| | | | Zeit:
24.10.2025 14:40:57 |
Zitat von Arne_  Zitat von jleg  [...] Bei ca 350-400kg wird das eher bombenfest als beweglich stehen. Ich finde quasi festen Anschluss mit Verbundrohr am praktischsten. Verbundrohr ist nicht wirklich starr. Na unterschätze das nicht, bei 2,20 Höhe und der kleinen Grundfläche wackelt das schon gut wenn ich nicht aufpasse und dran rammle. Deswegen war bei mir auch klar letzten 50 cm zur Wand auf jeden Fall Flex Schläuche, alleine schon aus Abkoplelunggründen der Vibrationen.
24.10.2025 14:42:50 |
Zitat von SaBI.  Hallo zusammen, unser Durchlauferhitzer ist sehr alt und verbraucht viel Strom, deshalb habe ich entschieden, ihn durch eine Brauchwasserwärmepumpe (LG WH27S.F5) [Bild] zu ersetzen. Ich möchte die Installation selbst vornehmen und habe mich dafür entschieden, sie mit[...] Uff also 2,50 (x2) Flexschläuche würde ich mir auch aus Preisgründen verkneifen. Isolieren ist eigentlich aus meiner Sicht kein Problem, da nimmt man Armaflexschläuche, habe ich auch an den kurzen Stücken. Kannst nicht näher ran mit Festverrohrung?
24.10.2025 14:50:56 |
Zitat von JogyDE  Hallo, Zunächst erst einmal vielen Dank für die ganzen Infos zum Thema LG Brauchwasserwärmepumpe. In einigen Tagen bekomme ich meine LG WH20STR2.FA, 200 Liter geliefert. Für den Anschluß bin ich noch dabei mir Angebote einzuholen. Ein Angebot war z.b. 350€ für Material,[...] Hi, ist zwar länger her aber ich meine bei mir war nix dabei, zumindest sehen die 2 Bögen bei mir alt aus, die habe ich wohl auch aus der Funduskiste gegrabbelt. also 1350€ erscheint mir schon sehr viel, ich vermute mal so weit und kompliziert ist es nicht zu den Anschlüssen oder? PVC für die Kondensatleitungen geht. Aber ich frage mich wohin willst du mit der Leitung vom Sicherheitsventil? Hier auf gar keinen Fall Schlauch nehmen, wenn da > 50 Grad Wasser durchrauscht wird der in Sekunden weich wie sonst was. Deine Kondesatpumpe wird vermutlich ein Sicherheitsablassen des Heisswassers nicht schaffen oder? Kein Abfluss in der Nähe ?
25.10.2025 01:11:13 |
Nein die Anschlüsse sind nicht weit entfernt. Der neue Speicher soll an die Stelle wo der alte Speicher steht. Flex Panzerschlauch wird so um die 50cm sein. Nein leider habe ich im Heizungskeller in dem Sinne keinen Abfluß. Nur mit einer Hebeanlage kann ich es zu einem Abfluß (Fallrohr im Heizungskeller) führen. Sollte das T&PEntlastungsventil auslösen, so werde ich es in einen Eimer leiten. Aber ich kann mir nicht vorstellen das es auslösen wird, da ich ein vorhandenes MAG Ausdehnungsgefäß habe mit einem anschließenden Sicherheitsventil. Einmal in 25 Jahren hatte es mal ausgelöst (getröpfelt) undzwar als die Membran vom MAG kaputt war. Es wurde dann getauscht und seitdem ist Ruhe. Danke für den Hinweis mit dem Heisswasser. Da hast Du natürlich vollkommen recht. Ich hatte es in der Tat in Betracht gezogen, es zur Kondensatpumpe zu führen. Das geht natürlich nicht. P.S. habe ein neues Angebot nur für den Anschluß, ohne Material, an die LG ( Kaltwasser/Warmwasser) 850€ Ich kann ja verstehen das die Firmen Geld verdienen wollen, aber ich halte das für übertrieben.
26.10.2025 18:24:42 |
Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Leistung/Verbrauch der WH27s. Wie lange bei wieviel Watt läuft eure LG denn um von sagen wir mal 35C auf 45C Wasser zu machen? (Natürlich nur im Wärmepumpenmodus). Gehfühlt ist der Heizstab effizienter oder genauso effizient wie die WP... Nach nur 7 Min bei 2kw springt der speicher von 33C auf 35C wo dann wieder die Waermepumpe uebernimmt, und dann eine halbe Ewigkeit bei 450w laeuft um ueberhaupt mal auf 37C zu kommen. Jetzt gerade hat sie auch bei 36.5C im Wärmepumpenmodus auf einmal die Heizstäbe für eine Minute zugeschaltet obwohl dies ja nur unter 35C passieren sollte, ist dann ausgegangen und fährt nun wieder die Wärmepumpe hoch um weiter zu heizen. Der Raum kühlt beim einschalten der Wärmepumpe um 2C bis 2.5C ab, also Wärme wird definitiv dem raum entzogen und muss ja wohl im Wasser landen. All dieses Szenario natuerlich ohne Wasser zu entnehmen. Raumtemperatur zwischen 12C und 14.5C. Gefuehlt gibt die WP dem Wasser nur so viel waerme wie sie verbraucht, und nicht x2 oder x3 so wie sie eigentlich sollte. Wenn sie dann mal auf Temperatur ist verliert sie am Tag vielleicht 3C ohne sie zu benutzen. Finde ich im Rahmen. Zirkulation etc besteht nicht. Was sind Eure Erfahrungen? Bin schon sehr enttaeuscht. Vielen Dank im Voraus.
26.10.2025 19:47:14 |
Zitat von Cteez9191  Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Leistung/Verbrauch der WH27s. Wie lange bei wieviel Watt läuft eure LG denn um von sagen wir mal 35C auf 45C Wasser zu machen? (Natürlich nur im Wärmepumpenmodus). Gehfühlt ist der Heizstab effizienter oder genauso effizient wie[...] Ich habe zwar keine LG, sondern eine Junkers BWP, mir ist aber auch aufgefallen, dass der Heizstab mit vergleichbaren Stromverbrauch das Wasser um die gleiche Temperaturdifferenz aufheizt. ABER: mit Heizstab wird nur die obere Hälfte im Speicher aufgeheizt, unterhalb des Heizstabes bleibt das Wasser weitgehend kalt. Im WP Betrieb wird dagegen weitgehend der gesamte Speicher aufgeheizt, die aufgeheizte WW Menge ist entsprechend viel größer. Entsprechend muss im Heizstabbetrieb öfter nachgeheizt werden.
26.10.2025 20:29:36 |
Zitat von Arne_  Zitat von Cteez9191  [...] Ich habe zwar keine LG, sondern eine Junkers BWP, mir ist aber auch aufgefallen, dass der Heizstab mit vergleichbaren Stromverbrauch das Wasser um die gleiche Temperaturdifferenz aufheizt. ABER: mit Heizstab wird nur die obere Hälfte im Speicher aufgeheizt, unterhalb des[...] Vielen herzlichen Dank fuer die schnelle Antwort. Das ist sehr einleuchtend und habe ich so gar nicht bedacht.
29.10.2025 00:07:28 |
Heute geliefert worden und gleich ab in den Keller. jetzt wollte ich sie bei LG registrieren. Aber wo steht die Seriennummer? Auf dem Typenschild steht was von MEZ und ein paar Zahlen, aber ist das die Seriennummer? Ich glaube eher nicht. Oder kann man sie nur im Display sehen?
29.10.2025 11:25:05 |
Hat sich erledigt, hab sie gefunden. Auf dem Karton steht Serial No. xxxxxxxxxx Auf dem Gerät steht sie auf dem Aufkleber: LG TinQ
30.10.2025 14:41:49 |
Ich werde bald einen BWP bestellen, aber ich sehe, dass es zwei Modelle gibt, WH27S.F5 und WH27STR2.FA. Auf den ersten Blick sehen sie gleich aus (der Preis ist auch derselbe), mit dem einzigen Unterschied, dass das zweite Modell 2,6 kW hat. Gibt es noch weiteren wesentlichen Unterschied zwischen den beiden, den ich vielleicht übersehen habe? WH27S.F5 (1.949,00 EUR)WH27STR2.FA (1.949,00 EUR) |
30.10.2025 16:49:41 |
Zitat von SaBI.  Gibt es noch weiteren wesentlichen Unterschied zwischen[...] die WH27STR2 hat zusätzlich Anschlussmöglichkeiten für 2 SG-Ready-Kontakte (ist im Handbuch beschrieben)
31.10.2025 22:02:03 |
In den Broschüren steht, dass die WP von LG einen Edelstahlbehälter haben. Trotzdem ist im Datenblatt unter "Opferanode" der Begriff "ICCP" aufgeführt.
Google sagt mir dazu, dass das auch ein Schutzsystem ist. Ich steh da ehrlich etwas auf dem Schlauch - ist bei Edelstahl die Opferanode nicht überflüssig?
02.11.2025 21:49:29 |
Theoretisch schon, wenn aber die Fertigung (Schweißen etcpp) nicht 100% save ist (und ich denke, da wird wohl der berühmte "Bleistift" eine Rolle spielen), dann ist so eine Opferanode notwendig. Ich denke LG, backt da auch nur mit Brötchen. Hier soll übrigens eine Fremdstromanode verbaut sein, die - auch theoretisch - ewig hält. Voraussetzung: Wenn Wasser im Tank -> nie den Strom abstellen! VG Thomas
06.11.2025 08:38:35 |
Zitat von Heimwerker007  In den Broschüren steht, dass die WP von LG einen Edelstahlbehälter haben. Trotzdem ist im Datenblatt unter "Opferanode" der Begriff "ICCP" aufgeführt.
Google sagt mir dazu, dass das auch ein Schutzsystem ist. Ich steh da ehrlich etwas auf dem Schlauch - ist bei Edelstahl die[...] Grundtank ist Edelstahl, aber der ist Keramikbeschichtet, sieht man wenn man in die Anschlüsse leuchtet. Deshalb auch die Anschlüsse nicht einhanfen weil sonst Gefahr besteht das an den Verschraubungen am Innenrohr die Schicht reist oder Partikel rausbrechen.
16.11.2025 01:34:08 |
Heute habe ich die Montage abgeschlossen und nun ist WH27STR2.FA in Betrieb... Mit Materialien im Wert von ca. 150 € und 2 Stunden Arbeit verlief alles reibungslos. Hier sind einige Bilder: Bild1 Bild2 Bild3 Bild4 Bild5 |
16.11.2025 05:11:00 |
Zitat von jleg  Zitat von SaBI.  [...] die WH27STR2 hat zusätzlich Anschlussmöglichkeiten für 2 SG-Ready-Kontakte (ist im Handbuch beschrieben) Und die F5 gar keinen oder 'nur einen'? Oder ist mit '2 SG-Ready-Kontakte' einfach ein zweipoliger Anschluss gemeint, und die F5 hat kein SG-Ready? I know, ich sollte mir selbst mal die Handbücher besorgen...
16.11.2025 18:16:45 |
Hallo zusammen, bei uns wurde gestern den 15.11.2025 die G-Therma-V-WHHP-WH27STR2-FA eingebaut. Was mich wundert sind die Anzeigen in der APP. 1. Laut App hat Sie am ersten Tag 16.17 KW verbraucht um das Wasser auf 55 Grad zu bringen wobei davon angeblich 8 KW zwischen 22-23 Uhr verbraucht wurden. Heute zeigt mir die App einen Verbrauch bisher von 56KW an wobei angeblich 27.46 kWh innerhalb 1h verbraucht wurden. Das passt so gar nicht zu dem Verbrauch des ganzen Hauses welcher aktuell bei 11kWh liegt. 2. Nach Entnahme von gerade mal 60 - 80 Liter zeigt die App / Verfügbares Wasser = leer! Am Gerät selber ist die WW Temperatur aber nur von 55 auf 54Grad gefallen. Braucht es eine Weile bis sich das ganze anlernt?? Ich lasse die Anlage auf Auto 55 Grad laufen.
17.11.2025 17:26:01 |
Zitat von Carsten Kurz  Zitat von jleg  [...] Und die F5 gar keinen oder 'nur einen'? Oder ist mit '2 SG-Ready-Kontakte' einfach ein zweipoliger Anschluss gemeint, und die F5 hat kein SG-Ready? I know, ich sollte mir selbst mal die Handbücher besorgen... "gar keinen" ist richtig. Da ginge sowas halt per Software (HA Automation o.ä.). Etwas merkwürdig fand ich, dass die beiden (2-poligen) SG-Ready-Anschlüsse volle 230V haben wollen (und auch entsprechend abgesichert werden sollten).
22.11.2025 09:57:14 |
Zitat von ovaron  Hallo zusammen, bei uns wurde gestern den 15.11.2025 die G-Therma-V-WHHP-WH27STR2-FA eingebaut. Was mich wundert sind die Anzeigen in der APP. 1. Laut App hat Sie am ersten Tag 16.17 KW verbraucht um das Wasser auf 55 Grad zu bringen wobei davon angeblich 8 KW zwischen[...] Moin, nee also da stimmt definitiv was nicht. 8kWh Vebrauch in einer Stunde geht ja gar nicht, der Verdichter nimmt sowas um die 600W maximal und selbst wenn der 2KW Heizstab dazubollert wärst du bei einer maximalen Leistung von ca. 2,6kW was dann ergo in einer Stunde 2,6kWh wären. Auch die Meldung mit Wasser leer kann ja nicht sein, das Ding ist ja am Ausgang und Eingang in einem System eingebunden, das kann ja gar nicht leerkaufen wenn du vorne nicht den Hahn zudrehst. Gute Frage, eventuell mal vom Strom trennen und neu starten? Hast du mal die Diagnose in der App durchlaufen lassen?
22.11.2025 12:32:08 |
Zitat von Loxodan  Zitat von ovaron  [...] Moin, nee also da stimmt definitiv was nicht. 8kWh Vebrauch in einer Stunde geht ja gar nicht, der Verdichter nimmt sowas um die 600W maximal und selbst wenn der 2KW Heizstab dazubollert wärst du bei einer maximalen Leistung von ca. 2,6kW was dann ergo in einer Stunde 2,6kWh wären.[...] Ich habe seit dem ersten Tag das gleiche Problem, das Ausschalten und Neustarten hilft nicht, ich habe das Problem mit der Smart Wlan Steckdose mit Strommessfunktion gelöst... für die Meldung „leeres Wasser“ angeht, so hängt dies mit der Temperatur des Wassers im Tank zusammen. Sobald die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt, zeigt die App „leer“ an, was etwas verwirrend ist, aber das bedeutet nicht, dass der Wassertank leer ist, sondern dass nicht genug warmes Wasser darin ist. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die ThinQ-App eine Katastrophe ist !!! Hier auf den Bildern sind die Messungen aus der App (ThinQ) und von Smart Steckdose zu sehen... fast 32 kWh Unterschied, was seitens ThinQ unrealistisch ist. Smart steckdose ThinQ ThinQ |
22.11.2025 13:03:40 |
Ok an der App selber kann es nicht liegen, funktioniert bei mir einwandfrei vom ersten Tag und hatte mal eine Woche einen zweiten Zähler dazu laufen und nur geringe Unterschiede gehabt, da habe ich den weggelassen. Scheint mir eher so als ob die Firmware der Geräte wohl Fehler hat. Welche Versionen liegen hier vor, kann man in der App sehen,, sofern das funktioniert :-)
22.11.2025 15:14:51 |
Moin, Habe heute meine LG WH20STR2.FA 2.6KW 200 Liter in Betrieb genommen. Soweit scheint bei mir alles ok zu sein. Am Anfang zog sie sich 2.17KW, nun im letzten Drittel 270W. Zuerst zeigte mir die App beim Stand von 1/3 auch die Meldung " leeres Wasser" Bei 2/3 nicht mehr. Was mich interessieren würde, ob die Firmware die aktuellste Version ist? Bei mir stehen 4 Stück in der App. Firmware 1 SAA44767601.000086DF.0 Firmware 2 SAA44767703.00004790.0 Firmware 3 SAA44760801.0000E4EF.0 Firmware 4 SAA44760901.0000E20E.0
22.11.2025 17:02:37 |
Zitat von JogyDE  Moin, Habe heute meine LG WH20STR2.FA 2.6KW 200 Liter in Betrieb genommen. Soweit scheint bei mir alles ok zu sein. Am Anfang zog sie sich 2.17KW, nun im letzten Drittel 270W. Zuerst zeigte mir die App beim Stand von 1/3 auch die Meldung " leeres Wasser" Bei 2/3 nicht mehr. Was[...] Ich habe auch 4 Stück in der App. WH27STR2.FAFirmware 1 SAA44767601.00004Е86.0 Firmware 2 SAA44767704.0000468C.0 Firmware 3 SAA44760801.0000E4EF.0 Firmware 4 SAA44760901.0000E20E.0 Ich weiß nicht, ob es sich um aktuelle Versionen handelt.
22.11.2025 20:03:15 |
Ich denke das wird wohl die aktuelle FW sein. Nummer 3 und 4 sind bei uns gleich und 1 und 2 sind nur unterschiedlich weil Du einen 270L hast und ich einen 200er.
22.11.2025 22:19:27 |
Zitat von ovaron  Hallo zusammen, bei uns wurde gestern den 15.11.2025 die G-Therma-V-WHHP-WH27STR2-FA eingebaut. Was mich wundert sind die Anzeigen in der APP. 1. Laut App hat Sie am ersten Tag 16.17 KW verbraucht um das Wasser auf 55 Grad zu bringen wobei davon angeblich 8 KW zwischen[...] Ich denke, die App sollte man bei der Energieüberwachung nicht allzu ernst nehmen. Bei mir hat die App auch in einer bestimmten Zeitspanne, also zwischen 18-19Uhr einen Wert von 6.72kWh angezeigt. Da ich ein Shelly dran habe, kann ich den tatsächlichen Wert sehen zwischen 18-19Uhr. Es waren 284.4Wh. Also ich empfehle Dir auch einen Shelly, oder eine Wlan Steckdose, die die Leistung abrufen kann, zwischen zu stecken.
