11.09.2023 20:39:31 |
Hallo Ihr, wo kann ich in einem der Schaltkreise der Steuerung der WP (Hydraulikmodul) den Einschaltzustand des Verdichters "abgreifen". Dieser soll mit anderen Daten (z.B. Temperaturen im WP-Kreislauf) zur eigenen Aufzeichnung (mit CMI/UVR16x2/Winsol) verwendet werden. Mit der Info möchte ich ein eventuelles Takten feststellen. maksimilian
| Zeit:
13.09.2023 21:23:01 |
Hast du ein Luxtronic-Bedienteil dran?
Falls ja, kannst du die Daten als DTA-File ziehen und mit OpenDTA analysieren.
Das sollte deutlich einfacher sein, als das Ganze von Hand nachzubauen.
| Zeit:
14.09.2023 12:58:35 |
Das weiß ich. Ich finde es schwach von AIT, dass Daten aus der WP nicht via Bus/LAN kontinuierlich bezpgen werden können. Das Verfahren über USB-Stick ist zu umständlich.
Wahrscheinlich lässt sich die Info über den Einschaltzustand des Verdichters nur in der Außeneinhait abgreifen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich so eine Ifo bekomme. Vom AIT-Service sicher nicht!
| Zeit:
14.09.2023 13:14:05 |
unter "Betriebsstunden" kannst du im Regler die VD-Laufzeit für WW und HZ, durchschnittliche Laufzeit und die Anzahl der Impulse ablesen und so ganz einfach "eventuelles Takten feststellen". Stimmt die Wärmesenkenseite, taktet die LWAV8 nicht
| Zeit:
14.09.2023 13:14:41 |
Da der Verdichter über den Inverter angesteuert wird, kannst Du nur an 2 von den 3 Motorleitungen über einen AC/DC Baustein den Betriebszustand abgreifen.
Dieser besteht aus einigen Widerständen und einem Optokoppler wo Du hintennach ein µP konformes ON/OFF Signal erhältst!
| Zeit:
14.09.2023 20:51:29 |
Die Luxtronik hat doch eine RS485 Buchse, oder? Dort kannst du die Daten permanent abgreifen. Hast du die Luxtronik 1 oder 2?
| Zeit:
15.09.2023 12:54:19 |
Danke für Eure konstruktiven Tipps. Zitat von Rastelli  unter "Betriebsstunden" kannst du im Regler die VD-Laufzeit für WW und HZ, durchschnittliche Laufzeit und die Anzahl der Impulse ablesen ..... Wie/wo kann das automatisch abgegriffen werden ? Zitat von Hannes/esbg  Da der Verdichter über den Inverter angesteuert wird, kannst Du nur an 2 von den 3 Motorleitungen über einen AC/DC Baustein den Betriebszustand abgreifen.... . Wo befindet der sich genau ? Zitat von LutzM  Die Luxtronik hat doch eine RS485 Buchse, oder? Dort kannst du die Daten permanent abgreifen. Hast du die Luxtronik 1 oder 2? Luxtronik 2. Wo befindet sich der RS485 Anschluss ? Wo gibt es eine Beschreibung der Schnittstelle ?
| Zeit:
15.09.2023 16:57:24 |
Den AC/DC Baustein gibt es NICHT in der WP, den mußt Du selbst hinzugügen und an die 2 Leitungen vom Kompressor anklemmen (egal welche von den 3 Leitungen, aber nicht an die Erdung)!
Am besten schaust Du in einem Elektronik oder µP Forum da gibts genug freaks welche dir da weiterhelfen können!
| Zeit:
16.09.2023 14:31:11 |
Zitat von Hannes/esbg  Den AC/DC Baustein gibt es NICHT in der WP, den mußt Du selbst hinzugügen und an die 2 Leitungen vom Kompressor anklemmen (egal welche von den 3 Leitungen ..... Wo finde ich diese Leitungen ?
| Zeit:
16.09.2023 19:47:26 |
Diese Leitungen gehen von der Ansteuerplatine direkt an die Anschlüsse des Kompressors.
Aber wenn Du schon diese nicht findest, dann lass bitte die Finger von solchen "Ergänzungen"!
| Zeit:
17.09.2023 12:49:44 |
Zitat von Hannes/esbg  Diese Leitungen gehen von der Ansteuerplatine direkt an die Anschlüsse des Kompressors. Natürlich finde ich die. Danke nochmal für die Auskunft. Ich hatte nur die Hoffnung, dass die Info im Hydraulikmodul steckt.
| Zeit:
18.09.2023 12:51:24 |
Gibt es einen Zusammenhang bei der Laufzeit zwischen Verdichter und Umwälzpumpe ?
| Zeit:
18.09.2023 12:55:50 |
Die Heizkreispumpe läuft länger als der Kompressor, auch oft währenddem der Kompressor steht (sniffing Mode)!
| Zeit:
18.09.2023 13:17:48 |
Zitat von Hannes/esbg  Die Heizkreispumpe läuft länger als der Kompressor, auch oft währenddem der Kompressor steht (sniffing Mode)! Ich kann also aus der Laufzeit der Umwälzpumpe nicht auf ein eventuelles Takten schließen ? Mir geht vorrangig darum, eventuelles Takten zu entdecken als die Laufzeit des Verdichters zu messen.
| Zeit:
18.09.2023 22:33:07 |
Die Laufzeit Umwälzpumpe im Ladekreis stimmt mit der VD Laufzeit überein. ZUP immer dann aktiv, wenn VD1 aktiv.
| Zeit:
19.09.2023 11:31:07 |
Zitat von Rastelli  Die Laufzeit Umwälzpumpe im Ladekreis stimmt mit der VD Laufzeit überein. ZUP immer dann aktiv, wenn VD1 aktiv. Das ist eine gute Nachricht. Den Einschaltzustand der ZUP kann ich im Hydraulikmodul einfach abgreifen (mit IK22 für die UVR16x2).
| Zeit:
19.09.2023 12:40:32 |
ggfs ist eine Vorlaufzeit für die ZUP definiert bis zu 60s vor VD Start.
| Zeit:
20.09.2023 21:06:13 |
Das würde ich in Kauf nehmen. Auf das Aufspüren eines Taktens hätte diese Toleranz sicher keinen Einfluss.
| Zeit:
27.09.2023 19:55:14 |
Zitat von maksimilian  Luxtronik 2. Wo befindet sich der RS485 Anschluss ? Wo gibt es eine Beschreibung der Schnittstelle ? Je nach Typ hat die Luxtronik 2 einen LAN-Anschluss (siehe Anleitung). Einfach mal ein LAN-Kabel reinstecken und mit dem Switch verbinden. Dann kann man die DTA-Daten sehr einfach abziehen. Das CSV mit den Einstellungen leider nicht. |
| Zeit:
29.09.2023 12:26:07 |
Danke für diese Info. Bei mir ist der RS485 genau an der angezeigten Stelle vierpolig. Mit Beschreibung der Schnittstelle meine ich die Daten, welche am RS485 Anschluss und in welcher Form (Erklärung der Bytes) angeboten werden. Mir ist bisher nicht bekannt, dass Daten an RS485 kontinuierlich abgegriffen werden können (beispielsweise von mir bevorzugt mit beinem Python-Programm).
Nach aktuellem Stand werde ich die Laufzeit des Verdichters mittels Strommessung an der Zuleitung im Hydraulikmodul messen. Bei meiner WP wird der Verdichter einphasig betrieben.
