27.07.2023 12:47:33 |
Hallo zusammen, nach einem guten halben Jahr Betrieb möchte ich kurz meine Erfahrungen zum Betrieb meiner Wärmepumpe berichten. Eckdaten des Hauses: - Reiheneckhaus von 1961, ca. 120qm Wohnfläche - Dach neu, nach BAFA-Anforderungen gedämmt, große Gauben mit neuen Fenstern eingebaut - Holzfenster aus den frühen 80ern (2-fach), Holz-Haustür vermutlich von 1961 - Keller unbeheizt, Dämmung Kellerdecke für diesen Herbst geplant - Giebelseite mit ca. 4 cm Steinwolle (?) unter Holzfassade gedämmt (Jahr unbekannt) - Fußbodenheizung in allen Stockwerken (neu) Die Anlage ist seit 1. November 2022 in Betrieb, also eine Heizperiode habe ich in etwa durch. Wir heizen alle Räume auf 20-21 Grad, die Bäder (recht klein) etwas höher. Hochgerechnet auf ein ganzes Jahr (Nov 22 - Okt 23) komme ich auf einen in der Viessmann App abgelesenen Heizenergiebedarf (inkl. Warmwasser) von 16.200 kWh bei einem (am Zähler abgelesenen) Stromverbrauch von 3.500 kWh, also eine errechnete JAZ von ca. 4,6. Damit habe ich nicht annähernd gerechnet und bin also sehr zufrieden!
| Zeit:
27.07.2023 13:22:15 |
Die WP-integierten Zähler arbeiten alle naheliegenderweise recht euphemistisch, aber auch wenn Deine Arbeitszahl 10-15% schlechter ist (somit noch weniger Wärme nötig als angezeigt, der Stromzähler ist ein separater Hutschienenzähler?) ist das doch ein solides Ergebnis. :-) Ich muss aber auch potentielle Interessenten und Mitleser warnen ,das dies nicht so einfach übertragbar ist, JEDES Haus ist individuell (die thermische Basis als auch die Installation) , Betreiber und deren Nutzungsverhalten sowieso. Eine saubere Planung ist das a & o. Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
| Zeit:
27.07.2023 13:50:22 |
Zitat von Frank_Pantry  Die WP-integierten Zähler arbeiten alle naheliegenderweise recht euphemistisch, aber auch wenn Deine Arbeitszahl 10-15% schlechter ist (somit noch weniger Wärme nötig als angezeigt, der Stromzähler ist ein separater Hutschienenzähler?) ist das doch ein solides Ergebnis. :-)
Ja, abgelesen am separaten Zähler für die Wärmepumpe. Und ehrlicherweise erscheint mir die JAZ von 4,6 auch etwas übertrieben hoch. Mit dem abgelesenen Verbrauch komme ich auf eine Wärmebedarf (inkl. Warmwasser) von 135 kWh/m2a. Ich habe mein Haus mal bei ubakus.de modelliert, hier komme ich auf 144 kWh/m2a. Die Größenordnung scheint also zu stimmen, und wenn es in Wirklichkeit nur 120 kWh/m2a sind - dann soll mir das sehr recht sein! Ich hatte bei er Sanierung wirklich lange rumüberlegt, was als Ersatz für die alte Ölheizung ohne zentrale Wasserversorgung einbauen soll. Gas? Pellets? Wärmepumpe? Fußbodenheizung? - ich bin wirklich froh, mich zu WP + FBH durchgerungen zu haben :-)
| Zeit:
02.09.2023 08:45:24 |
Wenn bei uns mit der 252.a10 auch eine 4,6 nach der Heizsaison als Ergebnis rauskommen sollte, wäre ich zufrieden.
Was für einen Vorlauf fährst Du denn?
| Zeit:
02.09.2023 10:13:03 |
Vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrungswerte. Welchen Ölverbrauch hattest du denn vorher? Und kannst du was zu deiner Hydraulik sagen, also den Rohrdurchmessern? Danke!
| Zeit:
02.09.2023 18:55:41 |
Ich habe die vitocal 250-a. Ist praktisch das gleiche Gerät, nur ohne warmwasserspeicher. Der ist bei uns separat. Laut App eine JAZ von 5,8 lol was ich nicht für realistisch halte. Habe einen Altbau, Wände u-wert 0,8. Fenster 2-Fach, undicht, Dach mäßig gedämmt. Kellerdecke gedämmt. Da wäre JAZ von 3,5 realistischer. Habe keinen Stromzähler für die WP und keinen Wärmemengenzähler
| Zeit:
02.09.2023 19:22:18 |
Zitat von jermio  Ich habe die vitocal 250-a. Ist praktisch das gleiche Gerät, nur ohne warmwasserspeicher. Der ist bei uns separat. Laut App eine JAZ von 5,8 lol was ich nicht für realistisch halte. Habe einen Altbau, Wände u-wert 0,8. Fenster 2-Fach, undicht, Dach mäßig gedämmt.[...] Seit wann hasr du das Gerät denn? Der Stromverbrauch ist ja nicht völlig weit hergeholt, sondern nur nicht ganz korrekt. Du kannst es ja dann mit deinem vorherigen Öl und Gas-Verbrauch, Minus Wirkungsgrad, vergleichen?
| Zeit:
02.09.2023 21:44:14 |
Vorher hatte ich so ca. 2000 Liter Öl Verbrauch, jedoch nicht mehr vergleichbar. Im Zuge der waermepumpe habe ich noch andere Dinge geändert: - vorher wurde der Keller beheizt, nun nicht mehr. Stattdessen Kellerdecke gedämmt. - vorher alte Radiatoren, nun FBH überall - alte Ölheizung war aus dem Jahre 1988 Heizperiode mit der waermepumpe: November 2022 - April 2023, das zeigt die App an: |
| Zeit:
18.09.2023 13:34:03 |
Wie hoch ist denn der Volumenstrom, wenn die Vitocal Warmwasser macht?
| Zeit:
18.09.2023 20:05:03 |
Ich hänge mich mal mit einer Frage hier an, die 25x-Besitzer sind ja etwas rar hier im Forum.Habe seit ein paar Tagen eine Vitocal 252. Wie es scheint, läuft die Primär/Sekundärkreispumpe in der Innneneinheit leider immer auf 100% (Soll: 95; Ist: 100%). Nur bei der WW Bereitung moduliert die Pumpe problemlos.Durchfluss liegt im WW und Heizbetrieb bei um die 1640 Liter. Verhalten sich eure 25xer auch so? Kann ja nicht gewollt sein, insbesondere 100% Pumpenleistung wenn nicht geheizt wird. Im Schnüffelmodus sollte die Pumpe ja auch mit ein paar Prozent Leistung auskommen. Liegt das eventuell an der alten Firmware? (2244)Danke im Voraus.
| Zeit:
18.09.2023 23:16:04 |
Habe bei Warmwasserbereitung nur 1100l bei 57% Pumpenleistung. Auch Software 2244. Welche Rohrdurchmesser wurden bei Dir verbaut?
| Zeit:
19.09.2023 20:29:59 |
DN 32 (40er Fernwärmelwirung) zwischen Innen- und Außengerät. Anbindung an Heizkreisverteiler mit DN25. Wir haben nur Erdgeschoss ohne Keller. Mit was für einer Leistung läuft denn die Pumpe im Heizbetrieb bzw. im Heizbetrieb, aber wenn das Außengerät aus ist, da kein Wärmebedarf ansteht?
| Zeit:
20.09.2023 07:12:22 |
Kann ich nicht sagen, da noch nicht getestet. Heizbetrieb ist noch aus. Habe eine lange Mängelrüge geschrieben.
