus unauffällig, mehr kann ich nicht dazu sagen.
04.09.2025 12:41:59 |
Zitat von MoritzV  Zitat von thot1414  [...] Also im WP - Modus geht gehen die Heisstäbe definitiv mit an auch wenn nicht auf Anti Legionellentemp aufgeheizt wird. Nämlich dann, wenn wenig Wasser im Tank ist und eigentlich genügend Zeit zum aufheizen mittels WP verohandne wäre... Bei mir nicht...selbst als nach dem Urlaub das Wasser nur noch 20 Grad hatte... Bild aus HA: https://ibb.co/wZYMjt82
10.09.2025 10:56:25 |
Hab grad gesehen, dass es von der WH20S offenbar zwei Versionen gibt: WH20S.F5 und WH20STR2.FA Weiß jemand was da der Unterschied ist? Ich sehe auf die schnelle nur, das die WH20STR2.FA 2,6kw Leistung, statt 2,5 haben soll und statt 38dbA, soll sie 55dbA laut sein. Kältemittel, COP etc scheinen auf den ersten Blick gleich zu sein.
12.09.2025 07:51:53 |
Guten Tag, ich möchte mir eine WH20S.F5 installieren und habe eine Frage an die Experten bezüglich der erforderlichen Deckenhöhe. LG gibt an, dass 50cm oberhalb der der Wp frei bleiben muss. Ich habe 35 cm bzw. 45 cm frei, wenn ich in dem Bereich die 10 cm Kellerdeckendämmung entferne. Ich habe tatsächlich ein Video gesehen, wo der "Experte" die Wartung erklärt und den Luftfilter 5..10 cm unterhalb der Decke aus dem Gerät zieht. Welche Einschränkungen hätte ich? verminderte Effizienz? eingeschränkte oder unmögliche Reparier- bzw. Wartbarkeit? Gruß Rolf
13.09.2025 10:38:07 |
Zitat von Pirke  Hab grad gesehen, dass es von der WH20S offenbar zwei Versionen gibt: WH20S.F5 und WH20STR2.FA
Weiß jemand was da der Unterschied ist? Ich sehe auf die schnelle nur, das die WH20STR2.FA 2,6kw Leistung, statt 2,5 haben soll und statt 38dbA, soll sie 55dbA laut[...] Schau mal 2 Seiten vorher bei Beitrag 3868167, offentsichtlich ist es ein kleines Update mit nun einer richtigen SG Ready Schaltbox.
13.09.2025 10:42:37 |
Zitat von Rolf aus BS  Guten Tag, ich möchte mir eine WH20S.F5 installieren und habe eine Frage an die Experten bezüglich der erforderlichen Deckenhöhe. LG gibt an, dass 50cm oberhalb der der Wp frei bleiben muss. Ich habe 35 cm bzw. 45 cm frei, wenn ich in dem Bereich die 10 cm Kellerdeckendämmung entferne. Ich[...] Hi, also dieser " Luftfilter" ist ein Witz, ist ein dünnes grobmaschiges Kunststoffgitter welches nur groben Schmutz abhält wie vielleicht Insekten. Den kannst du ohne Probleme nach vorne rausziehen, da braucht es nicht viel Platz oben. Die 35cm reichen aus meiner Einschätzung völlig aus, nach oben musste eigentlich nicht wirklich was wegbauen, die Seitenteile kann man seitlich abziehen, Wenn rundherum frei ist denke ich nicht das in Punkte Effizienz wegen Strömung ein messbarer Unterscheid zwischen 35cm und 50cm eintritt. Schau mal bei Youtube, da hat auch einer das Ding in einem Keller genagelt wo meine ich maximal 10cm Platz sind und er hat vernünftige Werte.
13.09.2025 19:06:34 |
Zitat von Loxodan  Zitat von Rolf aus BS  [...] Hi, also dieser " Luftfilter" ist ein Witz, ist ein dünnes grobmaschiges Kunststoffgitter welches nur groben Schmutz abhält wie vielleicht Insekten. Den kannst du ohne Probleme nach vorne rausziehen, da braucht es nicht viel Platz oben. Die 35cm reichen aus meiner[...] ...dann haben wir wohl dasselbe Video gesehen. Deine Einschätzung bestätigt meine Vermutung und ich werde wohl die 200l Version bestellen, auch wenn mir von LG expliztit gesagt wurde, dass 50 cm benötigt werden. Ich nicht unbedingt die Heizungs-WP und Warmwasser-WP von verschiedenen Herstellern verbauen.
15.09.2025 09:16:08 |
Zitat von Rolf aus BS  Zitat von Loxodan  [...] ...dann haben wir wohl dasselbe Video gesehen. Deine Einschätzung bestätigt meine Vermutung und ich werde wohl die 200l Version bestellen, auch wenn mir von LG expliztit gesagt wurde, dass 50 cm benötigt werden. Ich nicht unbedingt die Heizungs-WP und Warmwasser-WP von verschiedenen[...] Hast du dich verschrieben mit der 200l Version anstatt 270l, weil dann wäre das ja echt ein niedriger Raum in welchem du das Ding stellen willst oder?
15.09.2025 21:46:50 |
Nein die Höhe der 200l Version ist 1625mm, meine Deckenhöhe ist 2000mm, so dass mir lt.. LG (vom Service auf Anfrage explizit bestätigt) die 8 cm für 50 cm Deckenabstand fehlen würden. 200 l ist für mich ausreichen.Die Gasheizung hatte auch nur 86 l.
13.10.2025 22:33:09 |
Kann mir hier zufällig jemand die Verpackungsmaße der WH27s sagen? Ich würd gerne vorab den Transport in den Keller organisieren und da wären die verpackten Außenmaße eine hilfreiche Information. Online hab ich dieses Unboxing-Video vom amerikanischen Modell gefunden: https://m.youtube.com/watch?v=TKItGRE3Yb0Da sieht's aus als ob die Verpackung seitlich etwa 10-15cm aufträgt und oben und unten mit Palette etwa 20cm? Sieht die Verpackung bei den europäischen Modellen auch so aus?
14.10.2025 10:03:49 |
Zitat von peletiah  Kann mir hier zufällig jemand die Verpackungsmaße der WH27s sagen? Ich würd gerne vorab den Transport in den Keller organisieren und da wären die verpackten Außenmaße eine hilfreiche Information. Online hab ich dieses Unboxing-Video vom amerikanischen Modell gefunden:[...] Das kommt gut hin. Besonders nach oben trägt die Verpackung stark auf. Wieso packst du sie für den Transport nicht aus ? Habe ich auch so gemacht.
14.10.2025 10:10:37 |
Das ist eben auch die Frage. Wenn ich sie verpackt bis zum Aufstellort bringen kann, gibt's bestimmt weniger Kratzer/Dellen. Aber wenn sie mit Verpackung zu groß ist, kann ich schon einplanen sie unverpackt zu transportieren.
Lassen sich die 120kg mit einer Sackkarre gut bewegen oder ist das schon grenzwertig? Zu zweit? Hab da nur Erfahrungen mit einer 100kg Waschmaschine, aber da ist das Gewicht ganz anders verteilt.
14.10.2025 10:51:10 |
Hallo, ich wohne in 35767 Breitscheid Wer kann mir eine LG Therma V WHHP Warmwasser-Wärmepumpe WH20STR2.FA, 2,6 kW, 200 Liter, Dual Inverter, bodenstehend gegen Bezahlung einbauen? Dazu müsste der bestehende untenliegende Warmwasserspeicher der Sieger Ölheizung TG 11 abgeklemmt und die Brauchwasser-Wärmepumpe mit 2 Stück (Warm und Kaltwasser) je ca. 6m langen Panzerschläuchen oder ähnlich angeschlossen werden. Die kompletten Rohre der best. Heizung sind aus Kupfer. Über Antworten würde ich mich sehr freuen. Thomas
14.10.2025 16:45:11 |
Zitat von peletiah  Das ist eben auch die Frage. Wenn ich sie verpackt bis zum Aufstellort bringen kann, gibt's bestimmt weniger Kratzer/Dellen. Aber wenn sie mit Verpackung zu groß ist, kann ich schon einplanen sie unverpackt zu transportieren.
Lassen sich die 120kg mit einer Sackkarre gut bewegen oder[...] Wir haben sie zu dritt mit einer Sackkarre bis zur Kellertür gebracht, das ging problemlos. Ab dort haben wir sie den engen Treppenabgang zu zweit getragen. War schwer - aber möglich.
21.10.2025 22:30:45 |
Hallo, Zunächst erst einmal vielen Dank für die ganzen Infos zum Thema LG Brauchwasserwärmepumpe. In einigen Tagen bekomme ich meine LG WH20STR2.FA, 200 Liter geliefert. Für den Anschluß bin ich noch dabei mir Angebote einzuholen. Ein Angebot war z.b. 350€ für Material, Montagekosten um die 1000€ und das ganze dann plus Märchensteuer. Das erschien mir dann etwas zu hoch, so das ich mal selber das benötigte Material selbst zusammen gerechnet habe und ich komme auf ca.130€. Die Montage selber, dank Steck Fittinge, ist ja kein Hexenwerk, so das ich es wahrscheinlich selber machen werde. Das Schwierigste wird sein, die Kiste die etwa 100-120KG wiegt, in den Keller zu bekommen. Aber ich denke mit einer Schwerlasttreppenkarre und zu zweit müsste es auch funktionieren. Soviel zur Vorgeschichte. Meine Frage bezieht sich nun auf die beiden Kondensatleitungen (1/2" und 3/4") Ist da irgendwas von im Lieferumfang mit dabei? Ansonsten würde ich zwei PVC Winkel mit Außengewinde und Innengewinde einschrauben, dann je eine Schlauchtülle einschrauben und dann weiter mit je einen flexiblen Schlauch nach unten führen zu einer Kondensatpumpe. Das müsste doch so funktionnieren? Wie habt Ihr das gelöst? Gruß Jochen
22.10.2025 14:53:14 |
Hallo zusammen, unser Durchlauferhitzer ist sehr alt und verbraucht viel Strom, deshalb habe ich entschieden, ihn durch eine Brauchwasserwärmepumpe (LG WH27S.F5) zu ersetzen. Ich möchte die Installation selbst vornehmen und habe mich dafür entschieden, sie mit Flexschläuchen anzuschließen, aber die Entfernung von den Hauptrohren zum Speicher beträgt etwa 2,5 m.... Gibt es irgendwelche Probleme, wenn ich solche Schläuche mit dieser Länge verwende? Hat jemand schon eine solche Installation vorgenommen? Muss ich noch etwas anderes beachten? Ich freue mich über jeden Tipp. Vielen Dank. (In der Bedienungsanleitung wird ebenfalls die Verwendung einer flexiblen Verbindung empfohlen) Ich füge auch Fotos bei - Bild 1 Bild 2 Bild 3 |
22.10.2025 16:43:35 |
Zitat von SaBI.  Gibt es irgendwelche Probleme, wenn ich solche Schläuche mit dieser Länge verwende? Hat jemand schon eine solche Installation vorgenommen? Muss ich noch etwas anderes beachten? Ich freue mich über jeden Tipp. Vielen Dank.
Flexschläuche dieser Länge dürften ihren Preis haben - und würden sich vermutlich eher umständlich bis schlecht isolieren lassen. Ich habe auch Flexschläuche benutzt - aber nur für die "letzten 50 cm" - und den Rest mit Aluverbundrohr überbrückt. Die Empfehlung halte ich auch für sinnvoll - das Ding steht ja "frei" herum, und bleibt quasi beweglich, da fände ich einen starren Anschluss eher schwierig...
22.10.2025 19:13:38 |
Zitat von jleg  Zitat von SaBI.  [...] Die Empfehlung halte ich auch für sinnvoll - das Ding steht ja "frei" herum, und bleibt quasi beweglich, da fände ich einen starren Anschluss eher schwierig.] Bei ca 350-400kg wird das eher bombenfest als beweglich stehen. Ich finde quasi festen Anschluss mit Verbundrohr am praktischsten. Verbundrohr ist nicht wirklich starr.
