Sammelthread LG WH20S und WH27S LG Brauchwasserwärmepumpe
Loxodan
Zeit: 12.12.2023 20:11:08
3634629
Zitat von SolarKoi Beitrag anzeigen
Ja, dieses Update kann nicht über OTA kommen. Wieso weiß und verstehe ich auch nicht. Vielleicht wird eine Komponente geupdatet, für die eigentlich bei Produktion keine Updates geplant waren? Ich weiß es nicht.
Bisher sieht es gut aus.
Neu ist, dass er jetzt die Zieltemperatur[...]
Danke für die Infos. Nun ja nachdem mein Legionellenprogramm nach ein und ausschalten wieder sauber am Sonntag zu laufen scheint und ich sonst keine Beschwerden habe, werde ich mir dieses Update mal im Frühjahr "bestellen", jetzt habe ich weder Zeit noch Lust dazu.
Thomas 2311
Zeit: 13.12.2023 20:30:05
3635253
so wie zu sehen wurde bei SolarKoi die Device App und Firmware1 auf einen anderen Stand gebracht.
Unser Gerät ist diesbezgl. wohl schon auf dem aktuellen Stand.
Welche Version hast Du denn drauf ? sind Deine Stände älteren Datums ?
Loxodan
Zeit: 15.12.2023 07:50:41
3635917
Naja Device App ist ja die App auf dem Device, also Handy etc.
bei mir
Device: 2.13
Modem: 1.9.195_RT
FW1: 702 vorne und hinten im String
FW2: F3B hinten
Loxodan
Zeit: 21.12.2023 21:27:33
3639437
Hat eigentlich jemand von euch einen zusätzlichen kWh Zähler an der Anlage um mal zu checken wie genau der interne Zähler misst?
thboe
Zeit: 22.12.2023 16:16:36
3639861
ja, ich hier *aufzeig*
gerade abgelesen zeigt mit der geeichte, neue Eltako-Zähler 510,59 kWh und die App 501,11 kWh.
Bei mir also eine Abweichung von 1,9% die die App zu wenig anzeigt.
Loxodan
Zeit: 22.12.2023 16:29:11
3639870
Perfekt danke. Da ja auch ein geeichter Eltako Toleranzen hat denke ich kann man hier schon mit arbeiten und braucht keinen Extra Zähler, sehr gut. Danke fürs schauen
BM83
Zeit: 22.12.2023 19:21:33
3639964
Hallo, ich bin auch am überlegen mir die LG-WH27S.F5 zu holen da eine PV auch schon vorhanden ist.
Aktuell habe ich einen klassische Ölheizung mit Brauchwassererwärmung.
Da eine Zirkulationsleitung im Haus vorhanden ist und diese eigentlich auch weiter verwendet werden soll aber die LG Brauchwasserwärmepumpe keinen direkten Anschluss, hat frage ich mich wie die Anbindung machbar wäre ???
Da wir ein 4 Personenhaushalt sind, würde ich zu der 270 Liter Variante tendieren, nur leider ist der Kellerraum nur 230 cm hoch.
Laut Angaben des Herstellers sollte die Höhe zur Decke 50 cm betragen ich würde nur auf 30 cm kommen wäre das bedenklich oder meint ihr, das geht?
gerhard_56
Zeit: 23.12.2023 18:45:45
3640459
Ich habe eine WH20S und bei der habe ich die Zirkulationsleitung unten am Ablaufstutzen angeschlossen. Anbindung habe ich über einen Absperrhanh und einen passenden Panzerschlauch gemacht. Das andere Ende vom Schlauch passte dann, ebenfalls über einen Absperrhahn, direkt an die Umwälzpumpe. Die alte Zirkulationspumpe habe ich raus geschmissen und durch eine Grundfos Comfort PM ersetzt. Die braucht sehr wenig Energie und hat eine Auto Adapt Funktion. D.h. die registriert über einen Fühler an der Vorlaufleitung wann heißes Wasser bezogen wird und legt sich den Tag und die Uhrzeit intern ab, bzw. aktualisiert das kontinuierlich. In der nächsten Woche schaltet die sich dann kurz vor dem registrierten Termin ein, so daß beim Warmwasserbezug sofort heißes Wasser da ist. Klappt super.
Unsere WH20S läuft im Umluftverfahren und die Luftansaugung ist oben. Ob da jetzt 30 cm oder 50 cm Abstand zur Decke im Umluftbetrieb einen nennenswerten Unterschied machen, kann ich nicht sagen, ich glaube eher nicht. Wenn das ganze mit Außenluft über Rohre erfolgt, wäre das unkritisch.
Worauf Du aber achten musst, ist die Kipphöhe, denn das Teil kommt komplett zusammengebaut an. Bei 2,30 m Deckenhöhe sollte das eigentlich gehen, besser ist es aber vielleicht, das anhand der Maße einmal zu berechnen und zu prüfen.
gerhard_56
Zeit: 27.12.2023 12:30:07
3642010
Habe das Programm jetzt deaktiviert und steuere es - bedeutend komfortabler - über Homeassitant. So kann zu zu verschiedenen Zeiten auch verschiedene Temperaturen setzen und auch dynamisch den Modi ändern. Also wenn es unter 45° fällt z.B. auf Performance schalten bis 50° erreicht wurde, dann wieder auf Wärmepumpe zurück. Denke das ist zuverlässiger.
Gestern habe ich Homeassist eingerichtet und versucht, die BWWP einzubinden. Da das für mich alles neu ist, bin ich gnadenlos gescheitert, wobei die Einbindung meiner meine PV-Anlage hat problemlos geklappt. Bei LG bekomme ich immer nur Mediengeräte angeboten.
Wie hast Du die Einbindung der BWWP in Homeassitant gemacht?
Geht das über den Browserzugriff oder muss man über die Kommandozeile auf dem Server was machen?
Hast Du ggf. einen guten link zu Infos und Tipps bzgl. Homeassistant?
SolarKoi
Zeit: 27.12.2023 14:04:34
3642051
Zitat von gerhard_56 Beitrag anzeigen
Wie hast Du[...]
Also ich hab diese Integration über HACS installiert:
Integration für HA
Danach über das GUI die anmeldedaten für die LG-App eingeben und das war’s auch schon. Keine Magie dabei.
BM83
Zeit: 31.12.2023 11:07:27
3643948
Ich habe eine WH20S und bei der habe ich die Zirkulationsleitung unten am Ablaufstutzen angeschlossen. Anbindung habe ich über einen Absperrhanh und einen passenden Panzerschlauch gemacht. Das andere Ende vom Schlauch passte dann, ebenfalls über einen Absperrhahn, direkt an die Umwälzpumpe. Die[...]
Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung.
Wäre es für dich Möglich mal ein paar Bilder von den Anschlüssen Zirkulationsleitung zu machen?
Ich wäre die wirklich sehr dankbar.
gerhard_56
Zeit: 31.12.2023 15:14:36
3644064
Irgendwie bekomme ich das mit dem Bild einfügen hier nicht hin. Wenn ich unten auf Bild klicke, kommt nur ein vorbesetzter https link und auf meinen lokalen Speicher kann ich nicht zugreifen.
Ich habe aber heute ein Bild im Photovoltaikforum gepostet und die Anschlüsse beschrieben, vielleicht hilft das.
Linkbezeichnung
Winnepooh
Zeit: 05.01.2024 09:45:45
3646522
Meine WH20 steht nun auch in der Garage und wartet auf ihren Einbau.
Ich werde nur aus der Montageanleitung nicht ganz schlau bezüglich Sicherheitsgruppe.
Reicht das bereits eingebaute Ventil der LG oder sollte ich noch eine separate Sicherheitsgruppe in den Kaltwasserstrang vorschalten?
Falls ja, welche?
Es gibt welche nach EN 1487 und EN 1488. Leider konnte ich nicht herausfinden wo genau der Unterschied liegt. Die Beschreibung liest sich für mich identisch.
1487
1488
Bzw 1488 _2
Gibt es sonst noch Tipps für den Einbau?
Thermosiphon hätte ich aktuell sowohl auf der KW wie Ww Seite geplant.
Danke
Hans
gerhard_56
Zeit: 05.01.2024 11:49:14
3646588
Ich habe in meiner Installation das vorhandene Sicherheitsventil drin gelassen. Das hat aber nicht, wie die neueren Modelle, eine integrierte Rückflussicherung und ein Absperrventil, ich habe aber in der Kaltwasserzuleitung einen Absperrhanh und ein Rückschlagventil.
Am Kessel habe ich natürlich das LG Ventil verbaut. Das hat aber nur die Aufgabe, beim unkontrollierten aufheizen des Kessels den entstehenden Druck zu begrenzen und abzulassen. D.h. es hat nicht wie die o.a. Baugruppen einen Rückflussverhinderer, der meiner Meinung nach im Zulauf vorhanden sein muss.
Die Unterschiede zwischen 1487 und 1488 kenne ich nicht genau. Aufgefallen ist mir aber, das es die Ventile nach 1487 ab 1/2" und ergänzend in 3/4" gibt. Bei der 1488 fangen die erst bei 3/4" an. Ich würde das so interpreitieren, dass man die entsprechend dem erwarteten Durchflussbedarfs dimensionieren sollte. Bei einem Einfamilien- oder Zweifamilienhaus müssten die kleineren eigentlich ausreichen.
Neben dem Sicherheitsventil sollte man natürlich auch ein Druckausgleichsgefäß einbinden.
mr.split
Zeit: 05.01.2024 21:18:10
3646936
Hallo Winnepooh,
Ich habe auch erst vor zwei Wochen mein LG WH20S in Betrieb genommen.
Ich habe als Sicherheitsgruppe das Caleffi SiCalCenter Link verwendet.
Danke an dieser Stelle an alle, die in diesem Thread ihre Erfahrungen gepostet haben, das hat mir die Entscheidung für dieses Gerät und die Inbetriebnahme erleichtert.
BM83
Zeit: 11.01.2024 10:57:10
3650846
Zitat von mr.split Beitrag anzeigen
Hallo Winnepooh,
Ich habe als Sicherheitsgruppe das Caleffi SiCalCenter[...]
Magst du uns mal ein paar Bilder von deiner Installation zeigen?
mr.split
Zeit: 11.01.2024 23:56:33
3651470
Hm... Da hier Bilder einfügen nicht geht, habe ich im Photovoltaikforum ein paar Bilder gepostet. Hier der Link.
Loxodan
Zeit: 22.01.2024 15:47:30
3659746
So heute habe ich auch zum ersten Mal die Fehlermeldung "Temperatur zu hoch" im Legio Modus bekommen.
Habe jetzt auch rausgefunden warum der Legio Modus sich ab und zu mal Richtung Montag verschiebt: Ich habe eine Zeitschaltung bis 18 Uhr. Letzte Woche hat er es Sonntags nicht geschafft das Legio Programm bis 18 Uhr abzuschließen, dann hat er es Montag wiederholt und dann behält er sich den Montag ab dann als neuen "Legio Tag" :-)
Naja da mache ich im Sommer auch mal das Update mit Techniker.
Loxodan
Zeit: 26.01.2024 20:28:06
3662797
Wie sind denn eure Erfahrungen zu den Steigerungen des Energieaufwandes in den Wintermonaten? Ich sehe schon gegenüber den Sommer/Herbstmonaten Anstiege von so 30-40% im Monat, aber kann das schwer auflösen ob es jetzt am erhöhten Wasserbedarf oder den Grundbedingungen wie Ansaugtemperaturen etc. liegt, da ich leider keinen Wärmemengenzähler am Abgang habe und das nicht auflösen kann :-)
DeMagguz
Zeit: 31.01.2024 10:21:10
3665228
Wie sind denn eure Erfahrungen zu den Steigerungen des Energieaufwandes in den Wintermonaten? Ich sehe schon gegenüber den Sommer/Herbstmonaten Anstiege von so 30-40% im Monat, aber kann das schwer auflösen ob es jetzt am erhöhten Wasserbedarf oder den Grundbedingungen wie Ansaugtemperaturen etc.[...]
Kann ich bestätigen, die Luft im Keller ist einfach Kühler und eventuell auch das Wasser von den Stadtwerken.
Btw; Morgen kommt ein LG Techniker bei mir, um auch das neue Update aufzuspielen, da der Antilegionellenmodus bei mir auch nicht richtig funktioniert.
Loxodan
Zeit: 31.01.2024 11:58:36
3665295
Hast du den Termin und den Kontakt zum Monteur auch über die App gemacht?
DeMagguz
Zeit: 31.01.2024 14:35:34
3665409
Ich hatte angerufen bei LG und musste dann nochmal den Shop - bei der ich die WWP gekauft hatte - bei LG anrufen lassen, da das Service Ticket der Händler erstellen musste. Also etwas kompliziert, aber hat dann zu einem Termin geführt.
Bin gespannt, ob es dann ab morgen wieder funktioniert. Hatte einen extrem hohen Stromverbrauch weil der Modus sich nicht mehr deaktiviert hat und 3 Tage dann plötzlich 10kwh verbraten hat.
Latest
Zeit: 31.01.2024 18:22:17
3665551
Hallo liebe Menschen,
Ich habe nun auch eine WH27S und würde sie gerne hinter dem Ausgang meiner Vaillant Frischwasserstation am 1.000 Liter Speicher installieren.
Hier ist auch eine ST-Station installiert, wodurch ich vorgewärmtes Wasser bei der WH27s bereitstelle. Im Heizungskeller werkelt ein Öl-Brennwertkessel, von dessen Abwärme ich mit der WH27 ebenfalls profitieren möchte.
April bis Oktober ist dann die Heizung aus und die 18 qm ST auf dem Dach heizen vor. Habt ihr eine Idee, ob esan sonnigen Tagen schädlich sein könnte, direkt 60 Grad heißes Wasser in die LG zu leiten? In den Dokumenten habe ich nichts gefunden.
Der Strom kommt zu einem guten Teil der Zeit, zu einem erfreulich hohen Anteil aus der PV.
Was sagt ihr zu der Idee, gibt es Bedenken?
Vielen Dank für geschätzten Eypertenmeinungen, Lg
Orsco
Zeit: 31.01.2024 21:03:30
3665673
Verstehe ich das richtig, die Frischwasserstation ist der Ausgang von einer Solarthermie-Anlage, die bisher dein Brauchwasser aufgeheizt hat?
Latest
Zeit: 01.02.2024 06:37:35
3665778
@Orsco,
richtig und die Idee ist, das es zukünftig so bleibt, mit der BWWP am Ende des bestehenden Setups,
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
Latest
3665778
@Orsco,
Seite 7
