| | | | Zeit:
07.08.2023 17:25:48 |
Hallo Zusammen, Nach langer Unsicherheit möchte ich hier meine Erfahrung mit der Nachrüstlösung einer Dezentralen Wohnraumlüftung teilen . . . da ich selbst sehr lange sehr unsicher war ob es eine gute Entscheidung ist. Nachdem ich 2012 ein Einfamilienhaus in Oberbayern gebaut habe und mich gegen eine Zentrale Lüftungsanlage entschieden habe begannen die Probleme, neue oder eben auch voll gedämmte Gebäude sind halt sehr dicht. Problem: Hohe Luftfeuchtigkeit in Räumen wie Schlafzimmer Badezimmer und co waren kaum in den Griff zu bekommen, vor allem im Schlafzimmer hatten wir immer wieder Probleme das sich dann sogar Trotz täglicher Lüftung Stockflecken oben bildeten, ( vielleicht mit noch konsequenteren Lüften in den griff zu bekommen ) aber dafür waren wir wohl nicht Diszipliniert genug, zudem war die Luft bereits nach zwei bis drei Stunden Schlaf im Schlafzimmer sehr aufgebraucht und der Schlaf nicht sonderlich erholsam . . . Wir hatten dann bereits über den Tag einen Luftentfeuchter im Einsatz . . . "Damit haben wir das Problem lindern können aber es blieben zwei Probleme" Problem 1: Die Luft ist nach 2 bis 3 Stunden schlaf wieder schlecht Problem 2: Der Stromverbrauch ist auf Dauer zu hoch, und somit nicht Tragbar Wir hatten das Problem umgangen aber nicht abgestellt . . . Also haben wir uns vor kurzem entschieden eine Dezentrale Wohnraumlüftung zu verbauen, nach langem suchen und viel Unsicherheit was den das richtige Gerät für unser Schlafzimmer werden sollte haben wir uns für die Südwind Ambientika Smart entschieden. Anforderung für uns war: 1. Das Gerät soll Leise sein 2. Es soll wenig Strom verbrauchen und eine WRG haben 3. Einfach einzustellen und sich um nichts weiter zu kümmern 4. Optional mit Pollenfiler ( Allergiker im Haus ) Was soll ich sagen ? Ich bin Fassungslos wie gut das Funktioniert, nach anfänglichen zweifeln habe ich nur ein Gerät fürs Schlafzimmer bestellt und wollte bis nächstes Jahr abwarten das ganze bei Erfolg zu erweitern. Nachdem es so gut klappt werde ich jetzt noch dieses Jahr die Kinderzimmer und Badezimmer nachrüsten. ( Beim Hersteller lässt sich sogar kostenlos ein Plan erstellen wo man am besten die einzelnen Geräte verbaut) Die Luft ist bereits ab Tag 1 deutlich besser, selbst in den Morgenstunden ist die Luft im Schlafzimmer noch ok . . . und das Trotz Flüsterbetrieb in der Nacht, hier ist der Luftaustausch schon deutlich reduziert aber dafür die Lüftung auch kaum mehr hörbar, das funktioniert über den Dämmerungssensor auch super, wenn wir am Tag die Rollo runterlassen um unseren kleinsten ins Bett zu bringen regelt die Anlage sofort in den Flüsterbetrieb. Die Luftfeuchtigkeit ist ebenfalls deutlich gefallen . . . Sicherlich wäre eine Zentrale Lösung beim Hausbau die Optimale Lösung gewesen, aber nachträglich lässt sich das leider nicht mehr so leicht umsetzen. Fazit: Als Nachrüstlösung absolut empfehlenswert, die Ambientika Smart sind leicht einzubauen, Wartungsarbeiten absolut easy zu erledigen ( wenn mal nötig ) brauchen absolut wenig Strom und sind leise genug auch für ein Schlafzimmer, die Grundeinstellung über die App ist auch einfach und gefällt mir sofort, dazu sieht man in der App alle relevanten Daten wie Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Luftqualität sowie auch Filterstatus. Man kann hier jede menge verschiedene Programme einstellen, wobei für mich der Automatische Smart Modus sofort alle Wünsche erledigt hat :-) TOP
14.10.2023 20:28:50 |
Genau das hatte gesucht! vielen dank für deine "Geschichte" ;) Interessant ist noch wie du den Stromanschluss und die Kernbohrung gelöst hast. War die Staubbelastung zum aushalten? Danke!
14.10.2023 20:56:51 |
Hallo, Staubbelastung war kaum vorhanden, hatte eine gute Kernbohrmaschine ausgeliehen, ich hab inzwischen bereits 4 davon im Einsatz also im ganzen og 2x Kinderzimmer Badezimmer Schlafzimmer , funktioniert wirklich super und hatte bei den anderen die Stromversorgung jetzt von außen gelöst, bin bei zwei vom Carport hoch, war nur je ein halber Meter und ist kaum sichtbar aber da müssen hald die Bedingungen stimmen, bei einem bin ich einfach innen nach unten zur Steckdose mit Kabelschacht das sieht natürlich nicht so toll aus, das werde ich noch in die Wand legen wenn Mal wieder Renovierungsarbeiten anstehen . . . werde die Tage Mal ein paar Fotos dazu einstellen , ich habe auch noch schalldämpfer verbaut sowie die besseren außenhauben "pro" dazu werde ich auch noch Stellung beziehen :) hab alle mit 180ger gebohrt und ausgeschäumt, das ist auch wichtig wegen gefälle und das die lüftungen nicht am ziegel anstehen, sonst überträgt sich der schall
14.10.2023 21:34:00 |
Wie funktioniert denn da die Wärmerückgewinnung? Da ist doch nur ein Windkanal in eine Richtung?
15.10.2023 10:45:08 |
Es ist eine Art Durchströmungsregister aus Ton vorhanden. Ist als Einsatz reinzuschieben.
15.10.2023 15:00:36 |
Vielen Dank für den Bericht. Falls die App evtl. eines Tages nicht mehr weiterentwickelt wird und auf dem Smartphone/Tablett nicht mehr läuft, kann man in diesem Fall die Fernbedienung verwenden? Oder muss man dann die Geräte auf kurz oder lang austauschen?
15.10.2023 17:03:02 |
Die geräte gehen auch mit der Fernbedienung, man kann sie also auch ohne verwenden
15.10.2023 17:32:45 |
Zitat von Xilli  Es ist eine Art Durchströmungsregister aus Ton vorhanden. Ist als Einsatz reinzuschieben. Das seh ich aber woher nimmt der Einsatz die Wärme? und wo fliesst die Luft hin die durch die Ansaugluft verdrängt wird?
16.10.2023 09:09:18 |
Er entnimmt die Wärme der Raumluft beim Ablüften und wenn die Automatik auf Zulüften umschaltet, gibt er sie wieder zu. Am besten sind natürlich mindestens 2 Geräte die im Kopplungsmodus sich mit Zu- und Abluft abwechseln. Andernfalls wird er dein Haus weder luftleer pumpen, noch mit Überdruck aufpumpen. Häuser sind nunmal nicht wirklich "luftdicht".
16.10.2023 09:47:24 |
Aha verstehe, das Rohr macht "ping-pong", wechselt die Lüftungsrichtung im 2-3 Minutentakt hin und her (bis die Wärmekapazität der Kartusche gesättigt ist nehme ich an)
16.10.2023 09:56:14 |
Genau. Nagel mich nicht fest, ich glaube 90 Sekunden bis zum Wechseln der Luftrichtung.
16.10.2023 10:08:29 |
Hab hier bereits 4 Jahre im Keller die Ambientika wireless (sozusagen die v1 - die smart als neuste ist nun die v3) im Einsatz. Prnzipiell bin ich auch zufrieden, nur die angegebenen Werte zur WRG sollte man kritisch hinterfragen. Es gibt dazu ein ausführlicheres Video vom Energiesparkommisar und die dez. Lüftung mit Pendellüfter ist eher suboptimal im Bezug auf die WRG. Hier wäre ein Kreuzwärmetauscher die energetisch bessere Wahl. Bei der V1 ist das reinigen der Filter noch sehr bescheiden gelöst, ab der v2 geht das deutlich besser. Insgesamt sind wir auch zufrieden und es läuft recht problemlos. Im schlafzimmer würde ich das ganze aber nicht haben wollen, dafür ist es mir dann auch auf leister Stufe zu deutlich hörbar.
16.10.2023 12:58:05 |
Also bei der smart regelt er im "smart" Programm automatisch über den Dämmerungssensor in den Nacht Modus, dabei regeln die lüfter sehr weit runter, der Luftaustausch ist dann stark reduziert aber dafür auch kaum hörbar
17.10.2023 15:17:32 |
Wie sieht es denn mit der Schalldämmung gegen aussen aus? Wohl eher nicht geeignet für ein strassenseitiges Zimmmer nehme ich an.
17.10.2023 15:29:13 |
Zitat von GWWPTom  Also bei der smart regelt er im "smart" Programm automatisch über den Dämmerungssensor in den Nacht Modus, dabei regeln die lüfter sehr weit runter, der Luftaustausch ist dann stark reduziert aber dafür auch kaum hörbar Und das ist im Schlafzimmer sinnvoll? Wir legen gerade in der Nacht Wert auf ausreichenden Luftaustausch, haben natürlich auch keine Push-Pull-Geräte sondern Gegenstromwärmetauscher. Bei uns ist im Winterprogramm tagsüber die Leistung reduziert um nicht zu trockene Luft zu bekommen. Bei < 50% rF schalten sich alle Geräte sowieso in den Standby-Modus.
17.10.2023 21:55:07 |
Ich habe bei mir (im Altbau) drei Bayernlüfter nachgerüstet. Zwei in Schlafzimmern und einer im Büro. Bin sehr zufrieden damit. Im Frühjahr, wenn die Außentemperaturen wieder höher sind, werde ich die beiden Bäder auch noch damit ausrüsten. Ist zwar nicht so hübsch, so ein Kasten an der Wand, aber die Funktion ist einwandfrei. Dafür hat er zwei getrennte Luftkanäle für rein und raus. Und das Teil arbeitet weitgehend mit Standardteilen (Lüfter und Filter) und dürfte robust sein, und ist ohne App, aber mit WLAN und Web UI. Auch nicht unbedingt schick und modern andere zweckmäßig und mit vielen Funktionen. Die Luftqualität und Luftfeuchtigkeit hat sich in diesen Räumen deutlich verbessert. Und der Lüfter lässt sich einfach mit einem Steckdosen Kernbohrer installieren. Kann das Ding empfehlen.
29.11.2023 21:55:25 |
Ich habe die neuen SMART Geräte von Südwind. DIes war ein großer Fehler. Die Geräte nutzen WLAN, und falls dauernd aus. Angeblich bricht der Empfang ab, was aber nicht sein kann, da selbst die Geräte die neben den Router stehen Probleme haben. In Konsequenz ist es ein Glückspiel ob die Lüfter laufen oder mal wieder tagelange still stehen Auch funktioniert der VOC Sensor und der Luftfeuchtesensor bei allen Geräten nicht. Die MEsswerte stimmen nicht mit der Realität über ein. D.h. überhaupt kein SMART bzw. automatischer Betrieb möglich. Bin gespannt ob der support helfen kann
18.12.2023 09:40:39 |
Ich habe meine Ambientika Smart letzte Woche eingebaut und habe auch das Problem das der Feuchte Sensor immer irgendwas >89% anzeigt. Nachgemessen sind es um die 60% im Raum. Bedingt hierdurch funktionieren dann einige "smarte Funktion" so gar nicht. Hat einer das selbe Problem ? oder habe ich nur ein Montags Gerät erwischt ? @ARkaides Was funktioniert bei dir nicht richtig und hast du was vom Support gehört ? Gruß Björn
01.01.2024 19:21:27 |
Bei mir funktionieren die feuchte Sensoren bei allen 4 geräten, das einzige mit der Internetverbindung hatte ich jetzt ca zweimal seit Einbau das die Verbindung unterbrochen war und sich die geräte nicht mehr ohne ein ausschalten und einschalten verbunden haben, also so ca einmal im Monat musste ich die geräte manuell über den ein aus Schalter einmal kurz neu einschalten, da bessern Sie hoffentlich noch nach, der Rest funktioniert bei mir tatenlos, die Luftqualität sowie meine raumfeuchte hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren als ich immer wieder Probleme hatte deutlich gebessert . . . Mfg
18.02.2024 13:57:27 |
Hallo meine Frage wäre .Wo haben sie bei Südwind berechnen lassen, wo man sie einbauen kann? Wir würden gerne auch welche einbauen . Lg
04.03.2024 10:48:59 |
Guten Morgen, es treten keine Funkabbrüche auf, falls das Ambientika SMART Modell von Südwind mit alten Repeatern gekoppelt wird. Die Verbindung wird gepuffert, alle Probleme wurden behoben. Auch wenn das WLAN Netzwerk ausfällt, arbeiten die Lüftungsgeräte im zuvor eingestellten Modus weiter und versuchen alle 3 Minuten eine neue Verbindung zum WLAN aufzubauen. Der Lüftungsmodus kann jedoch nur (in der APP) abgeändert werden, sobald wieder WLAN vorhanden ist. viele Grüße Team SÜDWIND
18.06.2024 09:03:27 |
Guten Morgen, hier noch einige Tipps, falls das Slave Gerät vom Ambientika SMART nicht mit dem Master kommuniziert:
- Beim Router einen Gastzugang mit genau 8 Zeichen einrichten. - Beim Gastzugang "weitere Einstellungen" - beim Absatz "Wlan-Geräte dürfen untereinander kommunizieren" anhaken
Dann alle Geräte zurücksetzen und nochmals neu starten.
Oder: Die WPS Taste drücken bzw. In der Router Option das WPS öffnen womit der Router die Verbindung der Geräte zugelässt
schönen Tag an Alle!
Team Südwind
18.08.2024 21:37:29 |
Hallo zusammen, Ich hatte das ähnlich Problem wie der Autor immer Feuchtigkeit. Jetzt hab ich ein der besagten Lüfter, leider funktioniert das mit dem Smarten Betrieb nicht sehr gut. Lasse ich den Lüfter im Auto Modus laufen funktioniert es noch schlechter. Das was gut funktioniert ist der Zuluft Modus, damit komme ich auf ein Wert so an die 60% Luftfeuchtigkeit. Wäre aber Sinnvoll nicht immer nur Zuluft reinzupumpen wenn die Luftfeuchtigkeit draußen total hoch ist hilft das ja auch nicht. Deswegen mal die Frage, was mache ich falsch oder wie kann ich es besser machen. Support meint Smart ist der beste Modus, der Regelt aber nicht wirklich die Luftfeuchtigkeitydas macht der Auto Modus, der bringt aber mehr Feuchtigkeit rein als raus. Das ist alles nicht wirklich zu verstehen. Hoffe jemand kann helfen.
29.10.2024 17:31:55 |
Hallo zusammen, bisher war ich nur stiller Mitleser. Ich habe bei mir 10 Ambientika Wireless verbaut (Master/Slave) und habe nun auch Funkstörungen bekommen mit meinem Enocean System. Hier habe ich ca. 12 Rollladenaktoren von Eltako mit den FT55 Schaltern. Nun zum Problem: Die Ambientika funken auf 868 genau wie Enocean. Es scheint als ob die Ambientika die Frequenz mit der Zeit "zumüllen". Denn nach einer Weile (keine genaue Idee wann) ist es nur noch Glücksspiel ob die Enocean Schalter korrekt funktionieren. Nachdem ich dann alle Lüfter einmal ab und wieder eingeschalten habe, funktioniert alles wieder like a charm. Antwort von Südwind ist, dass ich entweder die Wireless auf Smart (wlan?!=) upgraden soll für 250 Euro pro Stück oder ein Update pro Lüfter für 48 Euro machen lassen kann. Dabei sind meine Lüfter nicht mal 2 Jahre in Betrieb. Also ich finde es schon dreist, dass ich für ein Update bezahlen soll, wobei es schon offensichtlich ist dass das Problem mit den Interferenzen bekannt ist. Hat jemand hier die selben Erfahrung oder einen Workaround für das "zumüllen" gefunden?
06.11.2024 10:02:22 |
Guten Morgen Herr Schmieder, wie bereits per Mail beantwortet, wurde beim WIRELESS+ Modell ab Oktober 2021 ein Softwareupdate durchgeführt. Bei diesem Update wurde eingestellt, daß das Slave Gerät eine doppelte Prüfung für den Erhalt des Signals vom Master durchführt und so geschlossen mit dem Master Gerät kommunizieren kann. So wird dann verhindert, daß schwach abgeschirmte Systeme, wie z.B.Enocean über die Funkverbindung ein Signal vom WIRELESS+ erhalten und Interferenzen entwickeln könnten. Alle WIRELESS+ Geräte nach Oktober 2021 haben die neue Software integriert, bei welcher diese Interferenzen zu 100% nicht mehr vorkommen können. Die Funkverbindung ist zertifiziert und TÜV geprüft, alle gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten Ihre Modelle aus 2021 sind nicht mehr unter Garantie, deshalb haben wir das Update für 48€ angeboten (der Motor ist nun auch schalloptimiert worden, im Nachtmodus kaum noch hörbar). Das haben Sie nicht angenommen, deshalb haben wir dann geschrieben, daß wir es aus Kulanz kostenlos durchführen. mit freundlichen Grüßen Südwind GMBH
